Redémarrage du PC lors de session de jeu (Résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2017 à 23:36:17
Qu'indiquent les températures ?
Tous tes drivers sont bien à jour ?
Il y a-t-il un rapport windows qui est crée ?
Marsh Posté le 28-03-2017 à 23:44:22
Bonsoir,
Au niveau des températures rien d'alarmant, ça stagne entre 65 et 70
Au niveau des drivers j'ai la derniere version de Nvidia, je ne sais pas si il y en a d'autres à vérifier.
Il ne me semble pas qu'il y est eu de rapport windows de créer
Marsh Posté le 29-03-2017 à 00:32:18
Avant chaque redemarrage (il me semble) j'ai 2 avertissement dans le journal d'évenement:
Le filtre de système de fichiers « CFRMD » (Version 6.1, 2012-07-17T07:05:37.000000000Z) n’a pas réussi à s’attacher au volume « \Device\Mup ». Le filtre a renvoyé un état final non standard 0xC01C0016. Ce filtre et/ou les applications qui le prennent en charge doivent gérer cette condition. Si cette condition persiste, contactez le fournisseur.
Le filtre de système de fichiers « CFRMD » (Version 6.1, 2012-07-17T07:05:37.000000000Z) n’a pas réussi à s’attacher au volume « \Device\HarddiskVolume2 ». Le filtre a renvoyé un état final non standard 0xC01C0016. Ce filtre et/ou les applications qui le prennent en charge doivent gérer cette condition. Si cette condition persiste, contactez le fournisseur.
Je ne sais pas du tout ce que cela signifie
Marsh Posté le 30-03-2017 à 20:38:07
Ca ressemble beaucoup a un souci d'alimentation, la 1070 demande plus de puissance qu'une 960, et cooler master a des modèles pas top...
As tu la possibilité de faire un test avec une autre alim ?
Marsh Posté le 30-03-2017 à 21:18:31
Malheureusement non, mais je pense effectivement qu'il s'agit d'un soucis d'alimentation. Je pense donc la changer sous peu, si vous avez des modèles à me conseiller je suis preneur (je n'ai aucun budget limite)
Marsh Posté le 30-03-2017 à 21:58:04
Pour ma part j'ai toujours acheté des alimentations Seasonic et j'ai toujours eu satisfaction, c'est le must, aprés j'ai récemment décidé de tester les alimentations LDLC qui sont des seasonic à la base mais plus accessible coté budget.
passe un coup de fil a LDLC et demande leurs si une 550W suffit pour ta config (ce qui je pense est le cas) et si tu n'as pas de souci coté budget prends une Seasonic... profite en pour leurs poser la question sur ton souci actuel, les tech de LDLC sont vraiment calé et super sympa
En espérant que cela soit bien la cause de ton souci, au pire si tu as un doute avant d'engager des frais essaye de trouver un copain sympa qui pourrait prendre le temps de démonter son alim pour la tester dans ton PC...
Tiens nous au courant !
Marsh Posté le 30-03-2017 à 22:30:47
D'accord merci pour vos conseils, étant sur Montpellier j'irais surement faire un tour à la boutique LDLC pour en parler avec eux.
Je vous tiens au courant de l'avancement
Marsh Posté le 05-04-2017 à 21:19:35
Je viens au nouvelle. Je suis passé chez LDLC prendre une nouvelle alim 550W en 80 gold (et un nouveau boitié par la même occasion).
Aucun redémarrage en 2 jours que ce soit en jeux ou avec un test OCCT. Donc je suis confiant que le problème est résolu. Merci de votre aide
Marsh Posté le 28-03-2017 à 18:57:51
Bonjour, si je me dirige vers ce forum aujourd'hui c'est que je n'ai réussi à trouver une réponse à mon problème ailleurs. Je ne suis pas hyper calé en informatique donc il ce peut que je n'emploi pas les bons termes et je m'en excuse d'avance.
Le soucis: Il y a 2 mois je me suis offert une 1070 Superclocked de chez EVGA pour remplacer une 960 de Kfa2. Sauf que lorsque je joue le PC redémarre sans aucun freeze ou message d'erreur et je n'ai pas de blue screen au démarrage. Le soucis peut survenir aussi bien après 10min de jeux que 3h (mais QUE lorsque j'ai un jeu de lancé). Pensant que le soucis venais de la carte graphique je l'ai renvoyé. Seulement j'ai reçus il y a 2 jours une nouvelle et le soucis est toujours présent.
En parcourant le net j'ai vue que le soucis pouvais venir de l'allim et que je pouvais tester avec OCCT. J'ai donc effectué 2 test, un avec chaque carte graphique. Avec la 960 aucun soucis, mais la 1070 le PC redémarre au bout d'une vingtaine de minute (test de 1h pour les deux). Du coup je ne sais pas trop quoi en penser sachant qu'il d'agit d'une 550W ce qui est normalement largement suffisant pour une 1070.
Ma config:
i7 4790k (4 GHz)
MSI Z97 PC Mate
Cooler Master G550M, 550W
EVGA GeForce GTX 1070 SuperClocked GAMING ACX 3.0 Black Edition, 8 Go
DDR3 Kingston HyperX Fury Red, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 10
En esperant trouver une solution ici, je vous remercie d'avance.
Message édité par workyz le 07-04-2017 à 02:11:13
