PC monté écran noir ! [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2021 à 19:39:30
as-tu bien branché les connecteurs d'alim sur la carte mere et sur la carte graphique?
en haut à gauche pr alimenter le cpu notamment,
(le port hdmi de la carte mere t'auras jamais de signal, faut mm pas essayer, y'a pas de chipset graphique sur le 2700)
au pire fais des photos et poste les sur le forum via https://imgbb.com/
Marsh Posté le 19-01-2021 à 19:53:03
Merci tu avais raison. Un des connecteurs sur ATX12V deconnait. Je viens de changer et ça fonctionne ! Merci tu m’aurais aidé à l’achat et au montage !!
Marsh Posté le 19-01-2021 à 20:49:33
je t'en prie ![]()
Marsh Posté le 19-01-2021 à 18:58:42
Je viens de changer pas mal de pièce de mon pc par des pièces d’occasion mais il n’affiche rien et je ne sais pas quoi faire...
Je viens de changer la Carte mère (Z270 par une B450) et le processeur i7 par un ryzen 2700.
Ainsi que la carte graphique, je viens de prendre une gtx 1080 tu a la place d’une rx590. Mais ce changement je l’ai fait avant de changer de processeur et de carte mère et c’était ok.
Quand je démarre le pc, tout semble ok, les ventilateur du proc de la tour et de la carte graphique se lancent.
Mais il n’y a aucun nip d’erreur, et rien ne se passe à l’écran.
J’ai tenté le port hmdi de la CG et de la CM mais même résultat...
C’est la première fois que je change des pièces par d’autre d’occasion, y a t il quelque chose que j’ai manqué svp ?
Merci de votre aide
Message édité par sasafca le 19-01-2021 à 19:54:22
