plus rien .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2013 à 15:12:01
En cette nouvelle année 2013, j'ai pris la résolution de ne plus jouer les devins.
Donc, merci de nous donner le détail de ta configuration pour commencer.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 15:20:34
Ah oui j'oubliais ce petit point ... ^^
Carte mére : AsRock K7vT4a Pro
Carte Graphique : Nvidia FX-5200
Mémoire : 1 barrette de 512 et 1 de 256
Alim : 450W
Marsh Posté le 02-01-2013 à 15:23:46
alim de quelle marque, modèle... quel windows ? quel processeur...
Marsh Posté le 02-01-2013 à 15:34:01
alim : Heden PSX - A830 480W
Windows XP Pro Versions 3 Méme si je ne vois pas trop l intérêt de le mentionner ^^ à moins que ...
Processeur AMD Sempron SDA 2400
Marsh Posté le 02-01-2013 à 15:37:40
une alim Heden... et celle d'avant était du meme genre je suppose ?
Ce genre d'alim est tout à fait capable d'avoir détruit à petit feu ton PC, composant par composant...
Il va falloir tester ton PC avec d'autres composants / une autre carte graphique, une seule barrette de RAM, jusqu'à trouver où est la panne...
Marsh Posté le 02-01-2013 à 15:45:56
Les gens sont vraiment négligent sur l'élément le plus important du PC ---> l'alimentation ...
Un avant goût : http://www.youtube.com/watch?v=zWt3St_MhSY
Un test : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Ton alimentation est à remplacer d'urgence par celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Marsh Posté le 02-01-2013 à 15:46:27
Celle que j ai trouvé en remplacement temporaire est une ASTEC AA21790 .. par contre un Gros doute sur sa puissance ... c est écrit 200W ... c est peut étre çà méme si çà me parait puis peut ...
Marsh Posté le 02-01-2013 à 15:58:33
ta vidéo fait froid dans le dos Xenon ... bon pour ma part , cette alim a déjà plus de 10 ans d ancienneté, je ne dis pas qu elle est meilleur , juste qu'elle a dù faire son temps ... et peut étre aussi sa part de démolition ....
Marsh Posté le 02-01-2013 à 16:10:35
ahh petit probléme avec l alim que tu recommandes xenon .. elle a 24 broches , la mienne seulement 20 ...
Marsh Posté le 02-01-2013 à 16:11:35
Oui mais de toute façon c'est extactement la même merde, change d'alimentation avant que ça te pète à la figure.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 16:12:13
Pas grave ça, normalement les 4 pins supplémentaires sont censés être détachable pour s'ajuster aux cartes mères 20 pins.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 16:14:53
en attendant, ça ne dit pas d'où provient la panne...
Marsh Posté le 02-01-2013 à 16:17:50
ok ... donc lors du démarrage en ce moment la derniére chose qu on entend est le disque dur tourner ... puis stop ....
Marsh Posté le 02-01-2013 à 16:21:38
tu débranches ton disque dur, ta carte graphique, tu laisses une barrette de RAM, tu branches l'écran sur la carte mère (si possible), et tu regardes ce qui se passe...
Si tu n'as pas de sortie vidéo sur ta carte mère, il faudra essayer de trouver une autre carte graphique.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 16:23:05
car sous les yeux , j ai une alim Pwerstar ATX-480 WB&P4 comme elle avait des broches en plus ... je me suis dit qu elle n allait pas ..et aussi que dans les 20 broches qu il me fallait , l une d elle n est pas connectée au niveau de l alimentation , pour repére , celle qui se trouve en face du fil gris mois sur l alim que j avais j avais un fil blanc .. et sur celle ci aucuns fil ...mais bon .. vous allez me dire qu elle n est pas bonne non plus ... ^^ mais c est quoi ces alim de M**** ...
Marsh Posté le 02-01-2013 à 16:25:36
impossible de brancher l écran sans la CG .. tout ce que je peut faire c est regarder si le ventilo s arréte
Marsh Posté le 02-01-2013 à 16:33:12
bon .. débranché , CG , disque dur , 1 barrette de mémoire et aussi ma carte PCI USB2.0 .. ah oui je l avais pas encore mentionné elle ...
Bon sans écran je sais pas trop ce qu il dit , mais là le ventilo ne s arréte pas , deux séries de bip lors du démarrage , pour moi normale , pas de présence de disque dur et de CG ... mais il tourne .. donc l alim est bonne ???
Marsh Posté le 02-01-2013 à 16:33:45
powerstar c'est la même chose que advance, heden, topower, topelite...
et merci d'éditer tes messages au lieu de triple poster ...
Marsh Posté le 02-01-2013 à 16:35:15
je m en doutais ... quand j ai vu ATX ... je me suis dit que je l avis vu quelque part ... bah oui la 1ére testé dans le doc de canard PC ... gggrrrr
OUPS ... désolé pas trop habitué ...
On ne m y reprendra plus ..
Maintenant j éditerai
Marsh Posté le 02-01-2013 à 16:36:53
? ATX c'est la norme générale des dimensions et des connecteurs d'une alimentation de PC... rien à voir avec la qualité.
Mon NZXT HALE 90+ GOLd de 650 watts et aussi une ATX, et pourtant c'est ce qui se fait de mieux en alim
Marsh Posté le 02-01-2013 à 16:37:10
Go la dessus, tout en restant dans de la qualité, pour le PC que tu as actuellement, ça suffira amplement : http://www.ldlc.com/fiche/PB00089428.html
Marsh Posté le 02-01-2013 à 16:42:32
Ah ... je savais pas pour les normes ...
Et merci pour l alim xenon dés que j aurais trouvé si quelque chose d autre à laché je changerais l alim ...
Donc si mon ventilo tourne , dois je en conclure que les composants connecté , soit la carte mére et la barrette de mémoire sont bon ??
Marsh Posté le 02-01-2013 à 16:44:56
sans affichage on ne peut rien conclure malheureusement.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 16:55:59
OUtch ... Gros problém en perspective ... ,
J avais une ancienne ASus avec une sortie pour mon ecran .... Problém , le ventilo s est arrété ...
Marsh Posté le 02-01-2013 à 16:58:49
tu as un marché aux puces dans ta ville ? une carte graphique AGP se négocie 4€ environ.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 17:01:23
Tu as des potes ? je l'espère pour toi
Heu si ils ont une entière confiance en toi
(alimentation no-name) ... Demandes leurs si ils ont une carte graphique en rab (AGP) ![]()
Marsh Posté le 02-01-2013 à 14:53:31
Bonjour à tous ,
Voilà je vais essayer de vous expliquer mon probléme ....
Depuis quelques jours mon ordinateur principal ne démarre plus ...
le premier jour , le ventilateur de refroidissement du processeur tournait 2 ou 3 secondes puis plus rien , j'ai dans un premier temps pensais à un défaut coté alimentation , j'ai réussi à me procurer une 2 éme alim , mais là surprise , le ventilateur tourne , le PC démarre , vérification des composants , puis 1 Bip .... et plus rien ...
La probléme .... je ne sais pas d où çà peut bien venir .... Certains forums annoncent un probléme au niveau de la carte graphique , j ai testé le démarrage sans CG , là une série de Bip puis redémarrage de l ordi et ainsi de suite ... un peu normal étant donné qu il n y a pas de CG !!!! du moins je pense ...
Si quelqu'un à une idée .... je suis preneur ...
Merci d avance
