[Résolu] Wifi et mise en veille
Wifi et mise en veille [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2009 à 14:45:16
J'ai une petite curiosité  depuis que je me sers du wifi de ma freebox.
Concrètement voici mon installation : J'ai une freebox V4 avec carte wifi b&g PCMCIA (fournie par Free) ajoutée.
Dessus j'ai un PC fixe relié par cable ethernet et j'utilise un netbook dans ma chambre.
Outre le debit qui est ridicule mais dont je me contente, j'ai un problème de disparition du réseau wifi dans un cas particulier : lorsque mon PC fixe est allumé mais que je le met en veille, le reseau wifi n'est plus accessible, ni visible par le portable.
Si le PC fixe est éteint, aucun souci. Aucun problème non plus si le PC fixe est utilisé.
Comme si la mise en veille du PC fixe envoyait un signal quelconque à la freebox qui coupait le wifi...
C'est super penible et je ne trouve ni explication, ni solution...
J'ai essayé de désactiver la veille de l'alimentation de la carte réseau du PC fixe, au cas où mais sans résultat.
Si quelqu'un a une idée ou même simplement un début d'explication car là je sèche...
Message édité par man2 le 25-10-2009 à 17:34:33
Marsh Posté le 25-10-2009 à 14:50:28
Je ne sais pas mais moi j'ai un pc (fixe) avec wifi (carte pci-e wifi N) et pareil que toi lorsque je le mets en veille impossible ensuite après la sortie de veille de se reconecter à la Freebox (v5).
En fait il trouve bien le réseau chez moi mais n'arrive pas à s'authentifier.
Je suis obligé de désactiver la carte wifi (dans connexions résaux sous Vista). Je la réactive dans la foulée et la miracle elle se reconecte !
Marsh Posté le 25-10-2009 à 15:04:17
ton type de problème est plus courant, les cartes wifi ont parfois du mal en sortie de veille, et tu as l'avantage de pouvoir remettre en route en désactivant et reactivant ta carte. Dans mon cas, ca ne fait rien, et surtout le problème vient d'un poste connecté par cable !
le réseau est complètement invisible une fois le fixe en veille. Il réapparait dès que je lui fais quitter la veille, sans avoir besoin de faire une autre manipulation.
Je suis obligé de traverser la maison pour sortir le fixe de veille ou bien l'éteindre !  :fou:
Message édité par man2 le 25-10-2009 à 15:04:48
Marsh Posté le 25-10-2009 à 15:06:24
Ah oui ok effectivement j'avais mal compris.
Marsh Posté le 25-10-2009 à 17:01:14
salut,
(bon je ne connais pas la freebox)
moi je ne modifierais pas l'option de veille de la carte réseau du fixe mais ses possibilités de réveil.
à noter que si tu bloques vraiment sur la résolution du problème, tu peux toujours utiliser la veille prolongée pour le fixe au lieu du mode S3 (?) (as-tu essayé le mode S1, ce n'est pas un mode très intéressant mais ça serait juste pour le test)
ps : essaye aussi de màj la dernière version du driver de la carte réseau.
Message édité par c_planet le 25-10-2009 à 17:02:34
Marsh Posté le 25-10-2009 à 17:34:18
c_planet, tu m'as bien aidé sur ce coup là !
En fait, j'étais déjà en mode S1 pour la mise en veille.
J'ai donc fait l'inverse de ce que tu m'a dis, je suis repassé en S3 et là miracle : plus de problème sur le Wifi pendant la mise en veille !
Merci pour m'avoir aiguillé sur la bonne voie !  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 25-10-2009 à 17:38:17
ok, impeccable, donc.
