Problème alimentation et HDD [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2020 à 18:42:19
salut,
ce sont deux alims modulaires, non ?
tu n'as pas gardé le cablage de l'ancienne sur la nouvelle au moins ? (en comparant les détrompeurs j'ai très peur d'avoir l'impression que c'est techniquement possible ....)
sinon :
| dacer08 a écrit : |
non
(enfin sauf si la nouvelle alim est défaillante, possible mais improbable en neuf)
Marsh Posté le 14-09-2020 à 19:49:08
Merci pour la réponse, c'est bien cela... j'ai été très stupide.
Du coup, existe il un moyen de récupérer les données suite à un court circuit autrement qu'en passant par une société spécialisée ?
Marsh Posté le 15-09-2020 à 07:52:18
Il est possible de remplacer le pcb d'un disque dur HS, par un modele compatible.
Il faut le plus souvent transferer le bios du hs vers le donneur. A dessouder/ressouder.
Ca se tente avant d'en arriver au labo a 1000€
Marsh Posté le 11-09-2020 à 15:44:18
Mon PC a commencé à avoir des Power Surges quand je jouais à des jeux "gourmands" (par rapport à ma config).
Après avoir recherché sur le net, de ce que j'ai compris, le coupable était mon alimentation.
Du coup j'ai voulu changé mon alim (Corsair), j'en ai profité pour réévaluer la puissance nécessaire... et la c'est le drame
Le Pc n'a pas démarré, pas même une diode. En rebranchant l'ancienne alim (LEPA) le PC a bien boot.
Cependant impossible de voir mes 2 disques durs. En essayant sur un autre PC, ils n'étaient pas reconnu non plus.
J'ai rebranché le nouvel alim (Corsair), en enlevant les DD, le PC a bien boot...
Voici ma config (montée moi même) :
CM : Asus Z170
CG : AMD Radeon RX 480
CPU : i56400
3 Venti + 1 Venti CPU
1 SSD
1 HDD
Alim : Alim PC LEPA MXF1 650w WHITE
Et j'ai voulu passé à l'alim Corsair CX550M 80 PLUS Bronze 550 Watt
J'ai plusieurs questions :
- Le changement de puissance a t il pu engendrer le problème sur mes DD ? Ou sinon, quelle est la cause d'après vous ?
(J'ai essayé de faire attention en changeant l'alim)
- J'ai contacté Corsair, ils me disent qu'ils peuvent me rembourser l'alim et les 2 DD (si le problème vient de l'alim)
Je serai heureux qu'ils me remboursent les composants mais le plus important pour moi ce sont les données.
Ils m'ont répondu qu'ils ne sont pas garants des données et qu'ils n'y peuvent rien.
D'ailleurs, si je leur envoie mes DD, après analyse ils vont les détruire
Quels sont mes recours ? Puis je leur exiger aussi de me restaurer mes données ?
- En dernier recours, je vais m’adresser à un service de récupération de données.
Pourriez vous m'en conseiller un ? Vu les prix je veux pas me tromper
PS : je fais des sauvegardes régulièrement mais j'ai pas pensé à en faire une juste avant le changement d'alim.
Merci d'avance
Message édité par dacer08 le 16-10-2020 à 09:47:16
