[Résolu] Rien au démarrage, écran noir ! ça recommence ...
Rien au démarrage, écran noir ! ça recommence ... [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:57:25
K7S8XE R3
XP1800+
Zalman AlCu
256Mo noname PC2100 OU 51Mo Chips Samsung PC3200
Seagate 120 8mo u100
Ati 9000 générique 64Mo Agp 4x
Donc:
au départ, tout va bien, je passe de la 512 à la 256 -> écran noir !
ventilo ok
le dur fait du bruit
j'ai tout de suite changé la ram, mais de retour à la 512 ça change rien!
Ensuite j'ai changé divers composants pour essayer :
Ddur, Alim (par une Advance 250w), CG (par une ati 9200se Gecube 8x), écran... nada
puis j'ai enlevé le maximum de cartes pci pour une config minimale...
 nada
j'ai déjà eu le problème il y a quelques temps en ajoutant juste un dur sur une nappe! (et j'ai essayé avec une autre nappe)
Je deviens fou
edit : j'ai laissé l'ordi allumé pour voir s'il était reconu sur le réseau (j'ai 2 ordis) et la réponse est NON
Mise à jour: aujourd'hui ça recommence, j'ai seult changé de place mon disk dur ! au redémarrage : écran noir, pas de bip
j'ai essayé sans CG, sans RAM, sans DDur (alim) -> toujours rien.
Message édité par RAff le 04-03-2011 à 21:22:22
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:42:31
j'ai changé carément de boitier, avec l'alim 250w advance... et ça tourne !
mais j'aimerais savoir quand même pourkoi ça ne marchait pas avec l'autre !!??
Marsh Posté le 27-05-2004 à 11:45:41
bin alim faiblarde ou instable...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 00:51:35
peut etre un probleme de masse,verifie le montage de la carte mere,entretoises,serrage des vis etc.
Marsh Posté le 29-05-2004 à 14:43:35
ok , la prochaine fois je vérifirai tout çà
thx
Marsh Posté le 29-05-2004 à 14:44:43
Clear cmos.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 10:24:07
P.T.A.IN de PC de M.RDE !
je me retrouve avec cet écran noir !!!
j'ai juste changé l'emplacement de mon dur dans la tour, et c'est tout! je démarre -> écran noir!
Marsh Posté le 31-05-2004 à 10:24:32
j'ai essayé avec la 400w et la 250w
Marsh Posté le 31-05-2004 à 10:24:45
Gowser a écrit :
Clear cmos.
c pas çà
Marsh Posté le 31-05-2004 à 11:00:54
Fô pas chercher bien loin hein. :D Ram capricieuse. Memtest.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 11:04:30
j'ai pourtant testé avec 2 barettes différentes... mais je vais faire le test ;)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 09:39:53
faudrai savoir
vérifies tes jumper alors.. tout betement
Marsh Posté le 01-06-2004 à 10:08:38
faudrai savoir
justement j'aimerai bien savoir !
un coup ça "plante" à cause d'un changement de barette, et un autre coup ça plante juste après avoir déplacé un dur dans ma tour...!
je sais que çà ne veut rien dire, mais j'aimerai savoir ou est le bug!!??
Marsh Posté le 01-06-2004 à 13:32:08
Ben tu peux pas :D
J'opterais pour la ram, car j'ai eu un truc similaire avec une barrette capricieuse (physiquement), fallait l'enlever et la remettre plusieurs fois. Mais ça peut être n'importe quoi, la cm, le dd, une nappe, voire la pile de la cm etc.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 19:07:27
pour la pile j'ai essayé avec une autre aussi ...
Marsh Posté le 07-06-2004 à 09:11:49
ça a recommencé, j'ai juste changé la cg, écran noir...
je vais contacter le sav , ras le bol
Marsh Posté le 07-06-2004 à 09:22:20
je viens de retoucher la prise de l'écran et j'ai débranché rebranché la prise de l'alim, en l'enfonçant au maximum...
c'est reparti .
Marsh Posté le 07-06-2004 à 09:48:18
Arrête de massacrer ton matos  :non:  c'est difficile de savoir dans ton cas. Il est évident qu'une pièce cause problème, court-circuit ou autre. A chaque fois que tu bouges quelque chose, ça va planter à la revérification des composants. Si ce n'est pas l'alim ou la cm, le seul moyen serait de vérifier (longuement :d) chaque pièce sur une autre config. Si ça passe avec l'alim de 250w, commence par changer l'alim. [:ghilghamesh]
Marsh Posté le 07-06-2004 à 12:18:25
peut etre ton probleme etait simplement l'ecran (tu as tester un autre ecran) ?
Processeur ? mais bon je pense pas vus que tu dit kil accede au rezo !
Marsh Posté le 07-06-2004 à 16:05:29
j'ai essayé avec un autre moniteur oui, par contre le processeur est le seul composant que je n'ai jamais changé, je l'ai démonter pour voir son état physique et il a l'air normal.
bon je vais arrêter de mettre à jour mon topic, les esprits ne sont pas avec moi c'est tout :(
Marsh Posté le 07-06-2004 à 17:01:32
ben teste un autre proce si possible ! et si vraiment tu trouve pas la panne go chez un technicien !
Marsh Posté le 06-07-2004 à 12:11:05
Rebelotte :
Mon PC marchait bien, je l'ai éteint, j'ai enlevé la prise d'alim et suis parti une semaine en vacances...
Je reviens, je rebranche le cordon d'alim : ECRAN NOIR !
-> g esayé avec un autre CPU .
Je pense que la CM est défectueuse quelque part, invisible... allo SAV ?
Marsh Posté le 07-07-2004 à 18:41:21
ayé !
je sais d'ou vient le problème !
les ports USB !
apparemment c'est la connection Hub du moniteur <-> Port USB qui pose problème.
presque 2 mois de galère ...
Message édité par RAff le 07-07-2004 à 18:42:09
Marsh Posté le 07-07-2004 à 18:50:39
ton pc est-il bien branché a une prise de terre ???
Marsh Posté le 07-07-2004 à 19:23:56
non j'ai juste le 220 et la phase...
mais ça m'étonnerai que ça vienne de çà
