[RESOLU] Probleme RAM étrange
Probleme RAM étrange [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2022 à 16:44:56
Je viens vous voir car j'ai un problème étrange aujourd'hui mais peut-être pas tant que ca.
J'ai acheté une CM bas de gamme (pas le choix) Esonic b85.h81 BTC king pour remplacer la mienne qui est morte.
J'ai eu beaucoup de mal à installer windows et à booter sur windows pourtant j'ai l'habitude de le faire. Mais cette CM est capricieuse.
J'ai un problème avec les barrettes de RAM.
Sur le slot A je mets la barrette 1 = ca fonctionne
Sur le slot A je mets la barrette 2 = ca fonctionne
Sur le slot B je mets la barrette 1 = ca fonctionne
Sur le slot B je mets la barrette 2 = ca fonctionne
Sur le slot a je mets la barrette 1 et sur le slot B je mets la barrette 2 = ca fonctionne pas
Sur le slot A je mets la barrette 2 et sur le slot B je mets la barrette 1 = ca fonctionne pas
Si vous avez déjà eu un cas similaire je suis preneur de vos conseils.
Je viens de lancer un Memtest sur 1 barrette pas d'erreur pendant 1 h, sur l'autre barrette pas d'erreur pendant 30 minutes
Config:
CM:Esonic b85.h81 BTC king
Proc: i5-4690k
Ram: 2x4gb Ballistix sport ddr3 1600 PC3-12800
Message édité par perper94 le 20-10-2022 à 16:12:14
Marsh Posté le 19-10-2022 à 16:49:50
A ce stade , *la* question : " c'est quoi les barrettes "?
Et le CPU ?
Inspecter a la loupe ou oeil myope les pins du socket sinon.
Marsh Posté le 19-10-2022 à 16:57:14
Et le CPU ?
Bien vu, j'ai édité mon message.
Tu penses qu'un pin tordu pourrait empêcher de faire fonctionner deux barrettes en même temps ?
Marsh Posté le 19-10-2022 à 20:46:47
Bon CPU costaud qui peut encaisser 'toute RAM' et RAM 1600 classique qui devrait passer n'importe où.
Soit :
- la carte mère est pourrie
- le CPU est défectueux ou son contrôleur mémoire dégradé (overclock auto par ex)
- pins tordus socket , ça peut expliquer 'ok 1 par 1 mais pas ensemble '
Essaye d'augmenter de qq crans le VccSA (system agent ) et vccIO dans le bios...s'il y a les options ;)
Tu peux aussi essayer de voir si ça passe avec 2 barrettes en 1333 au lieu de 1600
Message édité par zonka le 19-10-2022 à 20:49:28
Marsh Posté le 19-10-2022 à 20:51:05
sur de nombreuses cartes mères simples ou anciennes, il faut respecter des slots dimm a 2 barrettes. Ex : slot 1 et 3. Tu es pas dans ce cas ?
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
Marsh Posté le 20-10-2022 à 10:16:41
J'ai seulement 2 slots
Marsh Posté le 20-10-2022 à 10:18:19
Je vais voir si je trouve ca
Message édité par perper94 le 20-10-2022 à 10:18:30
Marsh Posté le 20-10-2022 à 11:19:30
Voila les options que j'ai dans le bios.
Je crois que j'ai trouvé une solution étonnante.
J'ai activé le profil XMP 1:
- quand j'ai 1 barrette dans le slot 2, le pc ne démarre pas
- quand j'ai 1 barrette dans le slot 1, le pc démarre
- quand j'ai 2 barrettes, le pc démarre
https://imagizer.imageshack.com/v2/280x200q90/922/Kd9gFf.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/280x200q90/922/0gNid1.jpg
Message édité par perper94 le 20-10-2022 à 11:42:04
Marsh Posté le 20-10-2022 à 13:07:52
Hmmm. ta RAM c'est de la 1333 ou de la 1600? = screens CPU-Z onglet "SPD" : en l'état on dirait que le profil XMP passe en 1333, pas en 1600.
Marsh Posté le 20-10-2022 à 13:11:09
Je suis désolé, c'est moi qui ai déroulé et laissé sur 1333. C'est bien de la 1600 et sur le xmp c'est bien en 1600 par défaut
Marsh Posté le 20-10-2022 à 14:15:35
Bon ben si ça passe avec les 2 barrettes en XMP 1600, peu importe donc, c'est ok (?) :)
Marsh Posté le 20-10-2022 à 16:12:35
Oui c'est bon c'est résolu, merci !
