[Resolu] Erreurs lors d'install winXP avec matos neuf
Erreurs lors d'install winXP avec matos neuf [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2006 à 03:02:03
voila la config de mon nouvel ordi
CM Asus p5ld2 SE/C
Proc Intel Duo Core 2 6300 1,86 Ghz
Ram 1x 1024 en pc 5300 Kingston
CG Gigabit 7600gs 512mo
DD Maxtor Diamond 10 SATA 250g
Alim 400w
Je précise que tout est neuf.
Quand j'essaye d'installer win xp pro (le même que sur mes 2 autres ordis) plusieurs erreurs apparaissent sur écran bleu :
- Page Fault in non paged area
- PFN list Corrupt (0x0000004e)
- CDFS file system (cdfs.sys)
Ces erreurs apparaissent après que l'install bloque à 17% sur driver.cab qu'il n'arrive pas à installer.
J'ai essayé d'installer winxp plusieurs fois mais toujours le même plantage.
Quelqu'un pourrait il m'aider, SVP?
Message édité par oser le 25-11-2006 à 21:22:53
Marsh Posté le 25-11-2006 à 03:08:37
Essaye en changeant ta ram de slot
Si ça ne marche pas,lance un memtest
Marsh Posté le 25-11-2006 à 03:27:05
ok, merci, je vais tester, je la passe du slot A1 au slot A2 ou au slot B1 ou B2?
Marsh Posté le 25-11-2006 à 04:04:02
Bon j'ai changé la ram de slot, en la passant sur le B1.
Apparemnt ça marche un poil mieux. Ca ne me balance plus sur un ecran bleu d'erreur mais il fait des erreurs (un paquet même) de copie sur des fichiers mais cette fois je peux les ignorer et l'install continue, alors qu'avant, même ça je pouvais pas.
Si je remet les fichiers qu'il manque en les prenant sur un des mes autres ordis, ça pourrait le faire?
Marsh Posté le 25-11-2006 à 04:06:09
j'ai trop vite parlé.
Ecran bleu avec le message d'erreur suivant :
irql not less or equal (0x0000000A)
Vous croyez que c'est la Ram? Une kingston toute neuve... :(
Marsh Posté le 25-11-2006 à 04:07:14
remet peux etre ton bios a l'origine .
* FX8120 a 5975Mhz * Corsair Vengeance  * ATI 7850 * 23" Samsung*
Marsh Posté le 25-11-2006 à 04:10:08
Mon bios est celui d'origine, j'ai acheté la carte mère et le reste cet après midi.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 04:25:34
Après un autre test d'install, j'ai un message d'erreur Memory Management (0x0000001A).
Et je peux pas encore tester ma Ram avec memtest parceque j'ai pas de cd vierges et j'ai pas de lecteur floppy sur l'ordi.
Quelqu'un a eu ce genre de problème?
Marsh Posté le 25-11-2006 à 05:55:18
fais un test en baissant la fréquence d'origine de la Ram...
il peut arriver sur certaines CMs que le bios d'origine overclocke direct la ram (ce fut mon cas avec mon A8N32SLI + GSKILL PC4000HZ)
Message édité par Space le 25-11-2006 à 05:55:45
Marsh Posté le 25-11-2006 à 05:57:25
ok, je vais voir ça de ce pas dans le bios, merci
Marsh Posté le 25-11-2006 à 06:40:14
bon j'ai baissé la fréquence de la ram mais c'est toujours les mêmes erreurs, je retente de la baisser encore mais j'y crois pas trop.
Merci pour vos idées
Marsh Posté le 25-11-2006 à 07:28:13
Est ce que ça pourrait venir du Lecteur dvd qui a des problemes pour lire le cd d'install  de winxp?
Marsh Posté le 25-11-2006 à 10:29:30
Essaye avec le lecteur d'un de tes autres PC, comme ça tu sera fixé sur ce point.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 10:48:07
au passage il y a un petit bouton editer son message ;)
Marsh Posté le 25-11-2006 à 15:40:15
Re bonjour,
Alors j'ai testé avec un autre lecteur mais rien ne change. Toujours plein d'erreurs.
J'ai monté un floppy sur la machine pour tester memtest86.
Si la ram est défectueuse ben il ne me restera plus qu'à aller l'échanger.
Merci pour vore aide, en tous cas.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 21:21:24
Bonsoir,
ça y est le problème est résolu, je suis allé à Mongallet changer ma ram Kingston (échange réalisé sans aucun problème) et tout est rentré dans l'ordre apparement.
WinXP s'installe sans aucun problème et pour l'instant j'ai n'ai eu aucune erreur.
Merci beaucoup à tous ce qui m'ont aidé à résoudre ce problème.
