[Résolut] Problème au demarrage
Problème au demarrage [Résolut] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2009 à 19:17:36
Après un test memtest il semblerait qu'une ou plusieurs de mes barrettes de ram soient défaillantes (bien que windows marche, j'ai des erreurs de temps en temps).
J'ai 2x2Go + 2x1Go. (donc 6Go).
J'ai donc enlevé une barrette hier, windows marchait très bien, mais ce matin j'ai quand même refait un test memtest, j'avais encore des erreurs (mais moins =p).
J'ai donc testé les barrettes une par une (j'ai pour le moment testé qu'avec une) mais maintenant impossible de démarrer la machine ! elle s'allume, elle reboot, puis reste stable (je ne vois rien sur l'écran). je suppose que c'est une erreur matériel, mais je ne vois pas laquelle :/ (aucun bip d'erreur)
J'ai testé toute les combinaisons possible avec ma ram. (que ce soit l'emplacement ou la barrette elle même)
Pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance :)
Edit : quand j'allume ma machine, le ventilo de ma carte graphique tourne à font sans s'arrêter.
Message édité par Mijilon le 05-02-2009 à 22:14:15
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:05:10
pour la CG surement que ton ventilo se calme quand ton pc a le temps de monter les drivers qui ensuite la regule eux meme
je te propose de faire un clear-cmos pour voir si elle accepte de nouveau les barrettes
Faites marcher votre cerveau, ca aide.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:23:53
Heu, je n'ai jamais eu à faire cette manipulation (clear-cmos) je vais me renseigner pour voir comment je peux faire ça et je te dis ce que sa donne !
merci :)
Edit : je viens de faire un clear-cmos, mais cela ne change rien :/ d'autres idées ? :p
Message édité par Mijilon le 04-02-2009 à 20:40:18
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:26:56
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:58:41
J'ai exactement utilisé cette article pour mon poste juste au dessus ^^"
Marsh Posté le 04-02-2009 à 21:30:57
6 giga de ram sous windows 32 bits? si c'est le cas ça sert à rien windows n'en reconnais que 3,5 giga
Marsh Posté le 05-02-2009 à 09:28:09
non windows vista 64 ^^
Marsh Posté le 05-02-2009 à 22:13:10
Hop, problème résolut, sur 4 barrettes de ram, 4 sont mortes :s
J'ai plus qu'a les envoyer à la SAV. Merci corsair et G.SKill v_v
