Pc qui saccade sans arrêt
Pc qui saccade sans arrêt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2021 à 11:39:22
Depuis hier soir sans prévenir mon pc s'est mis à saccader sans discontinuer. Le simple fait que je bouge ma souris sur le bureau le fait freeze toute les semis secondes alors que tout allait bien hier encore dans l'après-midi.
J'ai fais divers tests pour voir si il n'y avait pas un virus ou un autre soucis software mais j'ai rien trouvé. Cette nuit j'ai réinitialisé le système, ça faisait longtemps que je ne l avais pas fait et je pensais que ça pouvait résoudre le problème. Lors du premier redémarrage après la configuration de Windows ça avait l'air de fonctionner à nouveau correctement mais au deuxième redémarrage ça à recommencer à saccader comme avant.
Je ne sait vraiment pas ce que ça peut être, c'est pour ça que je le tourne vers vous.
Je vais passer l'après-midi à dépoussiérer mon pc, peut-être que ça l'aidera.
Sinon je n'ai jamais changé la pâte thermique. Pensez vous que ça puisse être l'origine du problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
Marsh Posté le 15-03-2021 à 12:44:24
Hello.
En 1ere intention :
- donne nous ta configuration COMPLÈTE
- Fais des screens écran de crystaldiskinfo sur tes HDD/SSD
Message édité par zonka le 15-03-2021 à 12:44:43
Marsh Posté le 15-03-2021 à 14:56:45
Merci pour ta réponse
Concernant ma configuration j'ai :
- carte mère asus rog 6 hero v2
- processeur intel core i7 4770k (non oc)
- gtx 1060 msi
- 16go de ram corsair vengeance ddr3 pro series
- ssd de 256go sandisk
- hdd seagate barracuda de 2to
- ventirad noctua nhd12
- boitier coolermaster haf x
(- écran samsung 240hz
- un lecteur/graveur dvd)
Tout les composants cités datent de 2014-2015, excepté la cg que j'ai dû remplacer.
Je viens de nettoyer tout les composants et après vérification ça n'a malheureusement rien changé.
Je viens également de faire les tests crystaldiskinfo sur mes deux disques durs, je te met les liens des screens ci-dessous.
https://ibb.co/85NNjJK
https://ibb.co/N3hskJv
Voila, merci encore
Marsh Posté le 15-03-2021 à 15:05:29
Tout est OK au niveau HDD/SSD, merci pour les infos.
La température CPU reste une bonne piste à ce stade en effet.
Télécharge OCCT et lance un test CPU en restant devant l'ordi : si tu montes à 99 degrés en 20 secondes....
Message édité par zonka le 15-03-2021 à 15:05:53
Marsh Posté le 15-03-2021 à 15:16:35
Voila les résultats pour le test OCCT au bout d'environ une minute. Ca ne monte pas à 100 degrés mais quand même presque 80 pour certains capteurs.
https://ibb.co/Ntf9gMm
Marsh Posté le 15-03-2021 à 18:19:21
Pas le bon test, il faut le test "Power"
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-03-2021 à 18:29:39
Autant pour moi, voilà le bon https://ibb.co/y4QY4WV
Marsh Posté le 15-03-2021 à 18:42:42
Tout est OK.
Est-ce que tu as des périphériques 'exotiques' genre souris razer avec ses pilotes etc
Marsh Posté le 15-03-2021 à 18:58:39
Bon j'ai commandé de la pâte thermique, ça peut pas faire de mal après 7 ans.
Et non j'ai une souris zowie et un clavier cm sans pilote non plus
Marsh Posté le 15-03-2021 à 19:01:34
tu pourrais test sur un autre ecran ou une TV?
c'est quoi le nom complet du samsung? les el famoso odyssey genre G7 avait des bug de ce style me semble
me semble que ca oblige d'avoir un driver vraiment a jour, tu branche bien l'ecran sur la cg/la 1060?
Message édité par naphh le 15-03-2021 à 19:03:04
Marsh Posté le 15-03-2021 à 19:10:02
C'est cet écran là https://www.materiel.net/produit/20 [...] ing-ecrans .
Après j'ai vérifié et il se trouve qu'il n'y a pas que l'image qui saccade mais aussi le son donc je sais pas si l'écran peut faire ça aussi
J'aurai bien testé de brancher mon écran sur la carte mère mais j'ai pas de câble HDMI sous la main malheureusement (ni d'autre écran) :/
Update : je viens d'installer le dernier driver pour cet écran et aucun changement malheureusement.
Message édité par alz_007 le 15-03-2021 à 19:35:45
Marsh Posté le 15-03-2021 à 19:49:54
vu qu'il y a pas mal de maj sur les manuel/guide rapide https://www.samsung.com/fr/support/ [...] #downloads ca serai bien d'ecarter ca et installer leur "pilote peripherique"
comme le bug est vraiment bizarre, le mieu serai des test en windows sans defaut, ou en live CD linux pour etre sur que ca vienne pas d'un script degueu ou virus enfin, un truc software/logiciel deja
Marsh Posté le 15-03-2021 à 19:57:26
Yes, j'ai justement installé leur "pilote périphérique" et aucun changement.
Concernant la potentielle origine software je pense qu'on peut écarter la piste car pensant moi aussi à un potentiel virus / script j'ai réinitialisé totalement Windows hier soir et le bug subsiste quand même (à moins qu'un virus puisse passer entre les mailles du filet d'une réinitialisation, ce qui me paraît impossible pour le coup).
Cependant on peut néanmoins noter quelque chose bizarre, ce matin pendant la configuration de Windows le bug n'était pas présent et il est revenu seulement après au démarrage suivant. Je ne sais vraiment pas quoi en penser du coup
Marsh Posté le 15-03-2021 à 20:02:09
tu a regarder dans le gestionnaire de tache, mode performance, parce que ça ressemble a un processeur ou la mémoire  ou hdd utilisé a 100 %.
Message édité par philo01 le 15-03-2021 à 20:02:35
Marsh Posté le 15-03-2021 à 20:04:18
Oui et il n'y a rien d'anormal visuellement
Marsh Posté le 15-03-2021 à 20:06:58
pendant l'installe (la 1 ere configuration apres instal), il reinstalle le pilote du gpu exemple, les fonctionnaliter gpu ne sont pas tout OK avant un redemarrage en gros
donc ca me laissait penser a un probleme de Vsync Gsync, un peu logiciel quoi
j'avais compris que tu avais juste reparer windows, meme si reinitialiser (sans garder les fichier utilisateur) reste aussi tres fort
la je me pancherai plus sur la stabiliter des RAM, essaye avec une seul barrette exemple
la plupart du temps quand je vois ca, c'est a cause du gpu qui est completement en PLS, tu peux faire un userbench https://www.userbenchmark.com/UserRun/40969348 donner le lien a la fin comme ca
Message édité par naphh le 15-03-2021 à 20:18:20
Marsh Posté le 15-03-2021 à 20:21:02
Vire la  carte graphique et branche toi sur la  carte-mère, à ce stade.
Sinon lance latencymon pour voir.
Marsh Posté le 15-03-2021 à 20:34:04
@naphh
Donc ca pourrai être l'écran qui bug vu qu'il est g-sync ?
Non non, j'ai supprimé toutes les données lors de la réinitialisation.
J'ai fais plusieurs tests pour vérifier les barètes de ram et tout est séné bien aller. Je testerai quand même avec chaque barète pour voir ce que ca donne ca coûte rien.
Je viens de faire le benchmark aussi https://www.userbenchmark.com/UserRun/40970028
@zonka
j'ai pas de câble hdmi sous la main malheureusement, je test ca demain quand j'en aurai récupéré un.
On dirai que ca a donné quelque chose latencymon
https://ibb.co/GFfJyp1
Message édité par alz_007 le 15-03-2021 à 20:38:46
Marsh Posté le 15-03-2021 à 20:41:37
Bonsoir,
Débranche pour graveur DVD pour voir.
Marsh Posté le 15-03-2021 à 20:55:54
Ah ça commence à avancer on dirait, oui ;)
Marsh Posté le 15-03-2021 à 21:10:58
dans le bios tu es en mode AHCI? d'habitude pres des port sata actif (ou tu vois les ssd/hdd)
retire le LMP support si il y a, Aggressive Link Power Management
Marsh Posté le 15-03-2021 à 21:23:08
@naphh on dirai bien que le fait de désactiver le lmp ça a résolu le problème !!!
Tout va de nouveau bien !!
Merci beaucoup, vous m'avez vraiment sauvé pour le coup aha
Marsh Posté le 15-03-2021 à 21:27:56
Je me demande quand même bien pourquoi ce paramètre foutait le bordel comme ça et surtout pourquoi maintenant
Marsh Posté le 16-03-2021 à 18:23:21
Bon, me revoilà.
Je reviens vers vous pcq désactiver le lmp support semblait avoir réglé le soucis mais aujourd'hui je redémarre mon pc et ça à recommencer...
Je ne sais vraiment plus quoi faire pour le coup
Marsh Posté le 16-03-2021 à 18:44:44
tu as dégagé le lecteur DVD?
Marsh Posté le 16-03-2021 à 19:31:56
essaye de repasser par ton bios avant de lancer le pc xd, en fesant un save/exit le mieu serai de changer un bete parametre
ou alors un probleme de "demarrage a froid", mais faudrai que je relise un peu la dessus
me semble que tu as un parametre sur other OS met le sur windows EUFI mode ces dans secure boot... http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] I_Hero.pdf
Message édité par naphh le 16-03-2021 à 19:50:40
