[Resolu] Pas de clavier ni de souris sur carte MSI K9N6SGM-V
Pas de clavier ni de souris sur carte MSI K9N6SGM-V [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2008 à 14:23:45
On m'a passé un Pc pour tenter de le réparer. Initialement, la personne m'a signalé que la vidéo "partait" ponctuellement, et de plus en plus. Quand je l'ai récupéré, plus aucune vidéo.
J'ai testé sur un autre moniteur avec propre cable : pareil.
J'ai donc monté une carte vidéo au lieu d'utiliser la vidéo intégré et j'ai récupéré la vidéo...
Mais, au démarrage, les voyants du clavier s'allume normalement, puis, plus de réaction. Le clavier est ignoré.
Pour la souris, en USB, elle est bien alimenté (laser allumé), mais pareil, ignoré.
J'ai monté un vieille souris en DB9.... pareil...
Ca sent pas bon du tout....
Votre verdict ? Pour moi, la carte mère est foutu...
Message édité par Marc Mendez le 05-10-2008 à 15:45:24
Marsh Posté le 04-10-2008 à 14:26:33
si ta recuperer la vdeo regarde deja si dans le bios le clavier est bien activé!! et qu'il fonctionne
s'il fonctionne dans le bios mais plante sous l'OS, tente peut etre un formatage et une reinstalle de windows(so windows utilisé)
Marsh Posté le 04-10-2008 à 14:30:35
Le hic, c'est que le clavier ne MARCHE pas du tout ! Même au Bios. Sinon, j'aurais effectivement pensé à un soucis au niveau de l'OS.
Dans ce cas, j'opte plus pour un pb hard.
Je vais tenter de booter avec un CD d'install  de Windows pour voir si j'ai le clavier et la souris
Marsh Posté le 04-10-2008 à 14:50:17
peut être un blocage à cause d'une ram HS. Essaies avec 1 seule barrette si tu en a plusieurs ^^
Feedback
Marsh Posté le 05-10-2008 à 15:52:07
J'ai trouvé !
Un élément que j'avais omis, car AMHA, sans importance.
J'avais l'impression qu'on avait "tripoté" dedans. Pourtant, le proprio n'est pas de ce genre, et le PC est très bien entretenu. En effet, le cable audio connecté à la carte était enlevé. Idem pour le bouton de Reset.
Donc dans cette logique, j'en ai profité pour revérifier tous les connecteurs. J'ai même enlevé le proc. Et là, au miracle, j'ai eu à nouveau clavier et souris actifs dès le boot.
Je suis arrivé à booté enfin sur un CD d'install XP (alors qu'avant, ça ne passait pas).
J'ai débranché le disque SATA et j'ai branché un disque en IDE. J'ai installé un XP complet pour vérifier jusqu'au bout que tout allait bien.
Ensuite, sous ce nouvel XP, j'ai rebranché à chaud le disque SATA. J'ai fait un check complet des partitions avec correction auto.
J'ai éteind tout, enlevé pour DD IDE et j'ai booté avec le disque SATA.
Ca marche enfin.
J'ai été aiguillé par un pote qui avait un un problème similaire. Lui, le problème n'était pas au boot, mais après. En fait, il avait un certain défectueux sur le DD et les périphériques n'étaient plus reconnus ! Un chance pour lui, il avait installé LogMeIn : il a pris le contrôle depuis un autre PC et a lancé un check des disques !
Voila, comme quoi, encore, rien n'est perdu que le "format c:" n'est pas la seule solution !
Merci pour votre participation
