Led rouge, pas de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2019 à 07:29:04
Et elle est ou cette led? une photo? Alim CPU bien branchée sur la CM?
Marsh Posté le 16-06-2019 à 07:33:16
Hello !
Je parle de la led rouge qui indique un problème cpu sur les CM asus. C'est clairement indiqué dans le manuel, donc je ne pense pas me tromper sur ce coup.
L'alim cpu 8 pins est bien branchée et reliée à l'alim du pc, pas de soucis de ce côté.
Marsh Posté le 16-06-2019 à 08:40:29
Re,
A part un bios pas à jour, je ne vois pas pour le moment, pas moyen de te faire prêter un CPU intel gen8 pour vérifier? Attends d'autres avis.
Marsh Posté le 16-06-2019 à 08:44:19
Merci pour ta réponse, j'ai vérifié pour le bios et ma CM gère les gen 9 depuis le premier bios. J'espère juste ne pas avoir tordu un connecteur du socket ou quelque chose du genre....
Marsh Posté le 16-06-2019 à 09:25:29
Clear cmos effectué, mais ça n'a rien donné. Merci pour ta réponse en tous cas
Marsh Posté le 16-06-2019 à 09:52:12
Salut noodles00 et bienvenue sur HFR
| Noodles00 a écrit : J'espère juste ne pas avoir tordu un connecteur du socket |
Enlève le CPU et vérifie ça justement. Prends une loupe parce que les pins sont vraiment tout petits et à force de regarder on ne sait plus trop où on est
Marsh Posté le 16-06-2019 à 10:22:33
Merci pour l'accueil Tigrou !!
Voilà deux photos,
Tout en haut à gauche, on dirait qu'un pin n'est pas dans son axe
La photo n'est pas orientée de la même façon, mais on voit bien le même pin sur la droite cette fois
Marsh Posté le 16-06-2019 à 10:48:31
ReplyMarsh Posté le 16-06-2019 à 10:50:44
| Pachparla a écrit : Salut, |
C'est justement ce que je me disais....la loose ! Je sais qu'il existe des techniques pour redresser tout ça, mais je suis moyennement chaud à vrai dire
Marsh Posté le 16-06-2019 à 10:53:38
Aiguille/pince à épiler à bout fin et loupe + minutie
Regarde sur le tube.
Marsh Posté le 16-06-2019 à 10:53:46
Yep il est tordu..
Prend une loupe, éclaire bien le socket avec de la lumière, ne panique pas et a l'aide d'une aiguille a coudre déplace le pin tordu.
Vas-y très doucement il faut surtout pas être un bourrin, si le pin casse, s'il est important c'est foutu donc attention
ElectronickHeart en avait fait une petite vidéo, si cela peut te rassurer en voyant la manipulation : https://youtu.be/O3RZZKgjVNU?t=1800
Marsh Posté le 16-06-2019 à 11:06:57
Merci pour le soutien en tous cas...je vais tenter ça et puis je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 16-06-2019 à 14:48:31
Bon, j'ai réussi à redresser le pin correctement mais....toujours la led rouge cpu et le pc ne boot pas.
Je m'avoue vaincu pour le coup, j'amène la bête demain chez un pro.
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me répondre, et la leçon est apprise : quand tu sais pas faire, tu essaie pas d'apprendre sur ta première config qui vaut la peau des fesses !!
Marsh Posté le 16-06-2019 à 22:28:08
Tiens nous au jus quand ce sera fait quand même
Marsh Posté le 16-06-2019 à 23:23:16
Oui bien sur Tigrou, de toute façon j'ai merdé à un moment. Il n'y a plus qu'a espérer que j'ai rien abîmé.
Je pense pas que je puisse abîmer le proc, par contre la carte mère j'ai des doutes du coup....
Wait and see !
Marsh Posté le 17-06-2019 à 13:07:40
ReplyMarsh Posté le 19-06-2019 à 08:21:03
| bystronic67 a écrit : |
Désolé de ma réaction, j'étais quelque peu "au bout du rouleau"
Alors voici la suite des aventures !!
J'ai donc amené le pc chez un pro, qui à vérifié le montage du pc en profondeur, puis il l'a remonté et là tout fonctionne. MAIS ce n'est pas fini, oh que non...
De retour chez moi, installation de windows à partir d'une clé tout ça tout ça. L'installation plante avec un écran bleu du type : votre matériel ou périphérique doit être réparé, erreur 0xc000000e
Aller c'est reparti chez le pro avec mon pc à la main et la larme à l’œil. Après quelques tests, il s'avère qu'avec un de ses procs l'install se passe bien, dès qu'on remet le mien bim ça plante.
Verdict : défaut du proc, après on ne saura jamais si j'ai provoqué le défaut en mettant le proc dans un socket avec un pin tordu, ou si c'est un défaut d'usine.
Nan mais quand ça veut pas, ça veut pas
Marsh Posté le 19-06-2019 à 19:14:45
ReplyMarsh Posté le 20-06-2019 à 03:26:58
| Tigrou a écrit : Hallucinant |
Je n'aurais pas mieux dit mon cher Tigrou
Bon, du coup je fais jouer mon droit de rétractation pour le proc ET la carte mère auprès de la boutique en ligne ou je les ai acheté et je recommence tout avec du matos neuf.
Marsh Posté le 16-06-2019 à 05:15:04
Je viens de monter un nouveau système et bim c'est la tuile !!
Au démarrage, led rouge sur la CM, donc pb hardware proco apparemment. Pas de bip non plus. Le pc s'allume et d'éteint au bout de quelques secondes. Bien sur pas d'accès au bios. Les ventilos fonctionnent, la CG est alimentée.
J'ai vérifier les connectiques CPU et CM, démonter le ventirad et vérifier le socket. J'ai testé sans ram, avec une seule barrette, puis deux, rien à faire...J'ai aussi tenté sans la CG, même histoire.
Je suis à la limite de tout amener dans un magasin d’informatique, c'est vous dire !!!
Après je vais être honnête, c'est mon premier montage réalisé seul, alors bon j'ai surement fait une bêtise à un moment quoi.....
Ma config
Corsair RM750i - 750W
Corsair Vengeance LPX Black DDR4 2 x 8 Go 3200 MHz CAS 16
MSI GeForce RTX 2080 Gaming X TRIO - 8 Go GDDR6
i7 9700k
ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING
Be Quiet Dark Rock Slim
2 ssd m2 (1 sata et 1 nvme )
