Ram pas à la bonne fréquence [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2011 à 18:11:34
800MHz c'est juste! 666MHz ça fait les 1333MHz de la DDR3 10600...
c'est niveau marketing kils parlent de 1600MHz mais la ram tourne pas à 1600MHz en vrai
Marsh Posté le 22-08-2011 à 19:48:42
Donc si je veux qu'elle tourne à 1600, faut o/c ?
C'est quand même fort de devoirs o/c à des fréquences qui sont normalement d'usine...
Marsh Posté le 22-08-2011 à 19:59:23
non le "1600MHz" c'est le 800MHz de ton bios c'est tout, c'est juste ces couill*ns de gens qui font du marketing qui ont doublé pour faire ch*er tout le monde et que personne comprenne ou on en est.
de la DDR3 PC12800 "1600MHz" (soit disant) tourne à 800MHz!
tu mets à 800MHz et tu as de la DDR3 12800 à "1600MHz"
Marsh Posté le 22-08-2011 à 20:05:47
C'est juste une question de langage, en réalité, ton horloge mémoire est à 166MHz pour 1333 et 200MHz pour 1600.
Le débit est en fait un multiple de cette horloge et selon comment on considère la dénomination on parle de 800 ou 1600 c'est la même chose (1600 ça fait plus riche...).
Marsh Posté le 22-08-2011 à 20:14:00
normalement il y a une petite étiquette sur les barrettes qui précise la fréquence, les réglages de timings et la tension.
Comme elle n'est pas détectée correctement par ta carte mère, il y a 2 solutions :
- vérifier s'il n'ya pas une mise à jour du bios qui règle ça (c'est souvent le cas)
- mettre les bons paramètres manuellement
Tu n'es pas obligé de mettre à jour le bios si tu rentres les paramètres manuellement ; les timings sont déja bon, il suffit de monter la fréquence et de vérifier que la tension est bonne (en cas de non détection certaines cartes mères baissent la tension en plus de la fréquence, par exemple 1.5v au lieu de 1.65). En cas de mauvais réglage, windows va planter mais il devient dur de faire des dommages irréversibles
Marsh Posté le 22-08-2011 à 20:14:13
Merci!
En tous cas, je serais quand même passer de 667MHz à 800MHz, c'est déjà ça.
C'est une grosse différence ou c'est presque imperceptible ?
EDIT:
Grosbaf > D'après la fiche de materiel.net, c'est du 1.5v, j'ai regarder dans le bios, c'est de toutes façon la valeur minimal manuel. Mais en réalité il faut quoi ?
Marsh Posté le 22-08-2011 à 20:28:40
le minimum que le constructeur donne, sauf si tu OC, mais plus tu monte, plus tu auras la vie de ta ram raccourcie, et plus ça consommera et chauffera!
Marsh Posté le 22-08-2011 à 22:59:37
Hé bien si la donnée constructeur est 1,5V, ne t'embêtes pas à la monter ! Si tout tourne bien depuis que tu es passé à 800, ne cherches pas plus. le gain est imperceptible en utilisation courante mais il parait que passer de 1333 à 1600 peut faire gagner 1 à 3% dans les applications lourdes (dont les jeux).
J'avoue n'avoir jamais vu de différence notable en jouant sur la RAM.
Marsh Posté le 22-08-2011 à 18:03:44
Je me suis aperçu sur CPU-Z (et ma-config.com) que mes ram DDR 3 normalement de 1 600MHZ était en faites qu'en 667MHz... Il se trouve que c'est un problème récurent avec ma carte mère.
CM : asus m4a79xtd evo
RAM : g-skill kit extreme3 2 x 2go pc12800
Mon bios n'est pas à jour, mais j'aimerais quand même évite de devoir le flashé... Dans mon BIOS, toutes les valeurs sont sur AUTO concernant la ram, si je met la fréquence à 1600MHz, CPU-Z la détectera à 800MHz.
Apparemment il suffirais juste de modifiers les valeurs du bios mais je n'ai pas trouvé plus de détails. Qu'est ce que je dois faire ?
Merci!
Message édité par ildarion le 22-08-2011 à 21:09:17
