[résolu] Problême démarrage aprés la maj w7 et pilote gpu
Problême démarrage aprés la maj w7 et pilote gpu [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2015 à 12:34:18
Bonjour et meilleurs vœux !
Je viens de finir de monter ma configuration ! Après avoir installé Windows seven ! Tout fonctionne bien !
Mais lorsque que j'installe le pilote de la carte graphique ou la mise à jour de Windows 7 (64bits), au démarrage Windows s’arrête juste après le barre de chargement ! Le seul moyen et de faire fonctionné windows c'est de le réinstallé (sans installer les maj de w7 et du gpu) !
Il y a un voyant à LED rouge sur la carte mère, qui s'allume (le led proche du chipst et du port pci de la carte graphique) et qui s'arrête au démarrage.
- boitier Be Quiet SILENT BASE 800 silver | moyen tour - intégration de Pure Wings 2 garantissen ...
- SSD Crucial SSD MX100 - 2.5 pouces - 256 Go | SATA III 6 Gb/s | MLC - Controleur Marvell - 7mm ...
- memoire_DDR3 CORSAIR Vengeance Pro Series 8Go (2x4Go) PC17000 (2133 MHz) CMY8GX3M2A2133C11 Silv ...
- carte_mere ASUS Z97-A | Chipset Intel Z97 - Socket 1150 - DDR3 - PCIE 16X - SATA3 - USB 3.0 - H ...
- processeur INTEL Intel® Core i5-4690K 3.5GHz 6M Socket 1150 Haswell Refresh Débloqué pour l'ov ...
- carte_graphique MSI NVIDIA GeForce N750Ti TF 2GD5/OC Twin Frozer 4 | 2Go GDDR5
- Corsaire RM650
Message édité par seven59 le 03-01-2015 à 13:57:45
Marsh Posté le 03-01-2015 à 12:44:54
Les 4 leds rouges s'allument brièvement au post puis s'éteignent, si une reste allumée elle indique un problème matériel sur la RAM, CPU, Carte graphique ou disques de boot.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 12:48:10
Merci pour l'explication ! Effectivement elle s'allument brièvement !
Marsh Posté le 03-01-2015 à 13:51:41
J'ai réessayé ! Il y a plus de signal à l'écran quelque seconde aprés que la barre de windows 7 apparait !
Marsh Posté le 03-01-2015 à 13:55:03
Teste les barrettes de Ram une par une.
Marsh Posté le 03-01-2015 à 13:57:25
Me-revoila ! J'ai réussi à le faire fonctionné ! Le prôblême viens de la prise dvi ! Je les renplacé par un cable hdmi ! Encore merci
Marsh Posté le 03-01-2015 à 14:03:23
Ah ok, alors il est intéressant de savoir si cela venait du câble ou du port sur la carte, car si c'est le port de la carte il faut la renvoyer.
