probleme dans l'installation windows [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2005 à 17:38:20
ReplyMarsh Posté le 14-12-2005 à 17:58:19
quand ca veu pas reboot y a marqué :
PXE-E61 : media test failure, check cable
Marsh Posté le 14-12-2005 à 18:20:20
réinstal recommence tout depuis le debut...
J'avais aussi eu un probleme dans se genr la.C'était tout simplement une griffe sur mon cd de windows.
Donc regarde sur ton cd si non je ne c pas tro.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 18:33:39
j'ai recommencé 4 fois ca change rien, par contre je crois qu'il faut activer le sata mais je sais pas comment faire, y a une histoire avec une disquette
Marsh Posté le 14-12-2005 à 18:48:12
j'ai désactivé "IDE/SATA RAID Function" dans le bios
suite a ca je reboot et la un nouveau msg d'erreur :
Citation : Windows n'a pas pu démarrer en raison d'un probleme de configuration matérielle d'un disque de l'ordinateur. Impossible de lire a partir du disque de démarrage selectionné. Vérifiez le chemin d'accès du démarrage et le lecteur de disques. |
Bon dans le bios tout est bon, donc la non je vois pas
Marsh Posté le 14-12-2005 à 19:35:27
vous allez rire : au 5eme formatage/reinstalation de xp ca marche ! fallait juste desactiver "IDE/SATA RAID Function" et reinstaller XP
Marsh Posté le 14-12-2005 à 17:37:10
chaque fois y a un probleme.
En fait, c'etai un disque dur neuf western digital 80 go sata
Donc j'arrive a l'écran bleu ou on choisi ses partitions, pas de pb je crée 2 partitions de 40 go. jusque la tout va bien
ensuite je fais installer systeme sur partition C. Il installe tout se passe bien (c'est tjs avec le fond bleu) puis il redemarre et j'arrive au meme endroit : choisir une partition ou installer le systeme : si je fais ok il dit attention y a deja un systeme installé, si je fais annuler il dit attention windows n'est pas totalement installé. Et si je reboot sans le cd ben ca boot pas.
Mais quel est le soucis ?
jprécise que c mon windows, j'ai le cd la licence et tout
merci d'avance de m'aider a résoudre ce bogue
Message édité par sabrewulf le 14-12-2005 à 19:37:17
