Problème de disque ? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2013 à 15:52:38
As tu relevé les températures en charge ? Au repos il n'y a rien d'alarmant.
Marsh Posté le 02-05-2013 à 16:19:43
le ventilateur test le sur un autre port de CM et vérifie si tes connectique sata ou tu as brancher ton DD sont a jour
Marsh Posté le 02-05-2013 à 16:59:13
Comment me conseillez-vous de faire les relevés de température en charge svp ? Quel logiciel utilisez-vous pour tracer cela pendant des manipulations ?
Le ventilateur en question n'est pas relié à la CM. Il est directement alimenté par 2 fils pris sur un prise d'alim 4 couleurs.
Merci de vous intéresser à mon cas ;-) (l'ordi n'a pas planté depuis mon ouverture de topic d'ailleurs).
Marsh Posté le 02-05-2013 à 17:08:08
Je sais pas trop pour faire un test " en charge "
As tu fais un rapport "Who crashed "? il peut bien nous éclaircir sur le Blue screen ![]()
Marsh Posté le 02-05-2013 à 17:14:00
Ah donc le crash survient même quand tu fais de la bureautique & co ?
Pour testes en charge et générer de beaux rapports, utilise OCCT. Il va effectuer un stress intense durant un temps donné, puis te fournir toutes les infos après.
Essaye voir de ce côté là, tu laisses le temps par défaut (1h) puis tu vois déjà si ça plante pas en cours de route... Puis tu nous files les graphiques. Je sais pas du tout si ça va nous apporter quelque chose mais c'est à essayer. Si ça plante, c'est que y'a un pépin d'office.
Ton processeur ou ta mémoire sont OC ?
edit : tu peux aussi nous donner le détail d'un crash via le "Moniteur de fiabilité". Tu tapes ça simplement dans la barre de recherche Windows.
Marsh Posté le 02-05-2013 à 21:06:23
Pas d'OC chez moi. Je vais lancer le test OCCT ce soir si j'ai le temps. En attendant, j'avais laissé mon PC en veille et il n'a pas planté. C'est chiant les coupures non franches.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 10:03:16
J'ai laissé une demi-heure. Pas de plantage, une température à 54°C au max donc rien d'alarmant.
En revanche, j'ai encre eu un chkdsk de mon C au démarrage ce matin avec réindexation, ça fait plusieurs fois que ça me le fait ces 2 derniers jours, pensez-vous que mon SSD est en train de mourir svp ?
Marsh Posté le 03-05-2013 à 10:13:01
Regarde l'état de la SMART de ton disque, vire ton disque IDE et test de travailler.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 10:32:41
Problème de DD spotted, des freeze comme ça c'est un de tes dd ou une mauvais configuration sous windows. Désactive le cache en écriture sur tes dd et dis nous quoi... Si ça freeze plus, tant mieux. Sinon il va falloir tester avec un dd.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 14:27:25
je viens d'avoir un nouvel écran bleu en ouvrant IE. Ci-dessous l'erreur :
Je débranche le DD en IDE et je redémarre. Par contre, je ne sais pas désactiver le cache en écriture sur mes DD.
Merci.
Marsh Posté le 03-05-2013 à 15:08:39
Merci. Si le fait de désactiver le DD en IDE ne suffit pas, je m'y collerai.
Marsh Posté le 06-05-2013 à 14:21:14
cela fait 3 jours que le DD IDE est débranché et pas de blus screen depuis. Je dois donc me résoudre à lui préparer une cérémonie funèbre.
Merci.
Marsh Posté le 21-05-2013 à 16:31:40
Bon ben je suis de retour.
Les blue screen sont revenus quelques jours après ce dernier post. Ils concernaient un souci de driver Nvidia que j'ai réglé. Du coup, je me suis dit c'est bon, je vais pouvoir faire un backup de mon DD externe sur un des mes DD SATA. Je tente donc une copie de répertoire (50Go) et là gros ralentissement et patatra, blue-screen : KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Ni une ni deux, j'ai débranché tous mes DD à part mon SSD. Depuis, j'ai régulièrement des blue-screen du même type et de grosses écritures sont impossibles. Je vais tenter de désactiver son cache en écriture mais tant qu'il est encore sous garantie, je ne voudrais pas perdre trop de temps à faire des tests, j'ai bien peur qu'il soit déjà mort. Vous en pensez quoi svp ?
Marsh Posté le 21-05-2013 à 16:43:45
Perso je pencherais plus sur un soucis sur un fichier foireux, ou une instal de driver qui s'est mal passé.
Je tenterais la ré-installation propre...
Sinon, un état SMART du SSD, la marque et le modèle de celui-ci, ça peut aider...
PS: désactiver le cache en écriture, ou en lecture, ne sert à rien.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 08:47:21
ok, je vais faire une réinstal de l'ensemble sans rebrancher les autres DD pour celle-ci (je ne l'avais pas fait pour la première installation).
Le SSD est un OCZ Vertex 4. L'état SMARt n'indique pas d'erreur (Crystal Report non plus d'ailleurs).
Marsh Posté le 22-05-2013 à 10:42:43
D'après tes screen, je pencherai plus pour un problème de RAM.
Tu précises pourtant que tout est Ok sur ce point.
Tu en es vraiment sur ?
Car en plus tu précises que tu as ajouté de la RAM.
Donc, essaie d'enlever la RAM que tu viens d'ajouter dans un premier temps.
Et vois si tu as toujours ces plantages.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 10:54:41
Je vais aussi voir de ce côté là mais ces barrettes tournaient sur un autre PC sans problème (j'ai enlevé mes vieilles pour mettre celles-là) c'est pour cela que j'ai tendance à les exclure de la cause du problème. Je vais lancer un memtest dessus quand j'aurai le temps.
Une fois que j'aurai fait ces différents tests, je reviendrai sur le forum vous dire quoi.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 16:33:54
+1 Cela semble provenir de la ram. J'ai déjà eu des problèmes de ce type. Cela semble fonctionner, et puis bsod d'un coup sans réelle raison. Met le dernier bios de la cm, dès fois, cela aide.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 16:42:55
Perds pas ton temps à tester ta RAM.....
C'est lié à ton HDD qui est entrain de claquer, la réalocation de secteurs c'est le symptôme le plus courant quand un HDD est entrain de mourir.
Marsh Posté le 28-07-2013 à 16:23:19
2 mois plus tard, j'ai enfin un peu de temps pour me pencher dessus (bientôt les vacances !). Il y a un mois, j'ai fait une MAJ Firmware de mon OCZ. Je n'ai pas rencontré d'erreur. Cependant, quand j'ai voulu faire une réinstall' de Windows, le SSD était bien visible mais impossible de faire une quelconque action dessus (Formatage par exemple). Aujourd'hui, j'ai donc voulu refaire la MAJ du firmware et là c'est encore pire. Je reste bloqué à la page de démarrage de l'ordi là où il liste les périphs. Il reste bloqué sur la ligne de description du SSD (avec SMART capable and status OK). Je peux faire une entrée clavier (F11 pour le menu de boot par exemple), il la détecte mais n'avance pas, il reste bloqué sur le disque. Je l'ai débranché et mis un autre à la place, il passe l'étape de démarrage. Je crois que je peux vraiment faire le deuil de mon SSD (OCZ Vertex 4) non ?
Merci.
Marsh Posté le 30-07-2013 à 20:43:01
Je suis en train d'échanger avec le support OCZ sur leur forum. J'ai fait un clear CMOS de ma mobo mais toujours le même résultat. Du coup, j'ai tenté de le brancher sur mon Vaio via un boitier USB. Il n'est même pas détecté. Je crois que c'est mort.
Acheté l'année dernière sur RueduCommerce et garantie 5 ans constructeur, ouf !
Marsh Posté le 27-08-2013 à 15:14:34
Je reviens donné des news.
J'ai essayé mon SSD au boulot en branchement interne. Il fonctionne du tonnerre. Seven installé en quelques minutes. Je le rebranche à la maison toujours le même souci. Je vais retenter un clear CMOS de ma CM, j'ai l'impression qu'ils ne s'aiment pas trop tous les 2.
Il y a un truc que je trouve louche également. Le BIOS détecte mon SSD en Secondary Master et mon lecteur DVD en Third, y'a pas de Primary. C'est peut-être ça le bins, non ?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 16:32:27
On dirait que ta mobo est incompatible avec le SSD. Peut-être parce qu'elle est trop vieille. Sinon c'est peut-être une histoire de drivers.
As-tu fait un memtest d'une bonne douzaine d'heures, juste pour être sûr que le prob ne vient pas de la RAM ?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 21:07:23
La mobo l'a accepté pendant quelques temps pourtant. Aujourd'hui si le SSD est branché, je ne peux plus booter sur CD non plus ni aller dans le BIOS.
La RAM, je lance ça demain mais il me semble que j'en avais même changé et c'était pareil.
Merci.
Marsh Posté le 30-08-2013 à 11:08:59
J'ai changé la RAM et c'est pareil. C'est comme si j'avais modifié un paramètre dans mon BIOS qui bloque le boot du disque. Avec les autres DD, je n'ai pas de problème. Je désespère de trouver la solution.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 16:03:47
Situation aujourd'hui :
J'ai réalisé un Secure Erase de mon SSD depuis le PC de mon boulot. Du coup, le SSD est de nouveau correctement reconnu par ma mobo. J'ai réinstallé Seven dessus hier soir en ayant au préalable débranché tous mes autres disques. Je vais attendre une semaine voir ce que ça donne.
NB : entre temps j'avais réinstallé Seven sur un SATA et pas de BSOD pendant ces 3 semaines d'utilisation y compris avec le vieux bouzin d'IDE branché. Je pense que la MAJ firmware de ma mobo y ait pour quelque chose aussi.
Merci à tous.
Marsh Posté le 02-05-2013 à 15:38:31
j'ai régulièrement des freezes voire bluescreen sur mon PC ces derniers temps. Lors du dernier freeze, j'avais juste la souris qui bougeait, j'ai patienté quelques minutes et le PC m'a redonné la main. J'y ai apporté 2 modifications majeures, rajout de RAM et ajout d'un DD. J'ai vérifié le premier point, je n'ai pas de souci de ce côté là. Pour ce qui est du second, je me demande si cela ne génère pas un pb de température à l'intérieur de mon boitier ou une sous-alimentation (alimentation : CX600).
Ci-dessous la description de mon matériel (fichier txt Speecy) :
http://txtup.co/GahDm
Mes disques (celui en IDE m'indique quelques erreurs) :
Mon dernier écran bleu :
Et vu l'identification de l'erreur, j'ai jeté à un coup d’œil à l'IRQ, je ne sais pas ce que vous en pensez :
NB : j'ai un grand ventilateur latéral sur mon boitier mais celui-ci ne tourne plus. Malheureusement, je ne sais pas comment le réparer alors que ça aiderait pas mal mon PC.
Edit : Changement de sujet et retrait de la balise [Résolu]
Message édité par tck-lt le 25-09-2013 à 16:04:16
War Roak Gwengamp
