Problème new config X570 / R5 5600X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2020 à 20:59:28
Ecran en rad peut être...
teste avec ton pc les composants de ton frère : l'alim la mémoire et l'écran.. apres restera la CM et le proc
Marsh Posté le 19-11-2020 à 17:40:04
Bon j'ai testé avec une autre alim: c'est OK.
Ensuite j'ai utilisé l'alim du pc du féro dans une autre config: OK aussi...
Je remets l'alim sur le pc du fréro: encore OK...
Depuis je fais tourner la config en charge avec une 980 Ti OC qui consomme bien aucun soucis./
Je ne sais pas trop ce que j'ai merdé... peut être un câble d'alim de la CG mal enfoncé...
Marsh Posté le 18-11-2020 à 09:45:34
Je viens de monter une config pour mon frère:
X570 Aorus Elite
R5 5600X
2x8 Go DDR4 3600 Corsair vengeance LPX
Alim Corsair TX750
En CG il a une 2070S mais je l'ai pas sous la main. du coup je mets une 980 Ti.
Je mets à niveau le bios offline avec la cle USB, je boot nikel, install windaub,... bref classique, je m'attarde pas trop hier dessus.
Ce matin je demarre... ecran noir
Je reboot, passage dans le bios...
Jumanji style
Je me dis c'est bon la 980Ti est dead. Je mets une RX570, pareil... soulagé mes CG sont OK
Vous en pensez quoi? Carte mère? je doute que ce soit la RAM... alim peut être?
Message édité par neosly le 18-11-2020 à 09:45:53
