rome 2 total war non centré !!!
rome 2 total war non centré !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2014 à 12:17:30
salut, je ne sais pas pourquoi mais mon jeu rome 2 total war n'est pas centré ... il est décalé vers la gauche du coup je ne peux pas accéder à option campagne multijoueur etc etc ...
merci à tous
ps : je sais pas si j'ai posté au bon endroit
Marsh Posté le 05-03-2014 à 12:24:48
Tu ne serais pas branché sur un écran TV ?
EDIT : tu donnes trop peu d'infos pour qu'on puisse trouver l'origine du problème :jap:
Message édité par duff99 le 05-03-2014 à 12:25:19
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
Marsh Posté le 05-03-2014 à 12:42:40
désolé, oui je suis sur l'écran d'une tv, tu as besoin de quoi comme info ?
je joue en vga et ma cg c'est une gtx 560 ti
Marsh Posté le 05-03-2014 à 12:49:28
Ok il me semblait.
Donc c'est simplement un réglage à faire sur la télé. Tu vas dans les options de ta télé, et tu cherches l'option "surbalayage" ou un truc du genre, et tu le désactives.
Si ce paramètre n'existe pas, il doit y avoir "recadrage" (comme sur la mienne). Ça va te permettre de décaler ton écran :)
EDIT : d'ailleurs, avant ça, c'est quoi la résolution de la TV ? Question bête, mais as-tu mis la bonne résolution ? :jap:
Message édité par duff99 le 05-03-2014 à 12:52:04
Marsh Posté le 05-03-2014 à 12:54:39
merci beaucoup mais j'ai un petit problème la seule télécommande que j'ai c'est pour la box et il ny'a pas de bouton option ni  sur ma tv d'ailleurs ... il n'y a pas une autre solution ? surtout qu'avant je n'avais pas ça ^^
Marsh Posté le 05-03-2014 à 12:57:39
en fait depuis toujours (2 mois) j'ai une résolution en 1360*768p sur le bureau  mais quand je joue je me met en 1080p
Marsh Posté le 05-03-2014 à 12:57:49
Euh... pas à ma connaissance. Pas de boutons sur la TV ? C'est possible ça ? :lol:
Tu es sûr d'avoir bien regardé ? (sur les tranches par exemple ?)
EDIT : Ta TV a une résolution de 1360x768 ? Si elle supporte le 1080p, faut passer en DVI/HDMi, pas en VGA :jap:
Message édité par duff99 le 05-03-2014 à 13:02:57
Marsh Posté le 05-03-2014 à 13:03:51
j'ai les boutons son changer de chaine source et power mais pas option ... aussi lorsque je joue en hdmi (avec adaptateur en micro hdmi) la qualité d'image est affreuse j'en ai déduit que l'écran était pas assez puissant puissant mais p-e que c'est aussi une question de réglage ?
EDIT : mais lorsque je me mets en 1080p l'image est trop éloigné et aussi décalé vers la gauche mnt ...
         je me suis trompé c'est ça mon écran
     http://skinflint.co.uk/eu/philips- [...] 19848.html
Message édité par mentalcreed le 05-03-2014 à 13:06:50
Marsh Posté le 05-03-2014 à 13:07:24
Regarde :
Résolution d'affichage prise en charge
• Formats informatiques
- 640 x 480 @ 60 Hz
- 800 x 600 @ 60 Hz
- 1024 x 768 @ 60 Hz
- 1280 x 1024 @ 60 Hz
- 1360 x 768 @ 60 Hz
• Formats vidéo
- 480i @ 60 Hz
- 480p @ 60 Hz
- 576i @ 50 Hz
- 576p @ 50 Hz
- 720p @ 50, 60 Hz
- 1080i @ 50, 60 Hz
- 1080p @ 24, 25, 30, 50, 60 Hz
EDIT : OK, mince, pas le bon écran :lol:
Message édité par duff99 le 05-03-2014 à 13:08:30
Marsh Posté le 05-03-2014 à 13:12:41
Oui ^^ mais 32 bits pour un écran c'est pas trop peu ? c'est pas 64 normalement ? parce comme j'ai dit plus haut en hdmi c'est horriblement moche :s
Marsh Posté le 05-03-2014 à 13:15:20
Sur les numériques :
La définition de la dalle d’affichage a été réduite à 1366x768 points et n’exploite donc pas totalement la HD (1920x1080 points). Une dégradation est perceptible avec les sources 1080p comme les Blu-ray.
Repasse ton bureau en 1360x768 déjà :D
Marsh Posté le 05-03-2014 à 13:17:59
mon bureau je le laisse toujours à cette résolution sinon c'est soit flou soit trop éloigné soit moche mais si je change d'écran pour un vrai moniteur, tu crois que je vais ressentir une amélioration en jeu en 1080p en dvi ?
Marsh Posté le 05-03-2014 à 13:19:16
le 32 bits ici correspond au nombre de couleurs, donc le maximum affichable, plus de 32 bits (true color ou couleurs vraies), ça n'existe pas.
Marsh Posté le 05-03-2014 à 13:20:58
ah ok donc je ne ressentirais pas une grande amélioration ? et pour le hdmi  tu serais pas m'aider pck j'ai galérer pour trouver une adapteur micro hdmi en plus j'ai l'aiguiser avec un couteau pour qu'il rentre dans mon pc ^^
ps: ça s'est recentré tout seul ...
Marsh Posté le 05-03-2014 à 13:27:43
Absolument oui :jap:
Marsh Posté le 05-03-2014 à 13:32:02
en fait je suis bête j'ai un vieille écran qui traîne et je sais qu'il est en 180p dvi je vais l'essayer mais le problème c'est qui est tout petit 15 pouces du coup le ppp doit être plus élevé donc ça influence non ?
Marsh Posté le 05-03-2014 à 14:41:02
Si tu as les moyens, passe sur un écran 22/24'' en 1080p, c'est très agréable pour les jeux :)
Marsh Posté le 05-03-2014 à 15:04:42
je pense que je vais partir sur un 22" en 1080p mais passer de 24 à 22 c'est pas trop dérangeant ? surtout pour le jeu on a une moins bonne vision non ?
Marsh Posté le 05-03-2014 à 15:10:03
Celui que tu as est déjà en 22", donc pas de changement pour toi :)
Pars sur du 24" ;)
Marsh Posté le 05-03-2014 à 15:20:48
ah bon ? pourtant j'ai déjà vu des écrans de 22'' et ils sont plus petits peut-être un effet optique parce que les bords sont plus grands
ok merci pour ton aide  en tous cas !
Marsh Posté le 05-03-2014 à 15:55:44
Oui effet d'optique à cause des grosses bordures :)
Pour l'écran, tout dépend si tu peux y mettre beaucoup (parce qu'à l'origine, on devait régler un souci, et tu vas finalement partir sur un nouvel écran :lol: )
Si tu as les moyens, test le 120Hz ! :)
Marsh Posté le 05-03-2014 à 17:38:37
oui je vais le changer j'ai envie de profiter pleinement :lol: mais pour l'écran  je suis quasi que c'est un 24'' je vais le mesurer pour être sûr xp hou un 120hz ça sera trop pour mon budget en fait j'ai pas un gros un budget 70/80 euro du coup je pense peut-être acheter d'occase un 24''
