au secours pc en rade totale - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2002 à 20:03:57
ta ram elle est instable c tout , tu peut aller la changer ^^
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:25:57
| RdTeCh a écrit : ta ram elle est instable c tout , tu peut aller la changer ^^ |
En fait j'ai testé chaque barette séparemment mais rien à fiare
Ce serait bizarre que 3 barrettes ne marche pas
1 barette ancienne de 64 Mo
1 barette 128 de moins d'un mois
1 barette toute neuve
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:31:21
salut !
et ton alim ?
et ta vieille tu la testé a l'emplacement d'origine ou pas! A+
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:32:51
tu pourrais etre poli pourquoi tu parles de sa vieille comme ca
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:36:00
| louloup2 a écrit : salut ! |
L'Alim J'y ai pensé mais comment savoir si c'est ça le ventilo tourne, le dd fair un petit clic de démarrage puis plus rien
La vieille barette je l'ai remise sur le premier slot pour la retester mais rien !
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:36:07
| romch a écrit : tu pourrais etre poli pourquoi tu parles de sa vieille comme ca |
salut!
ça y est les bourrés du réveillon arrive
A+
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:38:03
salut!
jark tous et essaie avec 1 dd
1 c-graphique
1 ram A+
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:45:00
| louloup2 a écrit : salut! |
Il n'y a vraiment pas grand chose a virer ily a un seul dd 3.2Go loin d'être plein
1 cd rom
1 carte garphique
1 carte son
J'ai essayé avec le cd rom déconnecté (j'avais déjà rencontré ce pb sur une autre bécane) mais c'est pas ça
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:47:47
| Raph59 a écrit : |
y a plus k essayé une 300w A+
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:50:47
| louloup2 a écrit : |
Es-tu sur que c'est l'alim puisque le ventilo tourne
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:54:28
realut!
plus tu branche mrd dans ton pc et plus il te faut de watt
de maniere a mieux repartir les points tensions.
maintenant nan mais bon! A+
Marsh Posté le 31-12-2002 à 18:58:12
| louloup2 a écrit : realut! |
OK mais j'ai remis la config d'avant avec ld cdrom en moins!
Je vais essayé de me trouver ça quelques part
Merci pour ton aide si tu as d'autres idées
Bon réveillon !!
Marsh Posté le 31-12-2002 à 20:26:14
Les deux barettes "modernes" sont peut-être mal acceptées par la "vieille" CM.
La 64Mo, c'est de la PC100, pas de la vieille EDO ?
Sur un DELL l'autre jour, j'ai ajouté une barette 64Mo 100MHz mais ça marchait plus du tout : bloqué... Quand on veut "upgrader", des fois ça coïnce.
Marsh Posté le 31-12-2002 à 20:57:10
Il m'est arrivé la meme chose voila quelque temps...
C'etait le heat-sink du CPU que j'avais deplacé .
Je l'ai enlevé ,remis de la pate thermique et tout repart...
Marsh Posté le 02-01-2003 à 22:56:49
| carbon_14 a écrit : Les deux barettes "modernes" sont peut-être mal acceptées par la "vieille" CM. |
La barette de 64 Mo d'origine est bien une PC100, Ce que je ne comprend pas c'est en revenant à la config d'origine ca ne marche plus !
Marsh Posté le 30-12-2002 à 19:20:10
Voici la config
K6 II - 300 MHZ
Je viens de rajouter 2 barettes de mémoire 128Mo PC 133 en tête de l'ancienne barette 64 Mo PC 100 que j'ai pacée en dernière position
Voici le pb
après cette manip (mémoie bien reconnu au niveau du lancement) windows 98 s'est lancé puis après 10 secondes tout est resté figé plus de souris, plus de clavier - donc reboot
Si je faisais démarrer/arréter avant les 10 secondes fatidiques pas de pb
Puis depui un dernier reboot plus rien
La machine ne démarre plus, le disque dur se lance juste 2 seconde sans faire le bip de démarrage puis plus rien, rien ne s'affiche sur l'éran qui reste noir et le lecteur de disquette n'est pas acitvé pour lancer une disquette de démarrage.
Ce n'est pas ma machine mais je donnais un coup de main pour les barettes. J'ai une machine identique un peu plus équipée et j'ai parfois la souris et le clavier qui se figent mais ca ne dure que 10 à 20 secondes.
Les bons conseils sont les biens venus
Merci d'avance
