Plantage aléatoire [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2009 à 10:41:00
fait un essai avec occt et memtest voir les defaut
Marsh Posté le 12-01-2009 à 11:11:14
ça ressemble à un probleme de ram mais bon à dire comme ça c compliqué
Marsh Posté le 12-01-2009 à 11:14:40
Mouais c'est plutôt l'alim qui est pourrie si tout à coup l'écran devient noir.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 12:05:53
Je vais tester ce soir memtest pour si c'est c'est un problème de RAM
Marsh Posté le 12-01-2009 à 12:17:56
Fais plutôt un test avec OCCT pour voir si les tensions de l'alim sont correctes.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 14:00:56
Ok, je vais le télécharger, par contre peux tu m'expliquer brievement comment tester les tensions de mon alim.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 14:03:10
Tu lances le test et tu laisses tourner ... une fois terminé (ou arrêté) tu auras dans tes documents un dossier OCCT avec les graphes des températures et des tensions.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 14:06:14
Je suis un peu newbie au niveau du test d'alim lol
Quelles doivent être les valeurs de mon alim?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 14:14:28
Fais tourner et tu verras bien les courbes.
Le 12v est censé être à 12v et le 3.3v à ... 3.3v !
Quand tu auras les graphes tu verras tout de suite si ton 12v fait le yoyo ou s'il est stable. En effet le plus important n'est pas qu'il soit exactement à 12v mais surtout qu'il reste stable.
Ma seasonic S12 500W est à 11.98v mais ça ne bouge pas !
Marsh Posté le 12-01-2009 à 14:25:50
Ok,
et sinon quelle doit être la limite de variation (amplitude), 0.3V?
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:45:21
une bonne alim fait des variations de 3% maxi les alims pourries vont parfois à 10%
Marsh Posté le 12-01-2009 à 16:56:48
wice a écrit : Ok, |
Tester une alim avec OCCT ca n'a pas de sens: le logiciel se base sur les sondes de la carte mère et les valeurs sont très peu fiables...
rien de mieux qu'un multimètre pour vérifier les tensions d'un alim
Marsh Posté le 12-01-2009 à 17:00:29
Oui enfin ça permet de voir si le vcore et le 12v font le yoyo quand même. Et tout le monde n'a pas un mutimètre chez lui.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 14:13:55
bon j'ai fais le test pendant 1h hier avec OCCT + memtest, j'ai eu aucune anomalie.
Voici mes graphes OCCT.
VCORE:
5V
12V
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 13-01-2009 à 14:20:53
On voit que c'est une mauvaise alim: les tensions sont trop élevées au départ et baissent dès que l'alim est sollicitée ...
Et là la carte graphique n'est pas utilisée, donc en 3D ça doit baisser encore plus.
A mon avis le coupable est tout trouvé mais peut-être que d'autres personnes auront un avis différent.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 09:46:55
ca donne quoi memtest?
Marsh Posté le 15-01-2009 à 10:13:15
Bah tu sais ce que ça veut dire: alim pourrie.
Essaye de tester avec une autre mais à priori c'est bien ça.
Marsh Posté le 15-01-2009 à 14:21:49
Je vais tester avec une Fortron Green Power 400W, pour voir ce que ca donne
Marsh Posté le 24-01-2009 à 11:33:25
Bon,
je viens de monter la Fortron 400W, aucun changement ! Ca ne vient donc pas de l'alim.
J'ai viré la X1950Pro au profit d'une 6800Gt de mon frère et la plus aucun soucis.
Le problème vient donc de la carte graphique, je l'ai prise d'occase sur ce forum il y a peu de temps, savez vous combien de temps les X1950 Pro sont garanties? (facture de décembre 2007).
Marsh Posté le 26-01-2009 à 12:19:07
Le magasin est Gros Bill
Apparemment cette carte a de gros soucis de driver, j'espere que le problème vient de la.
J'ai testé avec 2 drivers différents mais toujours le meme soucis.
Quelqu'un peut m'en conseiller un?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 15:12:27
Bon ben, j'ai finalement résolu le problème en désactivant l'AGP 8X et le fastWrite dans le Bios de ma carte mère.
Merci quand même pour vos réponses
Marsh Posté le 12-01-2009 à 10:14:57
je post sur le forum car depuis que j'ai changé de config, mon pc plante de manière aléatoire.
2 types de symptomes:
- freeze de l'écran
- écran noir et mise en veille du moniteur
La seule solution est de couper l'ordi puis de le rallumer puis de faire un reset.
Ca plante que je soit sur Internet, Word ou pendant les jeux.
Voici ma config :
Athlon 64 3500+
1 Go RAM DDR PC3200
X1950 Pro AGP
Alim LC POWER 420W.
Avez vous des pistes à me conseiller ou des contrôles a me faire faire.
Message édité par wice le 27-01-2009 à 15:12:52
