Problème fréquence DDR4 3600 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2020 à 00:54:45
c'est qqpart entre la cm et le cpu, et c'est pas vraiment étonnant que ca passe pas du 1er coup 3600 sur un 2700
> augmenter la tension sur le controleur mémoire (je suis trop nul en oc de ram pour t'en dire plus, ms je connais le principe)
ms... attends... t'as un 2700 sur une B550 ? Ce serait pas plutôt une B450 ?
Marsh Posté le 17-11-2020 à 06:06:23
il paraît que des fois ça passe, mais ouais ça resterais étonnant.
Tension nb/soc si je me rappel bien de la dénomination amd. Mais si ça passe a 3200mts sur un 2700 je chercherais plus a serré les timings que d'essayer les grosses fréquences.
Enfin bon c'est de l'oc y a rien de garantie.
Marsh Posté le 22-11-2020 à 09:21:39
| kabyll a écrit : c'est qqpart entre la cm et le cpu, et c'est pas vraiment étonnant que ca passe pas du 1er coup 3600 sur un 2700 |
C'est bien ce qu'il me semblait, je vais monter un peu la tension, mais c'est étonnant que d'origine ça ne passe pas
Non, c'est du B550, j'upgrade ma config, c'est en prévision de remplacer le R2700 par un R5600X.
| kiloutyg a écrit : il paraît que des fois ça passe, mais ouais ça resterais étonnant. |
Je vais augmenter la tension, je préfère quand même priviléger la fréquence dans un 1er temps, ensuite je m'attaquerai au timing
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 22-11-2020 à 10:08:07
Tu peux nous donner l'ID du bios que tu utilises et qui rend ton couple CPU/CM fonctionnel?
Marsh Posté le 22-11-2020 à 11:49:40
| mat_style_57 a écrit : |
T'as eu du bol, les cm B550 sont pas compatibles avec les 2xxx.
Marsh Posté le 22-11-2020 à 14:26:51
Pourtant c'est bien précisé qu'elle n'est pas compatible avec les Ryzen 3*** équipés de puces graphiques. Pour le reste tout fonctionne au poil.
Pour la version, je regarde ça dès que je suis devant le PC ![]()
Marsh Posté le 22-11-2020 à 15:50:39
pcq les 3xxxG (avec chip graphique), sont en fait des 2xxx renommés
en principe ca devrait pas être compatible avec un 2700, ni aucun cpu autre que 3xxx et 5xxx (selon la version du bios)
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
apres, tant mieux pour toi
Marsh Posté le 22-11-2020 à 19:58:09
Bah tu vois, j'ai acheté la CM sans regarder la compatibilité en partant du principe que c'était bon
Du coup je voulais mettre à jour le BIOS, mais je vais éviter. Pas que le proco ne soit plus reconnu.
Marsh Posté le 16-11-2020 à 20:36:24
Bonsoir à tous !
Du coup, c'est le Ryzen 2700 qui fait des siennes ? Ou alors je dois mettre des watts sur la CM ?
Je suis en train d'upgrader au fur et à mesure ma config, mais je rencontre un petit " problème " qui concerne la RAM.
Je tourne avec un Ryzen 2700 et je suis passé sur une MSi B550M Bazooka et 32go (2x16) de Corsair Vengeance Pro RGB en 3600MHz.
Cependant impossible de booter en laissant la RAM à 3600MHz, en 3200GHz no problem
Merci par avance
