1ère mise en route Pc Ryzen 5 3400G + Msi A320M-A PRO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2020 à 18:32:27
| clem+987 a écrit : Bonjour, |
On a été coupés mais ça commençait bien.
![[:bahamut22:2] [:bahamut22:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/bahamut22.gif)
Je dirais 'Bios pas à jour'
Marsh Posté le 21-11-2020 à 18:35:40
Vous êtes remarquable !!!
C'était bien le sujet de ma question !
Marsh Posté le 21-11-2020 à 18:41:42
Si le Bios n'est pas d'emblée à jour pour le 3xxx, aucun souci mais ça ne démarrera pas = il te faudra un processeur compatible type 2xxx pour démarrer, mettre à jour le Bios et utiliser le 3400g.
AMD peut prêter des kits juste pour ça selon la carte mère etc
Marsh Posté le 21-11-2020 à 18:49:57
Merci Zonka.
OK donc ça répond à ma deuxième question qui était de savoir si il faut un processeur pour accéder au Bios (uefi).
Verdict demain, je tente pas ce soir.
Marsh Posté le 22-11-2020 à 04:02:59
Dois-je brancher obligatoirement le petit buzzer fourni avec la CM avec la tour ? Est-ce obligatoire ?
J'ai une autres question bête:
Sur la CM, une prise cpu_fan pour le processeur, et une sys_fan. Sur la tour que j'ai acheté, il y a déjà un ventilo arrière (3 broches).
J'ai acheté en plus un BeQuiet 140mm pwm (4 broches) pour la façade, ainsi qu'un dédoubleur.
J'ai branché le BeQuiet sur la prise 4 broches et le ventilo arrière sur la prise ne possédant que trois broches. Donc une broche reste seule sur le ventilo arrière, seule deux sont branchées.
Les ventilos seront-ils tous les deux régulés ? L'arrière va suivre celui de façade ?
Marsh Posté le 22-11-2020 à 04:47:29
non, c'est pas génial,
un ventilo 4 pins, dans le bios tu dois le déclarer en gestion PWM,
un 3 pins en gestion DC (pafois noté voltage)
si tu n'as que 2 connecteurs sur la carte mère, le mieux serait de brancher deux 4 pins sur un Y ou 2 3pins, mais sans les mélanger
pcq le mode est tres different
PWM = tjs du 12v mais par impulsions pr réguler la vitesse
DC = variation de la tension, entre 5 et 12v pr faire diminuer la vitesse
l'un n'étant pas prévu pr l'autre,
Marsh Posté le 22-11-2020 à 05:58:09
D'accord, je vais donc commander un autre ventilo BeQuiet 120 pwm 4pin. Je vire celui d'origine sur ma tour.
Merci bien.
Marsh Posté le 22-11-2020 à 10:39:46
Donc c'est bon ça boot. Le bios et en version 13. le plus récent et un beta, je pense pas flasher pour l'instant.
J'ai commandé un ventilo bequiet 120 pwm.
Merci.
Marsh Posté le 22-11-2020 à 10:46:24
Quand il n'y a pas de problème , ce n'est pas la peine de changer de bios sachant que cette manipulation n'est pas sans risque.
Marsh Posté le 22-11-2020 à 12:22:06
En tout cas c'est sympa qu'ils mettent un Bios d'emblée à jour pour les 3xxx sur une carte mère qui est antérieure de 2 générations. Ça se fait de plus en plus mais ça n'est jamais garanti ( = si la carte date d'un vieux stock etc)
Marsh Posté le 24-11-2020 à 08:25:48
Bon, j'ai encore fait une connerie. J'ai commandé un ventilo pour l'arrière BeQuiet 120 pwm, un normal. Mais celui de façade et un HighSpeed BeQuiet 140 pwm.
Du coup y a plein d'air qui rentre dans la tour mais qui n'est pas évacué, enfin pas bien vite quoi.
C'est nul, ou bien ?
Marsh Posté le 24-11-2020 à 09:00:04
D'origine, sur le define r6, a l'avant 2 x 140mm à l'arrière 120mm
Les entées d'air à l'avant sont plus petits qu'à l'arrière.
Comment tu as fait pour mesurer tes flux d'air ?
Ou c'est juste un pré sentiment.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 09:11:12
Bein, c'est au doigt mouillé. Avec les deux faces du boitier ouvertes.
Mais avec les yeux je remarque que le ventilo façade tourne plus vite que l'arrière, et vu qu'il est en 140, je me disais que l'air doit rentrer beaucoup mais pas beaucoup sortir.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 10:58:00
Re Bonjour.
J'ai un gros soucis de souris. Flèche qui freeze , saute , re frezze, puis refonctionne, puis etc etc.
Je suis dégouté, la souris est neuve, c'est une M330. Elle fonctionne nickel sur un autre pc.
j'ai essayé deux autres souris sur la tour et pareil, ça vient de la tour, mais de quoi ?
Merci.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 11:03:16
t'aurais pas simplement des grosses maj windows en cours?
sinon, peut-etre essayer latencymon et voir ce que ca donne,
Marsh Posté le 24-11-2020 à 11:11:27
Sur ce site :
https: / / resplendence.com/latencymon
EDIT: c'est aléatoire, un coup ça marche , un coup ça saute...
pas de maj en cours.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 12:03:51
oui ce prog là,
Marsh Posté le 24-11-2020 à 12:09:40
Conclusion: Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 12:24:12
tu peux poster des screen de l'écran principal + onglet drivers + onglet cpu stp ?
(snipping tool sous windows pr les capures + imgbb.com pr les mettre en ligne)
- ton bios c'est bien le 1.3 c'est ca?
- le ventirad du cpu est bien fixé? ca dit quoi les temperatures cpu? + verifier si t'as du throttle cpu
> Hwinfo https://www.hwinfo.com/files/hwi_634.exe
- tous les drivers sont à jour sur la machine?
t'as installé ce qui est dispo ici : https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] Win10%2064
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:16:25
https://ibb.co/h2dDDfF
https://ibb.co/xYKP9hV
https://ibb.co/wgH30X4
J'ai flashé avec le bios beta, peut être pas une bonne idée, mais ca marchais pas avec le 13, et pas mieux avec le beta.
le cpu est à 28/30 degrés EDIT: C'est quoi du "throttle" ??
Pilotes à jour téléchargés sur site MSI. Vu que ça marchais pas, pilote direct sur site AMD ( chipset a320 et radeon). pas mieux....
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:36:04
Du throttle c'est quand le cpu dépasse une certaine temperature, il réduit a mort sa frequence pr pas cramer
28/30° c'est pas ça (mais c'est étonnament bas comme temperature)
tu peux faire un screen de hwinfo au cas où?
| Citation : Vu que ça marchais pas, pilote direct sur site AMD |
- qu'est-ce qui marchait pas? l'install des drivers?
- c'est bien une fresh install de windows? ou t'as recyclé un disque qui vient d'une autre machine tel quel sans réinstaller windows?
- pr la latence, ntoskrnl.exe... ca peut être plein de choses, ca va pas être super facile,
> dans le gestionnaire de périphériques, y'a rien d'anormal? pas d'icone "attention" ou qqch du genre?
> dans le pc, a part le cpu et la ram, y'a rien d'autre on est d'accord?
rien de branché sur un port pcie? (carte son, carte wifi, carte usb additionnels ?)
> en usb, t'as bcp de périphériques? (essaye avec le strict minimum, juste clavier souris, rien d'autre connecté au pc)
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:45:24
Ce qui marchait pas, c'est la souris, les freeze.
fresh install 20H2
gestionnaire, rien d'anormal
juste cpu, ram et un "vieux" ssd crucial mx100.
USb juste un clavier filaire logitech, et une souris sans fil logitech
Marsh Posté le 24-11-2020 à 13:52:50
fais peut-etre un crystaldisk info sur le ssd,
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
l'alim c'est quoi le modele?
apres ca, peut-etre demarrer sur un live linux sur clé usb ou retenter une install de windows...
ah, mais... souris sans fil ! avec un ptit connecteur usb je suppose?
A tout hasard, il est branché loin de la souris? genre derriere le pc qui est sous ton bureau?
Si t'as une rallonge usb, tu peux tenter de le rapprocher de ta souris, ou le brancher en facade si c'est plus proche.
Pas impossible que la connection se fasse pas bien et que ca fasse turbiner
Marsh Posté le 24-11-2020 à 14:53:05
Tu saurai pourquoi mes ventilos tournent plus vite quand j'active le profil a-xmp pour ma ram ? C'est de la 3200 et quand je l'active les ventilos tournent plus vite.
Marsh Posté le 24-11-2020 à 14:54:36
c'est de l'overclock > ca stresse peut-etre un peu le controleur memoire du cpu > peut-etre qu'il chauffe un poil plus
tu peux creer des profils de ventilation si besoin,
Marsh Posté le 24-11-2020 à 14:58:30
La souris a l'air de moins merdouiller, mais je suis sceptique, j'ai juste changé de prise USB derrière le pc.
Elle était sur une USB 2, je l'ai mise sur l'un des USB 3 à l'arrière.
Merci Kabyll pour ton aide, j'ai l'impression que ça fonctionne maintenant, mais je crie pas victoire pour autant.
J'ai modifié un peu la vitesse de ventilo, maintenant , le processeur est plutôt à 31° en idle. Le ventilo du processeur tourne moins vite, c'est mieux.
Marsh Posté le 27-11-2020 à 06:15:11
Bon , ça marche pas, la souris freeze, c'est insupportable.
J'ai essayé une autres souris, pareil. Avec LatencyMon, le problème viens de ntkrnlos.
Marsh Posté le 27-11-2020 à 08:29:11
t'as essayé ce que je t'ai proposé plus haut?
Marsh Posté le 27-11-2020 à 12:53:29
Tu peux nous faire des copies écran des onglets SPD et MEMORY de CPU-Z?
Un mauvais réglage de la RAM peut donner des freezes comme ça.
Marsh Posté le 21-11-2020 à 18:29:03
Bonsoir,
J'ai monté en fin d'après-midi un tout petit PC bureautique.
Cependant, avant de faire fumer le pc, je préfère venir demander un truc.
En effet, cette CM Msi A320M-A PRO est faite pour un Ryzen 5 3400G.
Par contre il est écrit qu'il faut avoir un bios récent pour que cela fonctionne.
Ma question est donc de savoir ce qu'il se passe si le Bios n'est pas à jour.
Y a t'il un risque de destruction du processeur ou de la CM ? Ou sa marchera "simplement" pas ?
Merci bien à ceux qui pourront m'aider.
Message édité par clem+987 le 21-11-2020 à 18:40:16
