PC ne démarre pas, LED DRAM ou VGA allumée [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2019 à 04:07:00
Tu as essayé avec une seule barrette de ram ( en les testant un à une)? Tu es certain que le bios est bien à jour? https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] upport-cpu mais vu que tu ne peux pas vérifier... A moins de te faire prêter un cpu supporté par le F2 de voir si ça boot et de le passer éventuellement en F11 si ça n'est pas le cas, pas bcp de solutions.
Marsh Posté le 19-01-2019 à 07:37:41
Comme quand dit freettronic, sa ressemble à un problème de RAM !!
MAJ bios.. comme dit le collègue au-dessus ! mais fais les choses bien sinon c'est galère pour récupérer un bios HS, avec du matos de 2018 sa devrais aller quand même.
Sur tout mes PC sa m'est arriver ces problème de RAM, en général un bon coup de soufflette, je sèche bien au sèche cheveux (ou bombe d'air sec si tuas pas de compresseur) et un léger coup de nettoyant à vitre sur les RAM ! Cette technique n'as pas été efficace sur qu'une seul de ram. C'étais ni port ni les connectiques du proco car tout fonctionnais... donc là RAM hs !
En espérant avoir aider, de la part d'un amateur mais qui bricole, test tout et n'importe quoi… MDR
Et sinon…. le pauvre 9700K, une tel monstre qui demande à faire péter les 5GHz il seras triste sur un B360
Second degré bien sur mais c'est dommage…
Marsh Posté le 19-01-2019 à 12:37:31
Bonjour ! Merci pour vos reponses, voilà les compte-rendus :
J'ai essayé chaque barrette seule, dans le bon emplacement, rien ne change.
Pour le BIOS je ne sais pas du tout, et etant donné que je ne peux pas y accéder je ne vois comment vérifier / mettre à jour.
J'ai remarqué aussi qu'au moment de s'éteindre la LED repassait toujours une fraction de seconde sur CPU, peu importe qu'elle était sur DRAM ou VGA avant...
Merci encore pour les essais !
Marsh Posté le 19-01-2019 à 20:47:52
Bonjour et rebonjour !
La réponse était bien le BIOS qui n'était pas à jour. Mais comme je ne pouvais pas le faire depuis chez moi, je ne l'ai su qu'en emmenant ma tour chez une certaine enseigne avec un logo fond bleu en 4 lettres. Ils m'ont fait la maj, et tout tourne.
Merci pour votre aide et bonne continuation !
Marsh Posté le 19-01-2019 à 03:16:21
Bonjour à tous !
Cette nuit j'ai voulu changer quelques composants de mon pc, à savoir CM, CG, CPU et RAM. Presque tout en fait
J'installe tout, je branche, et là, le PC s'allume une 20aine de secondes, s'éteint, recommence encore et encore. En cherchant des posts à ce propos j'ai essayé plusieurs solutions :
- J'ai d'abord débranché un maximum de composants, pensant que ça pouvait venir de l'alimentation
- Sorti la CM du boîtier, des fois qu'il cause un court circuit
- Débranché le bouton ON/OFF juste après avoir appuyé dessus, au cas où il serait resté enfoncé
- J'ai tout débranché et tout débranché, des fois que j'avais raté un câblage.
Là du coup je n'ai que ma CM, Ram, cpu et un hdd, avec un écran branché en VGA, et le problème persiste.
La CM est une Gigabyte B360 HD3
Le CPU est un Intel i7 9700k
Les rams sont des Corsair DDR4 8Go x4
Voila, je ne sais pas quoi faire de plus donc je viens à vous.
Merci d'avance o/
Message édité par cheeckix le 19-01-2019 à 20:48:20
