Ryzen 5800X a 90° avec darck rock pro 4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2020 à 02:31:33
ton score cinebench est ds la moyenne, (15.245)
https://www.cpu-monkey.com/en/cpu_b [...] ti_core-16
cinebench parfois ca tient à rien, tu mets juste la priorité cpu sur haute et tu gagnes deja qqs centaines de pts
Par contre les temperatures sont pas terribles.
perso je commencerais par virer Ryzen Master, et essayer de comprendre où est le souci avant d'en rajouter une couche
Dans ton Define 7, je pense que t'avais 3 ventilos 140 mm de base, si t'as laissé un ventilo au top, met le en facade, ca va deja apporter plus d'air frais.
au cas où, verifie le sens des ventilos de ton Dark Rock,
(les faces convexes des pales doivent être vers l'avant du boitier, pr les deux ventilos)
puis la courbe ca sert a rien de mettre des valeurs pareilles genre 10-20% pr 40/50°, il va jamais les tenir
fais la plate a genre 40% jusque 60°, puis monte rapidement à la vitesse max que tes oreilles supportent (pr eviter que le ventilo fasse bcp le yoyo)
+ verifie que c'est bien déclaré en PWM ds le Smart Fan,
Marsh Posté le 22-11-2020 à 02:46:46
Merci,
J'ai déjà 2 ventilo en façade, les ventilateurs du dark rock son bien mis et j'ai même essayé avec mon ancien ventirade.
J'ai aussi essayé boitier ouvert plus de panneaux des 2 coté.
J'avais remis Ryzen Master en normal donc sans OC je vais essayer de le désactivé complétement.
Dans mon bios le seul truc qui n'ai pas par défaut c'est le xmp des mémoires.
C'est la courbe proposé par défaut.
Marsh Posté le 22-11-2020 à 06:44:32
| hadesjackk a écrit : |
Si pour une utilisation pleine charge 24/24 il vaut mieux modifier le PPT pour reduire la puissance maxi / voltage ou carrement desactiver le PBO (et faire un leger overclock manuel)
Essaye déjà de modifier dans le bios :
- Mettre le VCORE en offset a +0.001 pour désactiver tout survoltage par le bios
- Passer pour voir le PPT a 115W. 140W c'est énorme a dissiper sur un seul minuscule CCX...
Je ne connais pas les bios gigabyte, il semble que la modification du PPT se passe la (sur x570 au moins)
Peripherals --> AMD CBS --> XFR Enhacement --> PBO
Marsh Posté le 22-11-2020 à 11:14:47
Merci, je vais regarder un peux cela, par contre cela fait une très grosse différence 115 au lieu de 140. O_o
Marsh Posté le 22-11-2020 à 16:37:23
Tu ajusteras en fonction de l'impact sur les temperatures.
Peut etre que 130W ca ira pour garder le processeur sous les 80C.
Apres vu que tu comptes faire du folding@home 24/24 le mieux sera vraiment de definir un couple voltage/fréquence.
Par exemple 1.30v et 4.5 Ghz
Marsh Posté le 22-11-2020 à 16:51:26
Ces CPU sont optimisés avec des boosts et une tension trop forte par défaut etc.
Perso sur 2700x (exemple que je radote désolé), c'était 85 degrés avec un rad énorme, tout par défaut, boost à 4 ghz, tension à 1.4+v etc. En coupant tous les boosts et avec un vcore fixe au plus bas à 1.15 (la stabilité se teste comme un overclock, avec OCCT par ex), c'est 56 degrés en pleine charge longue... Pour une perte de perfs minime et 120 à la prise au lieu de plus de 250
Marsh Posté le 22-11-2020 à 18:16:52
JE vais étudier celà, je me tatte aussi à attendre des nouveaux bios plus mature avant de me lancer dedans.
J'ai une double utilisation folding@home la journée pour faire chauffer mon bureau pendant que je télétravail sur un ordi portable et jeux vidéo le soir ![]()
Marsh Posté le 22-11-2020 à 18:35:35
Pas besoin d'attendre un nouveau bios pour essayer de réduire le PPT ou trouver un point de fonctionnement fixe. Pareil pour modifier la courbe de ventilation pour éviter les yoyo sous 60C.
Marsh Posté le 22-11-2020 à 02:10:51
Bonsoir j'ai clairement un souci avec ma config (mon cpu?)
(j'ai aussi du échanger ma carte mère HS).
Il monte dès que je le sollicite à 90°.
CPU 5800X
Carte mère Aorus 550B pro
Ventirad Dark rock pro 4.
Boitier fractal design define 7 (bien vide donc bien aéré)
Je viens de voir un scrore geekbench d'un 5600 du coup j'ai fait le test aussi
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/4907500
1611
Single-Core Score
8676
Multi-Core Score
Et voici d'autre bench ou je suis toujours derrière les scores de 5800X que je peux apercevoir
CPU-Z:
single: 648
multi: 6413
Cinebench R23:
single 1536
multi 14577
Comme on ma dit peut être ventirad mal installé voici ce que j'ai essayé
Laisser a l'air libre (boitier ouvert)
démonter remonter ventilateur
changer de ventirad par un Scythe Mugen 5
changer pâte thermique pour de la Grizzly Kryonaut
changer la plate arrière de la carte mère.
Changer de bios pour F10 plus ancien stable et F11G le plus récent
Le seul truc gênant j'ai l'impression que le contact avec les CPC ne ce fait pas intégralement (mais j'ai testé aussi un autre ventirad Scythe Mugen 5 un gros bébé aussi).
Hormis cela CA fait 2 semaines qu'il tourne et qu'il est bien sollicité par folding@home à 90° non stop ou presque.
Je l'ai déjà payé une fortune à LDLC à la place d'un 5900X complément introuvable c'est complètement la douche froide pour moi
Désolé du gros pavé et merci d'avance.
