Rien ne s'affiche au démarrage (RAM ??) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2010 à 10:35:59
non mais tu peux quand même essayer
ensuite c'est quoi ton config en détail
Marsh Posté le 15-01-2010 à 10:38:17
Le tout est de savoir aussi si la machine fait quand même sa séquence de boot, et si y'a des bips au démarrage...
Marsh Posté le 15-01-2010 à 11:04:21
Voila ma config :
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws
Asus P7P55-M
Lian Li Lancool DragonLord K62
XFX Radeon™ HD 5850 1Go Black Edition
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
Optiarc AD-7240S - OEM, noir
Intel® Core™ i5 750
Noctua NH-U12P SE2
OCZ Z Series - 550W
Aprés j'entend aucun bip (soucis) donc je sais pas si c'est parce qui sont pas fort, comme j'ai mon noctua qui se met en marche en même temps, ou sinon j'en est pas du tout (j'ai brancher le speaker)
Marsh Posté le 15-01-2010 à 11:06:29
tu as bien branché les 24 +4 ou 8 ins, plus les alimentations pci -express de ta carte graphique?
Marsh Posté le 15-01-2010 à 11:36:59
Oué tout brancher, mais ptétre que un des deux branchement de ma CG est mal enfoncer.
En tout cas son ventilo tourne, donc ...
Marsh Posté le 15-01-2010 à 11:39:00
essaye de monter ta config hors du boiier
Marsh Posté le 15-01-2010 à 11:46:27
Hors boitier, c'est par rapport a l'électricité statique je suppose ?
Marsh Posté le 15-01-2010 à 11:51:37
ou un court-circuit
Marsh Posté le 15-01-2010 à 09:55:21
Bonjour.
Voila hier soir j'ai monter mon nouveau PC, et quand j'ai voulu l'allumé, tout c'est lancer (ventirad, CG, ventilo du boitier, ...) mais rien n'arrivé a l'écran qui marché super une minute plus tot sur mon autre PC.
Donc en parcourant un peut les forum et le net, j'ai apris que sa pouvait venir d'un mauvais placement des barrettes de RAM, car dans mon cas j'ai 4 slot de DDR3, deux noir et deux bleu, et donc je l'ai mis dans les Noir, mais je viens de m'appercevoir qui les Bleu c'est Channel A et les Noir c'est Channel B (je suis en dual channel) donc est ce que j'aurait du les mettre dans les bleue, et cela peut explique mon probléme ??
VEND PC complet et assemblé. => MP
