Saccade en jeux
Saccade en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2015 à 17:22:17
J'ai quelques problèmes quand je joue a des jeux style : F1 2015,GTA 5, Call of dudy warfare. Le jeu saccade comme c'est pas possible. Petit indice, si j'éteint le pc pendant 10-25 min, ça disparaît. Mon disque dur C est plein ( il reste que 1.5GO) et mon deuxième disque dur me sert pour installer les autres jeux car sur le premier j'ai que 50GO de libre. En jeux, le disque dur D est utilisé a 100%.
Voici ma configuration :
1 x TP-Link Archer T2U
1 x Tesoro Shrike Black
1 x Razer Deathstalker Essential
1 x Microsoft Windows 8.1, 64 bits, OEM
1 x Montage PC avec installation Windows
1 x Carte Graphique Asus Radeon R9 270X Direct CU II, 2 Go
1 x Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX Fury Black, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 10
1 x Carte Graphique MSI Radeon R9 270X GAMING, 2 Go
1 x Cooler Master G600, 600W
1 x Zalman Z11 Plus HF1
1 x Asus Xonar DG
1 x Vantec UGT-CR905
1 x LG GH24NSB0, Noir
1 x SSD Kingston SSDNow V300, 60 Go, SATA III
1 x Disque dur Hitachi Deskstar 7K2000, 2 To
1 x Noctua NH-U9B SE2
1 x Carte mère MSI B85-G43 GAMING
1 x Processeur Intel Core i5-4690 (3.5 GHz)
3 x Câble SATA 45 cm, TopAchat
Est ce que la réinstallation de windows peut régler le probléme ?
Merci à votre aide.
Message édité par sheldon cooper29 le 11-07-2015 à 17:40:46
Marsh Posté le 11-07-2015 à 17:37:21
Juste comme ça,
comment t'as fait pour monter 3 Cg sur un cm à 2 slot ??
sinon, la question se pose pas,
un disque dur, ssd ou hdd,
en dessous de 10% d’espace libre,
perfs en baisse...
tu dois désinstaller tous ce qui n'est pas
drivers pc
fichier et maj windows
antivirus
tous le reste sur le hdd,
jeux, logiciel, sauvegarde windows,
steam etc....
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 11-07-2015 à 17:42:37
J'ai modifié dsl, j'ai qu'une carte graphique dessus.
Du coup tu penses que c'est ça, le manque d'espace sur le C?
Car comme je les ai pas installer sur le C mais sur le D, je pensais pas que ça poserais probléme.
Marsh Posté le 11-07-2015 à 17:46:31
Ca peut aussi être une surchauffe du CPU, de la carte graphique....
Essaie de monitorer les températures avec le soft fourni avec ta R9 270X
Après, il est certain que aussi peu d'espace libre peut générer des soucis....Fais un peu de nettoyage comme préconisé.
Marsh Posté le 11-07-2015 à 17:49:07
Ce que je comprends pas, c'est qu'est ce qu'il prend autant de place car tout mes jeux sont installés sur le D.
Ma carte graphique monte pas plus a 55-60 °c
Message édité par sheldon cooper29 le 11-07-2015 à 17:49:22
Marsh Posté le 11-07-2015 à 17:52:23
EUH.....tu as un SSD de 60 Go pour le système, c'est l'extrême limite pour windows, surtout 64 bits.......
Pour peu que tu aies les fichiers d'hibernation (veille) en plus de celui du swap, ça fait facilement 8-16 Go selon ce que windows a choisi comme options.....
Et n'oublie pas que les jeux et autres programmes stockent souvent leurs préférences sur le disque C si tu ne fais pas pointer "manuellement" mes documents/mes jeux/bureau etc vers un autre disque.
Et le 2 To est plein à 100% aussi? bon là, faut faire un peu de vide.....
Marsh Posté le 11-07-2015 à 17:54:40
Non le 2to, il lui reste 1 TO encore.
Marsh Posté le 11-07-2015 à 17:59:36
OK :p
Commence par déplacer les répertoires de ton dossier "nom d'utilisateur" vers un répertoire/des sous-répertoires équivalents sur D
La manip est décrite pour "mes documents" sur ce tutoriel, tu dois la refaire pour tous les répertoires (même "Desktop" = "Bureau" = tout ce qui est sur ton bureau, par défaut sur C) http://www.commentcamarche.net/faq [...] -partition
Tu peux désactiver l'hibernation, dans les "options d'alimentation" de windows, si elle est activée. http://www.libellules.ch/hiberfil.php
Tu peux aussi utiliser un programme comme Spacesniffer pour voir où sont tes données sur C http://www.clubic.com/telecharger- [...] iffer.html
Enfin, tu peux utiliser CCleaner pour faire du ménage dans les fichiers tampons etc. http://www.clubic.com/telecharger- [...] eaner.html
Ceci dit, 60 Go c'est vraiment limite pour un PC sous Win64 qui fait "plus" que de la simple bureautique et du surf/net.
Marsh Posté le 11-07-2015 à 18:02:57
d'accord merci.
il faudrait que je change de SSD?
Marsh Posté le 11-07-2015 à 18:10:01
Idéalement, si tu pouvais prendre un 128 Go pour être un peu à l'aise c'est le minimum.
Avec un 240-256 Go, tu pourrais mettre quelques uns de tes jeux favoris dessus sans te poser de question .
Mais commence par les manips que je te propose, ça reste d'actualité même si tu changes de SSD plus tard.
Marsh Posté le 11-07-2015 à 18:49:05
yep, une fois allégé le disque c,
tu peux virer le swap puisque sur ssd et avec 16go de ram, pas de limite.
tu peux desactiver le prefetch et superfetch qui stock les infos logiciels pour les démarrer rapidement, inutile sur ssd,
changer le dossier de sauvegarde windows vers le hdd
bref, une opti pour un ssd sous 7 :
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page4.htm
Marsh Posté le 11-07-2015 à 18:52:52
j'ai un autre pc jeux qui tourne sur un ssd de 60go,
je passe pas les 40 go d'utilisation avec les jeux et log sur un hdd..
