SATA ou IDE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2010 à 11:45:43
Le bios de ta machine peut faire fonctionner les disques SATA en deux modes, un mode compatible IDE dans lequel ils seront vus par les logiciels comme des disques IDE (facilite la compatibilité) ou en mode AHCI qui apporte quelques améliorations, dont surtout la gestion du hotplug pour les disques branchés sur un connecteur e-sata.
çà se change dans le bios, mais si ton système a été installé en mode IDE, tu vas avoir des problèmes en changeant de mode, surtout si c'est XP.
Donc, si tu n'as pas d' e-sata, reste comme çà, ou alors renseigne toi plus sur l'art et la manière de changer.
Si ton système a été installé en mode AHCI et que ton bios est revenu en mode IDE suite par exemple à un rechargement des valeurs par défaut du bios, alors tu peux revenir en AHCI en changeant l'option dans le bios (ce qu'il semble te proposer d'ailleurs).
Marsh Posté le 19-07-2010 à 13:12:58
petit soucis : j'ai fait Yes et maintenant c'est la galère.
Windows n'arrive pas bien à se lancer : dès que les 4 petites couleurs de l'animation seven apparaissent le PC redémarre.
Par contre, j'ai pu relancer car je suis en dual boot avec ubuntu.
Comment faire pour réparer le BIOS ?
Marsh Posté le 19-07-2010 à 13:33:20
toma7569 a écrit : petit soucis : j'ai fait Yes et maintenant c'est la galère. |
T'essaie aussi d'ouvrir le capot de ta voiture sans savoir ce que tu fais?
Marsh Posté le 21-07-2010 à 08:08:18
Tu vas dans le bios au démarrage (touche F2 peut-être, ou suppr / DEL) et tu cherches le menu où sont les options pour les contrôleurs de disque. Tu devrais trouver une ou deux lignes qui les concerne, dont une option AHCI est activée.
Enlever AHCI, remettre IDE, sauvegarder et relancer.
Mais comment en es tu arrivé là ? après avoir installé un dual boot avec Ubuntu ? parce que je ne sais toujours pas si à l'origine tu étais en AHCI.
Si oui, et si tu voulais y revenir, alors il faudrait réparer le demarrage de window 7 avec le DVD d'installation, mais alors avec ce machin installé à côté, je me demande ce que çà va donner, dans le genre plus de dual boot...
Dans l'ordre, il faut savoir si oui ou non tu veux AHCI et après agir en conséquence.
Marsh Posté le 18-07-2010 à 10:36:18
.) mais quand je lance mon PC j'ai le message suivant :
je ne sais pas pourquoi (normal, nous sommes dimanche matin et mon pauvre cerveau est en mode week end..
sata is found running at ide mode
setup option is available to set sata to ahci mode
now is ide mode, the system can not support hot plug
would you like chang the mode y/n
Bref, comme je ne suis pas un pro je préfére d'abord demander aux experts de ce forum ce que je dois faire et quelle est la cause (aurais-je mal rebrancher mes 2 HD...)
Merci et bon dimanche
