Plantage PC [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2014 à 18:29:14
Je suis sur un autre ordi, mon ordi plante direct au bout de 2-5min d'utilisations.
Donc ça a commencer avec deux fois un blue screen :
donc je me suis dis c'est la carte graphique (comme j'avais déjà eu un problème avec) donc je l'ai enlevé, mais quand j'utilise l'ordi sans, cela plante toujours et j'ai même eu un moment a force de la rallumé ca :
Merci de m'aider,
cordialement,
Clem
Marsh Posté le 21-09-2014 à 19:16:57
Salut j'ai eu énormément de soucis après avoir monté ma première config y a 2 ans comme toi sans arrêt des blue screen pour un oui ou un non et finalement j'ai fais toutes les mises a jours, et j'ai régler dans le bios le démarrage des disques dur l'ordre quoi mise a jour du bios via cle usb tu le télécharge sur ton autre ordi et tu l'installe via le bios et si sa persiste on voit une fois les mises a jours faites tu vois si sa tiens ou pas
Marsh Posté le 21-09-2014 à 20:03:25
(blue screen j'en ai eu que 2) J'avais fais la mise a jour du bios et drivers etc etc mais ce n'a pas arrêté les crash sans aucune raison. Aucun blue screen l'ordinateur s'arrête net et redémarre
Marsh Posté le 22-09-2014 à 13:08:52
Demmarre sur un boot CD de ubuntu et laisse le tourner pendant 1 heure. Si ca tiens sur ubuntu, reinstall windiows car le probleme vient de l OS
Marsh Posté le 22-09-2014 à 17:25:52
J'ai enlever carte graphique,
Memtest après 13 pass trouve pas d'erreurs,
Ce n'est pas mon windows 7 car même avec clé live ubuntu l'ordi s'est éteind d'un coup tout seul après 2 min sur internet.
Marsh Posté le 22-09-2014 à 21:29:15
ReplyMarsh Posté le 22-09-2014 à 21:39:15
Salut. Il a quel age ce PC ? Pas de poussière dedans ? Et ton alim, c'est quelle marque ?
Marsh Posté le 22-09-2014 à 22:19:17
Ba il a seulement 5 mois, non peut être 1 mm mais presque rien quoi, mon alim c'est une be quiet 500 W
Marsh Posté le 23-09-2014 à 19:22:35
C'est peut être l'alim mais pourquoi ca fairait un bug comme ca sur l'écran ??
Marsh Posté le 23-09-2014 à 19:42:41
ReplyMarsh Posté le 23-09-2014 à 19:59:32
bonjour,j'ai déja eu des écran comme toi et ça venait de la mise à jour du bios pour qu'il prenne le nouveau cpu(am3),tu as changer le tient? c'est quoi ta config?
Marsh Posté le 23-09-2014 à 21:22:39
J'ai changé de bios car justement j'avais des plantages du pc.
Sinon j'ai i5 4670K
 gtx 760
 carte mère z87-g45 gaming
alim 500 w be quiet
2 x 4go ram
Seagate Barracuda 1 to
Marsh Posté le 24-09-2014 à 00:01:44
tu as remis les paramètre par défaut du bios? ça semble être un problème de pilote,mais tu a déja tout tenter donc ça semble exclu,si tu as moyen de tester les composants sur une autre carte mère
Marsh Posté le 24-09-2014 à 09:48:53
Ba même avant la mise a jour je n'avais pas changé les paramètres du bios donc oui ca s'est remis par défaut
Marsh Posté le 24-09-2014 à 09:52:50
Le memtest, tu l'as fait avec les 2 barettes en même temps à priori.
Refais le test barette par barette, minimum 4h par barette.
Marsh Posté le 24-09-2014 à 10:33:14
Ok ça tourne,
Mes barrettes étaient en position 2 et 4, donc quand j'en met qu'1 faut mieux la mettre en 1 ou toujours en 2 ? ou ca change strictement rien tant que l'ordi reconnait la barrette ?
Marsh Posté le 24-09-2014 à 10:40:00
Regarde sur le manuel de ta carte, les slots sont spécifiés.
Marsh Posté le 27-09-2014 à 19:00:25
Bonjour !
Donc je suis allé voir un informaticien, il me dit que ca pourrait être la carte mère qui est défectueuse.. aidez moi svp
Marsh Posté le 27-09-2014 à 19:21:45
Bonjour, tout me fait penser aussi à un problème de carte maman !!!
Marsh Posté le 27-09-2014 à 20:06:26
Ah donc c'est la carte mère, mais sinon est ce que elle aurait pu endommager mon processeur et ma carte graphique alors ?? ![]()
Marsh Posté le 27-09-2014 à 20:11:55
Je ne pense pas, après le seul moyen de le savoir est de tester sur une autre carte mère si tu as la possibilité avant achat d'une news carte !
Marsh Posté le 27-09-2014 à 20:47:07
Si tu as de reboot, c'est peut-être des BSOD avec reboot auto, essaie peut-être le logiciel whocrashed ou similaire pour voir si ça n'aiderait pas à localiser la panne.
Marsh Posté le 27-09-2014 à 21:39:55
seulement maintenant mon ordi démarre, me montre l'image Msi bios (ou il me dise d'appuyer sur Supr si je veux entrer dedans ) ensuite j'ai le truc chargement windows et puis un bug d'écrans direct je vois meme plus l'accueil ou mettre le mot de passe? (j'ai changé d'écrans et j'ai pareil) Non mais ca peut être plus que la carte mère je pense
Marsh Posté le 27-09-2014 à 21:41:47
Ton HDD fonctionne bien ? avec un windows live cd tu as tester ? ou teste une nouvelle install sur un autre DD
Marsh Posté le 27-09-2014 à 22:11:59
j'ai essayé avec un live cd d'ubuntu et ca bug aussi, donc c'est pas le disque dur je pense
Marsh Posté le 27-09-2014 à 22:13:36
non ok si avec un live c'est idem ! dernière chose avant SAV de ta carte maman , tu as testé avec une autre carte vidéo ?
Marsh Posté le 27-09-2014 à 22:46:08
hum, tu veux dire une autre carte graphique ? Ca ammenerait à quoi ?
Marsh Posté le 27-09-2014 à 22:48:57
ça éviterait d'envoyer ta carte mère en sav si c'est la carte vidéo qui merde !!!
Marsh Posté le 27-09-2014 à 23:08:38
Non non mais c'est pas grave mais donc j'envoie la carte mère et je met quoi dans la cause de la panne ?
Marsh Posté le 27-09-2014 à 23:11:47
et bien explique ton problème comme tu nous l'as expliqué ! tes photos postées, imprime les et envois les aussi !
Marsh Posté le 09-10-2014 à 16:36:50
Je reviens vers vous.. fatigué de ces problèmes..
récapitulons j'ai des problèmes de plantage pc apres 2 min utilisation, écrans bleues, écrans byzarres rayés et vert ou blanc.
-- Ram testé avec memtest, (barrette par barrette)
-- disque dur ok, j'ai remplacé avec live usb ubuntu
-- avec différents écrans ca bug
je suis allé voir un professionnel en informatique et il ma dit c'est carte graphique ou carte mère.
J'ai renvoyé les deux a matériel.net qui a envoyé a Msi et ils me disent que les deux composants sont bons.
alors d’où ca peut venir.... Svp aidez moi !
Cordialement,
Marsh Posté le 09-10-2014 à 18:00:35
J'ai eu ce genre de problème et c'était la carte mère qui déconnait.
Marsh Posté le 21-09-2014 à 18:11:40
Mon pc plante a tous moments je ne comprend pas.
La ca fait 10 fois que j'allume mon pc et qu'il plante,
Et il ma également fait des écrans byzarres.
Merci !
Message édité par clemordi le 19-11-2014 à 10:43:20
