Led rouge et probleme avec HD4850 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2009 à 17:23:11
On a le même problème apparemment, et la même CG !
voici mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1424_1.htm
Marsh Posté le 01-09-2009 à 18:00:27
il me semble que ca ne m est pas encore arrivé hors jeux, mais bon
ca a l air d etre le meme probleme
Marsh Posté le 02-09-2009 à 01:32:12
petit up pour dire qu aujourd hui cela me l a fait quand meme plusieurs fois
Marsh Posté le 02-09-2009 à 12:48:43
et en full c'est quoi tes températures
Marsh Posté le 02-09-2009 à 13:31:47
hier apres une heure de war3 (je sais c'est pas non plus le jeu qui utilise beaucoup le GPU), je ne depasse meme pas les 60°C si je m en souviens bien
hier, j ai eu ce plantage 3-4 fois dans la journée, mais lorsque j'ai modifié la vitesse du ventilo du GPU + la frequence de mon ecran, apres plus d une heure de jeu j ai pas eu de probleme
je vais tester un par un quand j aurais le temps
Marsh Posté le 09-09-2009 à 18:02:25
bonjours j'ai eu le même problème que toi aujourd'hui , sauf que je jouer meme pas je surfé tranquille sur firefox et d'un coup pouf , l'ecran se coupe et la tour continue de tourner !!!! j'ouvre le capot et la je vois une petit led rouge sur le dos du GPU c'est l'over temp ... je venais juste d'allumer le pc ...
ensuite j'ai passer ma journer a faire des test , 3h de crysis aucun souci , j'ai fais aussi le test OCCT gpu ce dernier m'annonce aucun problème détecter et test terminer sans erreur ... j'ai vérifier les températures avec ccc j'ai donc : 35 / 40 ° et en idle je suis au maximum 55° après du jeux intensif , bref je comprend rien ... et sa me stress méchant
, je me suis payer ma tite tour il y a 2 semaines de cela et les problèmes commence !
jusque la tout fonctionner sans souci même après une journée entière de jeux .
donc si quelqu'un avait une idée a me soumettre , je suis preneur ! merci du coup de main
config : 4850 sapphire vapor x / 512mo ---- driver catalyst 9.8 ( les derniers )
core 2 duo e6300 2.8 ghz
4 go ram ddr2 kingston pc 6400 ( timing 6/6/6/18)
asus P5QL / EPU
alim corsair 400w cx
DD caviar blue 640g aaks
tour antec three hundred .
Marsh Posté le 10-09-2009 à 01:20:24
ben ecoute j'ai jouer comme un goret aoujourd'hui et 0 souci
je suis un peu perdu la ...
Marsh Posté le 11-09-2009 à 15:17:30
Possible problème de contrôleur ventilo voire de ventilo si en temps normal t'as pas d'over temp.
Marsh Posté le 12-09-2009 à 11:54:21
bon encore une truc de fou hier soir ... j'etait sur internet et d'un coup le ventilo de la carte graphique s'emballe l'ecran devient tout vert avec des trait régulier en vertical , mais pas la led d'over temp protection sur la vapor ... la je crois bien que sa vient de la cg sav au bout de deux semaines sur un pc neuf sa fou les boules
- peut le fait qu'elle soit branche en dvi
Marsh Posté le 01-09-2009 à 17:13:22
Cela fait déjà quelques temps déjà (meme avant que je parte en vacances) que je rencontre ce probleme
Lorsque je joue à un jeu, en l occurence war3 actuellement (mais cela m a fait aussi pour champions online),
au bout d un certain temps qui est variable, mon écran s'eteint subitement, mais le pc reste allumé
et je remarque que le ventilo de ma carte graphique tourne plus vite que d habitude
de plus, il y a une led rouge allumé dessus
ma config est la suivante :
Boitier Tsunami Dream Black
Ecran LG 19" Studioworks 900B
Alim ANTEC earthwatts 380W (80+)
INTEL E5200 avec OCZ Vendetta
2*1Go DDR2 G-skill PC6400 PK
Gigabyte GA-EP31-DS3L
Sapphire Radeon HD4850 Vapor-X 512Mo
1HDD 640Go Western Digital (Caviar Blue)
1HDD 1To Samsung Spinpoint F1
Mon pc est plutot bien ventilé je pense
(CPU : ~32°C ; GPU : ~42°C ===> Idle )
Quelqu'un aurait il une solution?
