Problème branchement kraken M22 sur Aorus B55OI Pro ax - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2020 à 13:06:46
c'est juste un connecteur de ventilos, t'en as forcement sur ta carte mere
idealement sur un connecteur de pompe pcq l'intensité est superieure (2A vs 1A sur les autres connecteurs)
edit: effectivement tu n'as pas de connecteur de pompe > sur le cpu_fan en haut à gauche pres des connecteurs de l'alim
Marsh Posté le 19-11-2020 à 13:12:50
Ok mer i
Jai deux connecteur cpu fan. Pour mes ventilateur je vais en utiliser un seul (ventilateur monté en serie) et donc je gard d'autre soit pour celui du radiateur du kraken m22.
Merci ![]()
Marsh Posté le 19-11-2020 à 13:19:14
t'as qu'un seul cpu_fan sur cette cm,
page 4
https://download.gigabyte.com/FileL [...] e_1002.pdf
y'a qu'un ventilo sur le M22 > je comprends pas ce qui est en série, ms je te fais confiance ^^'
ps : c'est pas le radiateur qui se connecte, mais la pompe, juste comme ca tu sais.
Marsh Posté le 19-11-2020 à 13:22:08
Oui pardon. Un seul cpu_fan x) mais deux sys_fan...Je vais devoir me rabattre sur l'un des deux pour alimenter le radiateur dinc c'est bien ça?
Marsh Posté le 19-11-2020 à 13:28:27
la pompe
(y'a rien qui nécéssite d'etre alimenté dans le radiateur, c'est juste... un radiateur)
mais oui,
tu connectes le ventilos a la cm, sinon il tournera pas
tu connectes la pompe a la cm, sinon elle tournera pas,
tu connectes aussi l'usb de la pompe à la cm, pr la reconnaitre sous windows avec le programme nzxt CAM
Marsh Posté le 19-11-2020 à 13:36:29
Oui la pompe ^^'. Merci. Et pour les 3 autres ventilateurs je les branches via un hub sur le dernier port sys_fan c'est bien ca?
Marsh Posté le 19-11-2020 à 13:46:31
pr les autres ventilos, si t'as un hub, oui sur le hub > le dernier sys_fan
Marsh Posté le 19-11-2020 à 13:53:21
Super. Merci beaucoup...Tu m'as bien rassuré je commençais à baliser sur mon investissement ![]()
Marsh Posté le 19-11-2020 à 15:13:35
Ps : si je connecte l'usb de la pompe à la cm...Comment pourrais je connecter le nzxt HUE de mon boîtier H210i qui nécessite lui aussi d'un branchement USB?
Marsh Posté le 19-11-2020 à 15:31:43
ah ouais, t'as qu'un seul usb 2 sur la cm,
ou
- faudra faire un choix
ou
- y'a qqch prévu sur le boitier HUE pr connecter la pompe? (connais pas)
ou
- peut-etre avec un spliter comme ca (jamais utilisé, je sais pas du tout ce que ca vaut)
https://www.amazon.fr/iHaospace-bro [...] 07DLVJ726/
Marsh Posté le 19-11-2020 à 15:41:08
Je vais de nouveau poncer la notice de l'HuE MAIS il ne me semble que non....
Jybpense que ton lien est le meilleur compromis. Merci encore!!
Marsh Posté le 19-11-2020 à 15:44:03
a priori ca fonctionne, ds les commentaires y'a qqn ds le mm cas que toi
| Citation : Utilisé pour bancher un NZXT Kraken X52 et un NZXT HUE2 sur une seule prise USB 2.0, ce splitter rempli parfaitement son rôle et est de bonne qualité. |
Marsh Posté le 22-11-2020 à 02:58:07
| kabyll a écrit : la pompe |
Je pense avoir une bonne solution
Brancher la Pompe et le ventilateur de l'AIO sur le CPY_FAN avec un connecteur en Y
Merci encore pour tes conseils ![]()
Marsh Posté le 22-11-2020 à 03:11:18
j'en profite pour me corriger, sur le M22 la pompe est incrustée ds le radiateur, et pas au niveau du cpu,
Marsh Posté le 19-11-2020 à 12:43:50
Bonjour à toutes et tous.
Je voulais installer un aio kraken M22 sur une carte mère B550i pro ax de chez AORUS, dans le cadre d'une configuration mini-itx.
Hors dans le manuel il est spécifié de connecter l'alimentation 3 broches du radiateur au connecteur 4 broches AIO_PUMP, PUMP ou CPU_OPT...hors il n'y à aucun de ces connecteurs sur cette carte (pourtant récente )
Comment puis je faire ?
Merci à vous
