ryzen 9 3900 pro +rtx 3080 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2023 à 11:44:41
ReplyMarsh Posté le 15-03-2023 à 13:50:52
As-tu regardé dans les performances de win ?
voir si la ram est utilisé à 100% ou proche
Si ton proc n'est pas à 100% ce n'est pas lui te provoque ton phénomène.
Pourrais-tu mettre un screen pendant le jeu et ce problème ?
Marsh Posté le 15-03-2023 à 16:06:02
| fabcoq a écrit : As-tu regardé dans les performances de win ? |
la ram non; je rejetterai un coup d’œil ce soir , mais je pense pas.
au niveau du processeur: j'ai les 12 coeurs qui fonctionnent ; mais c'est surtout le premier qui atteint les 99%, puis revient a 70 puis 99 etc...
les autres coeurs sont a 50 ou 70%; les derniers coeurs sont a 20 /50%( lorsque je cape le jeu a 240fps dans le tableau nvidia)
lorsque je cours , au bout de deux pièces, j'ai un micro lag; lorsqu'il y a une explosion, j'ai un micro lag; lorsque je cours et que je tombe nez a nez avec un ennemie, j'ai un micro lag. (j'ai enlevé le max de particules). c'est pas du gros lag; mais a mon niveau c'est genant. des fois c'est smooth; des fois je sens une difference quand je bouge la souris vers la droite ou la gauche.
j'ai regardé sur pc build :il y aurait un goulot en 1080p de 26% sur rainbow six entre ma carte et le processeur.est ce que je peux me fier a ce site?....
Marsh Posté le 15-03-2023 à 16:06:32
Marsh Posté le 15-03-2023 à 16:32:43
la carte mere aussi: gigabyte 450m-h. je la sens pas trop. ça reste un pressentiment,mais, j'ai installé un noctua il y a 2mois car le processeur chauffait a 92°c et faisait du throttling; les resultats sont bons =62°c ; mais au demarrage le noctua démarre une fois sur deux.et quand il ne démarre pas , je re démarre l'ordi jusqu'a ce qu'il tourne.
Marsh Posté le 15-03-2023 à 17:43:46
Souvent quand le ventirad ne démarre pas c'est à cause du réglage de la température mini ou le ventirad tourne qui est trop haut.J'ai eu le cas avec une ancienne config.J'avais dans le bios désactivé ce paramètre.
Marsh Posté le 15-03-2023 à 17:56:37
verifie si le ventilo cpu est bien sur cpu_fan et si cpu_fan est déclaré correctement dans le bios (pwm si ventilo 4 pins, DC si 3 pins)
un mauvais parametrage a ce niveau peut ne pas faire tourner le ventilo comme il faut
Marsh Posté le 16-03-2023 à 15:20:29
J'AI MIS A JOUR LE BIOS , le ventilo fonctionne correctement.
mais je voudrais savoir par rapport au cpu: si tous les coeurs sont a 70% mais que un des coeurs oscille entre 80 et 100%; ça peut expliquer c'est petits lag lorsque il y a un evenement important?(explosion,rencontre avec un opposant,etc...)
Marsh Posté le 16-03-2023 à 15:28:42
| newpc41 a écrit : J'AI MIS A JOUR LE BIOS , le ventilo fonctionne correctement. |
Oui
Il suffit d'un seul coeur saturé pour ralentir un jeu
Tu peut essayer de limiter le framerate pour atténuer la perception de ces petits lags
Marsh Posté le 16-03-2023 à 16:11:05
ouais ce qui est étonnant c'est qu'un Ryzen 3900 bride une RTX 3080.
C'est d'ailleurs étonnant qu'un 12 coeurs 24 threads soient en surchage sur un grand nombre de coeurs.
Pour moi en jeux (excepté si le jeu est mal codé), il ne doit pas dépasser les 50% sur ses coeurs. S'il a plus et en l'occurrence entre 70% à 100% c'est que le problème vient d'ailleurs et qu'il y a quelque chose qui surcharge le processeur en arrière plan.
Quand on voit ses messages ça doit nous alerter qu'en jeux il a plusieurs de ses coeurs surchargés à plus de 70% sur un processeur 12 coeurs 24 threads.
C'est vrai que cette carte mère ultra entrée de gamme n'est peut-être pas optimale mais j'ai du mal à voir le rapport entre saturation des coeurs sur windows et du matériel hardware.
Sachant que beaucoup de gens ont des ryzen 3600 avec une rtx 3080 et qu'ils n'ont pas ces problèmes alors qu'il a deux fois moins de coeurs et threads.
https://overclocking.com/ryzen-3600 [...] du-joueur/
A tout hasard t'as pas un virus ? T'as essayé de reformater windows ?
Marsh Posté le 17-03-2023 à 11:09:50
| surfeur06974 a écrit : ouais ce qui est étonnant c'est qu'un Ryzen 3900 bride une RTX 3080. |
salut merci de vos réponses les gars; j'ai formaté 5 fois facile.attention c'est un pas un 3900x mais un ryzen 3900. au max il oscille entre 4.1 et 4.250ghz.Je viens de regarder sur pcbuild et il y aurait 26% de bottleneck en 1080 p sur Rainbow six siege.
j'ai un ecran 240ips; j'ai deja baissé le framerate a 210fps sur le panneau nvidia.
je te rejoins sur la carte mere; elle a eu des comportements chelou; couplée a 650w d'alim, je sais pas si c'est suffisant, mais vu que j'ai undervolt la cg ,on doit etre a 115w le proc et 170-220 la carte graphique.j'avais aussi installé ryzen master.je ne sais pas trop quoi faire a part changer de processeur;mais dans ce cas faudrait tout changer sauf la cg et le nvme!!!
Marsh Posté le 24-03-2023 à 11:35:41
j'ai testé un anti malware et trojan. rien. attention un fps a 1080p ce n'est pas une utilisation normale. tu peux avoir un 3600 et jouer a des jeux solos sans reel probleme. en arriere plan rien ne semble anormal. C'est surtout un soucis lors des duels ou éventements ponctuels(saut a travers une trappe, courrir s'arreter tirer,etc) ou les micro lags se présentent.
Marsh Posté le 14-03-2023 à 16:05:36
je joue sur pc essentiellement a rainbow six siege en 1080p.
j'ai l'impression que mon processeur ne suit pas ma carte graphique.
au début, le proc chauffait beaucoup;j'y ai ajouter un bien meilleur ventilo. j'ai stabilisé a 60°C
mais j'observe des micro ralentissements (lorsque je cours et que je m'arrete pour viser, lorsqu'il y a du monde ou une explosion, etc).
j'ai mis mes settings du jeu entre moyen.
pensez vous qu'il peut y avoir un goulot ou autre avec ce ryzen 9 3900 pro?
