[Résolu!] Erreur CC sur Maximus XI Gene
Erreur CC sur Maximus XI Gene [Résolu!] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2022 à 19:14:38
Salut tout le monde  :hello:
j'ai passé l'après midi à monter mon nouveau pc et je rencontre plusieurs problèmes... je précise que le matériel est d'occasion mais acheté comme fonctionnel
Asus Maximus XI Gene (d'après le vendeur fonctionnait nickel avec 2x16gb corsair vengeance pro)
i9 9900K (tout semble normal)
G.Skill Trident Z F4-3200C16D-16GTZSK (les 2 barrettes sont fonctionnelles mais uniquement une à la fois sur la maximus gene)
Samsung 980 500gb (acheté neuf, uilisé quelques mois nickel sur un autre pc)
carte mère avec 2 slots de ram A1+B1, ça boot pas quand je mets les 2 barrettes de ram, si je mets une seule à la fois ça marche mais que sur le slot B1, sur le slot A1 aucune barrette ne marche, ça affiche l'erreur CC, j'ai cherché un peu sur le net ça peut être tout et n'importe quoi je sais pas trop quoi faire  :(
d'après le constructeur les barrettes sont compatibles, j'ai mis la dernière version du bios rien ne change, essayé avec 2 autres kits de ram ça fait exactement pareil
du coup je mets une seule barrette pour installer windows 10 pro et après quelques démarrages je commence à avoir l'erreur A0 qui concerne le boot device et ça boot plus le windows, la je viens de réinstaller windows mais toujours l'erreur A0 affiché  :(
ché pas trop quoi faire, si quelqu'un peut m'aider  :cry:
merci d'avance  :jap:
Message édité par DarthRyuu le 11-11-2022 à 15:12:08
Lian Li 011 Dynamic - ROG Thor 850P - Maximus XI Formula - 9900K - EK-AIO Basic 360 - RTX 3070 Strix - Trident Z 32gb - WD Black SN770 2to - iiyama G2530HSU - Strix Scope II 96 Wireless - Gladius III Wireless AimPoint - HyperX Cloud III Wireless
Marsh Posté le 05-11-2022 à 23:29:16
bon pour le code A0 je pense avoir trouvé, avant c'était un erreur mais il parait que maintenant ça veut dire que tout est ok c'est bien ça?
du coup il reste le problème de la ram, j'arrive pas à faire marcher le slot A1, il faut activer un truc dans le bios? la personne qui m'a vendu la carte mère dit qu'il avais des corsair vengeance pro 2x16gb et pas de soucis  :??:
Marsh Posté le 05-11-2022 à 23:30:40
par defaut 2 barrette c'est A2 B2 (slots 2 et 4)
Marsh Posté le 05-11-2022 à 23:31:23
oui mais la y a que 2 slots  :)
et les 3 kits de barrettes que j'ai essayé fonctionnent tous en dual channel sur 2 autres cartes mères
Message édité par DarthRyuu le 05-11-2022 à 23:37:27
Marsh Posté le 06-11-2022 à 13:10:07
Bonjour, tu en es où avec ton problème ?
Marsh Posté le 06-11-2022 à 13:13:51
salut!
bah pour la ram c'est tout pareil, essayé 3 kits 2x8gb et aucun ne marche sur les deux slots en même temps, que une barrette à chaque fois et uniquement sur le slot B1
sinon l'erreur du boot device j'ai du merder une mise à jour windows ou ché pas, j'ai réinstallé et tout semble marcher normal à part la ram, le A0 il parait que c'est le code asus pour quand tout est ok
Marsh Posté le 06-11-2022 à 13:33:26
Marsh Posté le 06-11-2022 à 13:34:56
Attention, je ne dis pas que la carte mère soit défectueuse mais elle semble capricieuse en fonction de la version du BIOS, du fabricant de la RAM ou de la version de la RAM
Marsh Posté le 06-11-2022 à 13:36:45
Marsh Posté le 06-11-2022 à 13:45:11
ouais j'ai trouvé ça aussi pour ça que je sais pas trop quoi penser, le vendeur de la carte mère dit qu'il utilisais 2x16 corsair vengeance pro sans problèmes...
au pire je mettrais une seule barrette de 16gb et voila quoi mais bon fait chier quand même  :(
Marsh Posté le 06-11-2022 à 13:46:11
Autre piste .... Si le refroidissement du CPU est trop serré sur la carte mère. Essai d enlever le refroidissement complètement et d'essayer de lancer le pc juste le temps de voir si le pc démarre
https://www.reddit.com/r/ASUS/comme [...] sible_fix/
Marsh Posté le 06-11-2022 à 13:47:29
ouais j'ai vu ça aussi mais je trouve ça trop bizarre et un autre topic qui parlais de ça le mec disais que ça n'avais rien changé pour lui alors ché pas trop  :pt1cable:
Oui, c'est possible que l'ancien propriétaire n'es pas eu de problème avec sa configuration car il avait le bon bios avec la bonne RAM et/ou la bonne version de RAM
Marsh Posté le 06-11-2022 à 13:48:58
mais j'ai essayé 3 kits différents quand même  :??:
gskill trident z 3200mhz c15, patriot viper steel 3000mhz et corsair lpx 2400mhz aucun ne marche en 2 slots au même temps  :pt1cable:
Marsh Posté le 06-11-2022 à 13:51:15
Tu as essayé sans le refroidissement ?
Marsh Posté le 06-11-2022 à 13:53:23
non j'essayerai entre temps
sinon j'ai commandé des corsair vengeance pro rgb 2x16gb 3200mhz c16 comme il avait pour essayer  :pt1cable:
Marsh Posté le 06-11-2022 à 13:54:15
J'ai déjà fait cette manip et ça ne risque rien tant que tu ne laisses pas tourner le PC trop longtemps . C'est uniquement le temp de voir si le PC boot avec les 2 barrettes . TU lance le bios et ensuite, tu éteins le PC
Marsh Posté le 06-11-2022 à 14:01:08
inspecte peut-etre les pins du socket,
Marsh Posté le 06-11-2022 à 14:25:20
ok j'essayerai tout ça et je donnerai des nouvelles dans la semaine
merci à tous pour votre aide  :jap:
Marsh Posté le 09-11-2022 à 19:11:46
bon les corsair vengeance pro rgb font pareil que les autres kits, une seule barrette à la fois et que sur le slot B1...
soit le slot A1 est endommagé soit le pin du socket est tordu...
est ce que ça peut endommager le cpu ou autre si c'est le cas?  :(
Marsh Posté le 09-11-2022 à 19:20:07
vérifie les pins du socket,
si ce n'est que ça, c'est potentiellement réparable
ca permettra au passage de verifier (si des pins sont abimées) si tu t'exposes à d'autres soucis,
Marsh Posté le 09-11-2022 à 20:27:58
ouais je le ferai des que j'ai un peu de temps et patience pour tout démonter et inspecter
merci  :jap:
Marsh Posté le 11-11-2022 à 12:50:15
bon je pensais avoir trouvé le problème mais non... j'ai vérifié le socket y a 2 pins qui me semblent un peu tordus, je pense avoir réussi à les redresser mais ça n'a rien changé  :(
https://i.servimg.com/u/f49/18/31/19/67/th/sam_8331.jpg https://i.servimg.com/u/f49/18/31/19/67/th/dsc_0032.jpg
sinon j'ai remis un bios plus ancien et ça m'a merdé le boot device ça ne bootais plus mon windows alors peut être que la ram c'est un souci de bios aussi? mais le dernier bios à jour ne change rien non plus   :??:
je vais essayer mon ancien 9100F pour voir mais je ne pense pas que ça vienne du cpu
Marsh Posté le 11-11-2022 à 14:26:24
EUREKA! https://darius-saturn.com/forum/images/smilies/3339318549.gif
pouah y avais encore un autre pin tordu sur la partie gauche en bas!  :pt1cable:  je l'ai redressé et ça marche les 2 slots de mémoire! à moi le pouvoir du dual channel! https://darius-saturn.com/forum/images/smilies/1330857165.gif
j'ai galéré mais avec un peu de calme ça va!  :lol:  merci à tous pour votre aide!  :jap:
https://darius-saturn.com/forum/images/smilies/967725224.gif
Marsh Posté le 11-11-2022 à 15:01:54
Cool pour toi !!! :D
Marsh Posté le 11-11-2022 à 15:10:40
ouais merci! j'étais un peu dégouté vu le matos que c'est, heureusement tout s'est bien passé!  :D
Marsh Posté le 14-11-2022 à 22:17:35
comment as tu redressé le pin ? avec quoi ?
https://nanteshardware.1fr1.net/
Marsh Posté le 14-11-2022 à 23:05:26
j'ai utilisé le tournevis plat le plus fin que j'avais et en utilisant le zoom de l'appareil photo de mon téléphone, c'était un peu galère mais j'y suis arrivé
mais c'est un truc à faire avec du calme et de la patience je pense que les pins sont de plus en plus fragiles, j'ai jamais eu un souci de ce genre avant  :??:
Marsh Posté le 14-11-2022 à 23:24:05
le Z690 est très dur à fermer en même temps...
Marsh Posté le 15-11-2022 à 00:08:40
jamais essayé mais j'ai vu que le verrouillage se fait des deux cotés
Marsh Posté le 15-11-2022 à 15:58:10
Bonjour DartRyuu, je viens de lire la suite de tes mésaventures. Finalement tu as réglé le problème en redressant les pins de la carte mère.... Tant mieux si tout va bien maintenant. A plus, Michael
Marsh Posté le 15-11-2022 à 16:23:35
yoh!  :hello:
ouais merci! c'était galère mais j'ai réussi chuis content!  :D
