Au secours ! Mon PC ne démarre plus !!
Au secours ! Mon PC ne démarre plus !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2017 à 19:04:35
Après avoir tout débranché et coupé l'alimentation, j'ai ouvert mon PC pour changer les barrettes de RAM. Au passage, j'ai passé un peu d'aspi pour enlever la poussière, mais pas comme un bourrin. Et quand j'ai voulu le relancer il ne se passe rien ! J'ai remis les anciennes barrettes de RAM : même chose !
Tout à l'air alimenté : les ventilos  du processeur et ceux de la CG tournent, les DD ont l'air actif vu qu'ils vibrent légèrement et que je les entends se "lancer" au démarrage.  Mais rien ne se passe. L'écran ne reçoit aucun signal, je n'ai même pas d'écran d'erreur ! Et quand je veux éteindre le PC, normalement je laisse le bouton général enfoncé quelques instants et ça suffit. Là j'ai l'impression que je dois le laisser enfonce plus longtemps avant que ça s'éteigne...
Ma config :
Écran : 1920 x 1080
CM : MSI Z77A-G45 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00128834.html
Processeur : Intel Core i5-3570K (3.4 GHz) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00129892.html
CG : Sapphire Radeon HD 7870 XT With Boost 2 Go : http://www.ldlc.com/fiche/PB00142866.html
RAM : Kingston HyperX blu 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00122041.html
Marsh Posté le 24-02-2017 à 19:22:11
Salut, la meilleure chose à faire pour commencer est un clear CMOS.
https://www.youtube.com/watch?v=rdHH9KrceR0
Sur cette vidéo on peut voir les 3 méthodes selon ce qui est possible sur la carte mère.
Marsh Posté le 24-02-2017 à 19:46:26
Merci !
J'ai cherché le jumper mais il n'a que 2 pins. J'ai cherché un peu sur internet je dois les mettre en contact avec un tournevis plat pendant quelques secondes c'est ça ? La doc dit "raccourcissez le cavalier puis ouvrez le cavalier"...
Marsh Posté le 24-02-2017 à 19:50:25
Et je me demandais : qu'est-ce qui pourrait expliquer que j'ai besoin de clear cmos même après avoir remis l'ancienne RAM ?
Marsh Posté le 24-02-2017 à 20:01:06
Bon je l'ai fait... ça ne change rien... :'(
Marsh Posté le 24-02-2017 à 20:57:06
CCmos et vérifie si tes rams sont sur les emplacements prioritaires (sur certaines cartes c'est le cas)
Marsh Posté le 24-02-2017 à 21:01:53
Essaye avec la pile si non fait.
Marsh Posté le 24-02-2017 à 21:28:33
Merci pour votre aide...
J'ai enlevé et remis la pile, aucun changement !
Marsh Posté le 24-02-2017 à 21:35:24
Tu as tester avec l'igpu ?
Marsh Posté le 24-02-2017 à 21:59:49
C'est à dire ? :)
J'ai essayé en virant la CG, ça ne changeait rien
Marsh Posté le 25-02-2017 à 07:52:40
C'est bien ce que je voulais dire, enlever la carte graphique et brancher l'écran sur la carte mère :jap:
Sinon, tu as essayer chacune des barrettes séparément dans chacun des slots ram ?
Marsh Posté le 26-02-2017 à 15:23:22
J'ai pratiquement essayé chaque barrette dans chaque slot... :-( J'aurais deux questions :
- en regardant plus attentivement la notice de ma CM je vois que dans la RAM compatible ils mettent bien la DDR 3 à 2400 MHz mais derrière y'a écrit : "(OC)". Est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi ça ne marche plus ??
- et sinon, est-ce qq1 aurait un réparateur informatique à me recommander sur Paris, si possible dans le XIVè ou pas loin ? Je voudrais qu'un "expert" regarde ma machine parce que je ne pense pas avoir fait cramer un truc simplement en changeant les barrettes de RAM...
Marsh Posté le 27-02-2017 à 07:34:58
Regarde si des prises de l'alimentation n'ont pas bougées, ça arrive souvent pour la grosse nappe par exemple.
Mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t24094945
