PC new s'éteint & s'allume pas. [Retour infos & new prob] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2009 à 01:46:36
stresless a écrit : |
T'es pas le seul.
Si elle a moins de six mois, fais marcher la garantie.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 01:49:14
Merci de l'attention,mais j'aimerai être sur avant de l'envoyer car les frais d'envoie sont a ma charge.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 01:50:48
Ben il faudrait que tu testes avec une autre alim. Corsair c'est de la super came mais bon y'a toujours un certain pourcentage de pannes.
Edit : je sens bien que je t'aides pas trop mais bon, tester une alim, c'est pas facile. Ca sert à rien de controler les tensions etc.. A la rigueur on peut vérifier la température de l'alim, mais bon 2 jours avant de pouvoir rallumer c'est zarb.
Ah tiens, (!) idée (!) : Ce que tu peux faire => quand ton ordi est en crise, qu'il veut pas s'allumer : sans perdre de temps tu débranches ton alim de l'ordi et tu essaye de la faire partir toute seule, comme indiqué ici : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Si elle se lance pas, ben c'est elle la fautive.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 01:57:30
ça c'est un probléme car pas d'autre alim pour tester et puis c'est qund même bizarre qu'elle marchait bien et que tout d'un coup elle se mette a déconner sans préavis.
Tite question, d'aprés la config, l'alim est-elle assez puissante? ça parait bête, mais des fois il suffit qu'elle ne soit pas assez puissante pour tout le matos, en sachant que j'ai encore clavier souris bluetooth, deux disques externes, des clés usb, une carte wi-fi, quatres ventilos de 120 et un de 240 (mis a part celui du proco) le rack de la elite pro.
D'apres les calculs, 750W étaient suffisant (sans overclocking).
EDIT: je vais voir pour la soluce, j'avais pas lu ton edit
EDIT2: je testerai demain, pas de trombonne sous la main. Excellente la manip!!!
Par contre si ça vient pas de l'alim (chui dans l´caca)
Marsh Posté le 30-03-2009 à 01:58:19
Oui j'ai vérifié vite fait au cas où, ton alim est largement suffisante.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 17:25:07
Il est possible que ton PC s'éteigne à cause de la température de la carte graphique. C'est même sûr.
Lorsque celle-ci est très sollicitée.
Mais rien n'empèche que ton alim' soit défectueuse.
D'après ta config' tu as OC ton matos ( j'ai peu de doutes lol ;] )
Ne t'inquiète pas pour la quantité de puissance de ton alimentation. C'est nettement suffisant. Start quand même au trombone ( pour vérif' ).
Parce que si il faut autant de temps pour rallumer ton PC c'est par contre inquiétant.
Marsh Posté le 31-03-2009 à 13:58:23
Bon, je reviens pour donner quelques infos.
Lá le pc s'allume plus du tout depuis hier matin.
Kardia-k=> ça ne viens pas de la CG, les temps sont normales.
J'ai fais le test du trombone et résultat: Rien ne marche.
L'alim ne démarre pas, mon ventilo ne fonctionne pas, conclusion:
C'est bien l'alim qui a laché, ça fait quand même ch..r, une alim á ce prix qui lâche au bout de quatre mois.
Par contre, y a pas de site Corsair en Fr, quelqu'un á déja fait une demande de retour avec cette marque?
Comment ça se passe?
Merci á ceux qui se sont penché sur mon probléme.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 12:00:31
Salut tout le monde!
Bon, j'ai envoyé mon alimentation á Corsair.
1º - Le SAV de Corsair pour les alimentations se trouve aux Pays-bas, donc envoie trés cher (environ 30€), c'est un comble quand on sait le prix de ces petites bebetes!
2º - Pas de remboursements pour l'envoie, j'ai essayé de leur faire comprendre que s'ils étaient en France ça m'aurait couté moins cher, mais ils veulent rien savoir.
3 - Attente assez longue, forcément, ils sont loin.
4 - Le revendeur qui n'en a rien á faire, ils disent que ce n'est pas leur problème (au passage c'est Iloprix).
Point positif, alimentation reçue aujourd'hui, neuve.
Autre gros soucis, au démarrage, pas de post, le pc bloque sur DET DRAM sur le panneau d'affichage. J'ai tout rebranché avec soin, vérifié tout les branchements et enfichages, rien á faire.
Quand le pc est éteint il m'affiche CPU INIT et non l'heure, j'ai donc fait un clear CMOS et ça ne résoud pas le problème.
Décidément, j'ai la guigne!!!
Y a quelqu'un qui pourrait m'aider, je commence á perdre patience.
J'espère que c'est pas la carte mére qui est morte.
EDIT: sur le LCD poster il y a maintenant affiché DET DRAM alors que le pc est éteint, je pense que la carte mére á un coup sur le pif.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 16:03:33
ReplyMarsh Posté le 23-04-2009 à 18:41:47
Arf t'as vraiment pas de bol..
CPU INIT ça veut pas dire que c'est le proco qui déconne ?
Teste avec un autre CPU, et puis si ça marche pas avec une autre carte mère.. Tu devrais pas avoir beaucoup de mal à trouver un CPU et une carte mère en 775 pour tester
Marsh Posté le 30-03-2009 à 01:44:33
salut tout le monde
Voila mon soucis, d'habitude j'arrive a trouver tout seul, mais je sêche.
Voici la config:
Antec Nine Hundred,
Asus Maximus Extreme,
QX9560 Extreme,
Noctua NH-C12P,
4 Go Mémoire DDR3 Corsair DDR3-12800 2X2Go 1600 MHz,
alimentation Corsair 750TX,
2 Raptor 74 Go (en raid 0),
1Raptor 36 Go,
Barracuda 7200.7 200Go,
1 Maxtor 250 GO,
Pioneer DVR-216D,
Lecteur cartes Heden,
HD4870 x2 Gigabyte,
Créative Elite Pro,
tout est neuf (certaines piéces on moins d'un an, d'autres moins de six mois, trois mois, etc...) a part les disques durs qui sont plus vieux.
Depuis peu le PC s'éteint tout seul en plein jeu, surf ou autre, sans raison apparente. Les températures sont nikel (procos 36-37º, CG 60-65º, carte mére 27-33º, disques entre 23-27º).
Le pire c'est aprés, je n'arrive pas a redémarrer le PC, j'apuie sur le bouton a l'arriere du PC pour le rallumer (ON-OFF), débranché le câble d'alimentation, rien n'y fait, je n'ai même pas une diode qui s'allume.
Quelques temps aprés, je rallume normalement comme si de rien n'était.
Le fait qu'il s'éteigne est totalement aléatoire ainsi que le "rallumage", j'entend par la, le delai d'attente avant qu'il ne "reparte", ça peut être une heure, une demie-journée, une journée comme deux jour, c'est bizarre!!!
Je soupçonne un défaut d'alimentation, mais elle a moins de six mois et tout marchait nikel.
Moi pas comprendre
Message édité par stresless le 21-04-2009 à 12:03:00
