3200mhz crash - MSI X570 A PRO - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2020 à 12:19:18
L'OC c'est un truc qu'on ne laisse pas a un enregistrement. OC genie c'est du brin c'est fait pour ne jamais servir.
Donnes nous le details de la config.
Activé l'XMP, avec 4 rettes avec ce genre de CPU, ouais peu de chance que ça tienne.
Laisse ça 2933mts si tu te sens pas d'OC a la mano.
Autrement faut voir avec ceux qui ont l'habitude des rouges, pas assez d'XP pour t'aider sur ces plateformes.
Marsh Posté le 14-11-2020 à 12:20:55
4x8 3200 c'est probablement too much pr le 2700x > augmenter la tension du controlleur memoire ds le bios
+1 oublie OC genie
Marsh Posté le 14-11-2020 à 12:59:57
Dans ton bios fixe la valeur CPU NB/SOC Voltage sur 1.10v et le DRAM Voltage a 1.35v
Test comme ca pour 3200Mhz
Après c'est probable que cela ne fonctionne pas comme on te la deja dit.
Etant en 4x8 avec un Ryzen 2000 le controleur mémoire est souvent a la rue a cette fréquence et quantité de RAM.
En plus avec de la Corsair LPX bonne chance !
Sinon reste a 2933Mhz cela change vraiment pas grand chose de toute manière.
OC Génie a fuir pauvre fou !
C'est une vrai saloperie ce truc.
Marsh Posté le 15-11-2020 à 14:03:14
Merci pour vos réponses,
finalement mon PC est parfois instable en 2933mhz.. J'ai du repasser en 2133..
J'ai essayé a valeur CPU NB/SOC Voltage sur 1.10v et le DRAM Voltage a 1.35v mais sans succès
Si je veux passer au dessus de 2133mhz je dois retirer deux barrettes..?
Marsh Posté le 16-11-2020 à 05:33:45
commence par test avec les tensions a la limite du passage au rouge, sauf pour la vram 1,4v ça fera le taf(1,35 devrait aussi)
Marsh Posté le 13-11-2020 à 23:02:25
j'ai acheté des RAM il y a quelques mois et j'ai remarqué que je tournais en 2133mhz. J'ai donc activé le A-XMP 1 qui propose 2933mhz cela à l'air de bien fonctionner. Mais dès que je passe en A-XMP 2 à 3200mhz mon PC redémarre 2 fois et retourne à 2133mhz.
Quelqu'un pourrait m'aider svp?
Ma carte mère: MSI X570 A PRO
RAM: Vengeance LPX 32 Go (4 x 8 Go) - DDR4 3200 MHz Cas 16
CPU: Ryzen 7 2700X
aussi mon PC crash quand je tente le OC Genie pour le CPU(si quelqu'un sait pourquoi je suis preneur mais sinon ce n'est pas grave)
Voici 4 screenshots pour mieux visualiser ma config : https://imgur.com/a/L6EHv6o
