Probleme de boot sur z570 taichi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2020 à 06:57:56
nop faut faire le troublshoot usuelle et check sur google la nature du code chez asrock.
Marsh Posté le 19-11-2020 à 13:31:02
Ben j'ai pas trouvé chez asrock justement
Marsh Posté le 19-11-2020 à 14:08:18
salut
ben chez asrok c'est bien, on a des qcode, mais impossible de savoir à quoi ça correspond ^^
le seul truc que j'ai trouvé c'est ça : http://www.asrock.com/support/faq.asp?id=334
ce serait lié à la RAM et la solution serait : Problem related to memory. Please re-install the CPU and memory then clear CMOS. If the problem still exists, please install only one memory module or try using other memory modules.
mais bon ça date en plus cette réponse ![]()
Marsh Posté le 19-11-2020 à 18:38:49
bon, après 2 heures passé dessus la taichi ne supporte pas la ram DDR4 gskill Neo 3600 sur les ports A2/B2 et A1/B1 donc pour le moment il est sur A1/A2. Il va falloir que je pousse plus loin l'investigation.
Déjà hier le problème venait de son alimentation ATX Antec 650W , les connecteur ATX 12V V1/V2 ne sont plus les mêmes sur ces cartes hautes gamme , il a été oblige de changer d'alim. Apres le code 27 c'était bien la ram(voir au dessus).
Merci kenpachi07 pour ton aide.
Marsh Posté le 19-11-2020 à 18:56:52
c'est pas illogique, les rysen 3xxx ont du mal avec les rams overkill
attends les avis des experts, avec deux trois réglages des voltages, tu devrais t'en sortir pas trop mal
par contre les 3600mhz ça va etre compliqué je pense
(et inutiles soit dit en passant)
Marsh Posté le 20-11-2020 à 07:09:56
Tu entends quoi par ne supporte pas?
Marsh Posté le 21-11-2020 à 20:57:38
Bon, on a trouvé le problème, c'est son cpu qui est mort.
Et effectivement l'asrock taichi est assez sensible avec la ram. pour que le ram fonctionne à 3600 MHz, il faut augmenter le voltage de celui-ci.
Donc je vous remercie pour votre aide.
Marsh Posté le 18-11-2020 à 22:25:25
bonsoir à tous,
un collegue a moi a un souci sur sa nouvellle carete mere, une Asrock z570 taichi. Quand il boot il reste sur le code 27 , j'ai regarde dans le manuel mais je n'ai rien trouve sur ce code. Quelqu'un a une idée de son probleme?
merci par avance.
ps:
config actuel:
cm asrock X570 taichi
processeur amd 3900X
ram 2x8go gskill trident neo (je crois)
cg amd 5700xt
Message édité par kyky le 19-11-2020 à 06:08:28
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
