MSI P35 qui ne démarre plus [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2009 à 11:35:40
J'ai également se soucis avec ma P35 Neo combo ( une vrai merde MSI ... déja parti 2 fois en SAV)
Par contre j'ai pas trop compris quand tu parle de ta HD4850. tu la mise a la place de la X1900XT c'est bien sa? et sa demarrait toujours pas?
Pour le rad, si la temperature du proco depasse une certaine temperature il se met en sécurité et se coupe donc il aurait eu plein de reboot en plein jeux par exemple.
Quand tu allume l'ordi qu'est ce qui se passe? l'écran reste noir et les ventilo a fond? As tu testé la X1900 sur ton PC ?
Marsh Posté le 09-04-2009 à 11:59:20
ReplyMarsh Posté le 09-04-2009 à 17:35:02
Merci pour vos réponses.
| Flash14 a écrit : J'ai également se soucis avec ma P35 Neo combo ( une vrai merde MSI ... déja parti 2 fois en SAV) |
Alors oui ce n'est pas non plus la première fois que MSI me pose problème (carte mère subitement buggée sur socket AM2)
Oui j'ai mis ma HD4850 à la place de la X1900XT initialement dans cet ordinateur, pour tester. Et non ça ne démarrait toujours pas.
(Elle fonctionne parfaitement sur mon PC)
Bon à entendre pour le proc.
| pouloupoupou a écrit : si pas de bip en enlevant tous les peripheriques la CM est suspecte |
Je n'avais pas de speaker branché sur la carte mère. Je viens d'en trouver un, je test.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 18:44:32
M'oi j'ai mis le Speaker mais pas de bruit non plus ....
Ta pas non plus une autre CM pour tester
Marsh Posté le 10-04-2009 à 00:30:00
J'ai mis le speaker et rien, pas le moindre bip.
Sinon, je n'ai pas d'autre carte mère en 775, malheureusement. D'où le problème en fait
C'est presque certain que la carte mère est en faute, mais pas à 100% quoi. Bon tant pis, on va la renvoyer et si jamais c'est pas ça, tant pis.
En tous cas fini MSI, je déconseillerai cette marque à mes proches.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 09:37:56
sans vouloir te contrarier, je penserai plutôt à un crash CPU: le démarrage des DD et des ventilos et rien qui s'affiche, c'est typique d'un CPU inactif...
une CM hors d'usage présente généralement un série de bips continus au démarrage.
le ventirad mal fixé a peut-être en dommagé le proc.
quoiqu'il en soit, la plupart des boîtes d'assemblage proposent des diagnostics hardware pour 30-35 euros: j'amènerai la tour à l'un d'entre eux pour qu'il la teste, à ta place, avant de faire jouer le SAV en aveugle.
bonne chance.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 10:22:17
ou alors la CM au niveau du port PCI E qui laisserais l'écran noir et tout le reste tourner.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 12:28:47
Moi j'ai pété mon CPU et pourtant les HDD, DVD etc... démarrent normalement (CM: Striker Extreme)
Marsh Posté le 10-04-2009 à 13:37:20
Vous avez fait comment pour péter votre CPU ?
Il n'y a pas de protection thermique censée le protéger ?
La carte mère n'est-elle pas censée biper lorsqu'il manque un composant ou lorsqu'un composant ne marche pas ?
Marsh Posté le 11-04-2009 à 14:58:45
J'ai essayé d'enlever la capsule (un copain de merde me disait que c'est facile et qu'il n'y a rien à craindre...) et j'ai pété le core.
Sans CPU (ou déféctueux, mal mis ou autre) aucun bip n'est possible.
Mais la Striker Extreme est bizarre (processeur interne ou autre, sans CPU elle arrive à me dire sur le LCD poster (afficheur LCD à l'arrière) : NO CPU
Marsh Posté le 11-04-2009 à 16:26:59
C'est bien ce qu'il me semblait, à mon avis c'est impossible de casser un C2D juste avec la chauffe (surtout que la carte mère est censée couper quand le CPU passe une certaine température)
Je ne l'ai pas manipulé (sauf pour le démonter quoi), donc le CPU doit encore être en forme.
Statistiquement c'est plus probable que ça soit la carte mère qui soit en cause, on va la renvoyer, si jamais c'est pas ça j'aurai l'air con mais tant pis.
Marsh Posté le 11-04-2009 à 18:14:22
personnellement, j'avais o/c le proc', et il a fini par griller (près moult avertissements).
mais là, j'ai un core i7 920, il a l'air en parfait état, et il est probablement grillé sans que je sache pourquoi.
moi, je ferais tester la config..
Marsh Posté le 08-05-2009 à 03:02:57
Bon, j'ai résolu le problème
La carte mère était, comme je le pensais, morte. Au retour du SAV (moins de 2 semaines !), tout fonctionnait nickel.
Et en fait c'est l'absence de prise de terre qui l'a grillée. Le pc était branché sur une prise non reliée à la terre.
Donc ce n'est pas la marque qui est en faute
Marsh Posté le 08-05-2009 à 13:17:23
| MiniOui a écrit : |
C'est faux!
Marsh Posté le 08-05-2009 à 17:40:39
Pardon ?
Tu peux développer s'il te plait ?
Personnellement je n'ai pas d'autre explication, et ça me paraît plausible.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 19:09:19
la terre est la pour te proteger
Si il y a une défaut le jus passera par la terre plutôt que par toi
Donc en avoir ou pas ne changera à la cause
Je n'ai pas de prise de terre chez moi
Marsh Posté le 08-05-2009 à 19:17:15
Pourtant j'ai lu le contraire sur le net
Boîtier non relié à la terre -> accumulation d'électricité statique -> possibilité d'endommager des composants
Encore un truc, la config "réparée" a refusé de démarrer la première fois, avant d'être branchée sur une prise reliée à la terre et jusque là plus aucun problème.
Marsh Posté le 08-05-2009 à 19:48:16
C'est vrai je n'avais pas pensé à l'électricité statique
mais ca m'étonnerait que ça empêche ton pc de démarrer
contrôle ta prise
Marsh Posté le 08-05-2009 à 20:18:52
De toute façon le problème est réglé
PS: la prise marche très bien
Marsh Posté le 07-04-2009 à 21:14:22
Bonsoir
mais j'ai lu la notice dans son intégralité et il n'y a nulle part marqué les symptômes dont il pourrait m'alerter.
On m'a confié un PC parce qu'il ne démarrait plus (ventilos/dd tournent mais rien d'autre), après quelques mois d'utilisation
CPU: Intel E7200
CM: MSI P35 Neo-F
RAM: G.Skill PC6400 PK
CG: ATI X1900 XT 256mo (IceQ4)
Alim: Corsair VX550
Tout naturellement j'ai commencé par un clear CMOS, sans succès.
Ensuite test des barrettes mémoires une à une, sans succès.
Je prends donc sur mon pc une barrette de DDR2 qui fonctionne impec, ma HD4850, mon DD et mon alim... Pareil.
Je n'ai pas de beeper
Je n'ai pas d'autre CPU en 775 pour tester, mais je suis convaincu que c'est la carte mère qui déconne.
A votre avis, CPU ou CM ?
Sinon quand j'ai démonté la carte mère, le rad du CPU ne semblait pas bien en place. N'a-t-il pas de protection thermique qui le protégerait dans ce cas là ?
Merci d'avance
Message édité par MiniOui le 08-05-2009 à 03:04:23
