PC hyper sensible au moindre "choc" = reboot "RESOLU" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2014 à 21:30:52
Meme problème que moi avec un PC portable, j'ai d'abord pensé que cela venais du plateau du disque dur, j'ai changé en SSD mais cela n'a pas changer beaucoup, peut-etre que cela vient de la connectique SATA.
Par compte moi sa freezai sans reboot, il falais resté appuiller sur le bouton de l'alimentation pour le reboot
Marsh Posté le 09-02-2014 à 21:51:41
Bonsoir leaedman,
la carte mère est bien serrée? Pas de faux contacts à ce niveau? C'est important pour la masse.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 22:01:53
fallait pas acheter chez carmouth, ça peut venir de tout, alim, cm, montage en mousse et autre joyeuseté
Marsh Posté le 10-02-2014 à 08:12:12
Tigrou a écrit : |
Merci Tigrou34 pour ton conseil. Je pense avoir trouvé et effectivement c'était dû à mauvais contact mais celui du câble secteur. Celui-ci avait "du jeu" au niveau du branchement sur le bloc alim et j'entendait comme un bruit d'étincelle. Je l'ai remplacé et depuis je n'ai plus de soucis de "sensibilité".
Cependant mon problème de RAM est toujours présent. Donc c'est un autre souci malheureusement
En tout cas merci beaucoup pour ton conseil par rapports aux faux contacts et à la masse
Marsh Posté le 10-02-2014 à 10:02:33
leaedman a écrit : |
pour ta ram, ca peut etre un module qui fait des erreurs. tu peux faire des passes de memtest pour le savoir. (avec 1h tu auras deja un apercu)
ou alors le bios de ta carte mere qui ne supporte pas bien les 8go.. non prévu pour
as tu testé chaque barettes séparement?
il se peut aussi que les 2 barettes n'aiment pas fonctionner en semble simplement...
Marsh Posté le 10-02-2014 à 10:08:14
Pour ta ram, quelles sont leurs fréquences ?
Car ta CM supporte jusqu'à 1600 : DDR3 1066/1333/1600. Elle peut supporter jusqu'à 16go, donc pas un problème de quantité.
Cf : http://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6813135309
Marsh Posté le 10-02-2014 à 13:25:05
Merci beaucoup pour votre aide !
Pour la RAM, se sont des DDR3 1333Mhz - PC10600
http://www.ldlc.com/fiche/PB00145100.html
Oui effectivement la CM supporte normalement jusqu'à 16Go.
J'ai également testé les barrettes séparément et elle fonctionnent très bien l'une ou l'autre, pas de soucis.
Je testerai ce soir avec memtest du coup.
Le BIOS n'est pas à jour mais la méthode du constructeur me fait assez flipper :
http://www.ecs.com.tw/extra/window [...] grade.html
Marsh Posté le 10-02-2014 à 13:53:04
Bon ok, pas de problème de fréquence, c'est supporté.
Fais nous un retour ce soir après le memtest
Marsh Posté le 10-02-2014 à 15:49:29
leaedman a écrit : En tout cas merci beaucoup pour ton conseil par rapports aux faux contacts et à la masse |
De rien
Marsh Posté le 10-02-2014 à 19:39:55
RE!
J'ai testé avec Memtest86+ (version 5.01) est tout est ok après une pass complète avec une seule barrettes 4Go et également avec les 2 barrettes pour 8Go de RAM au total.
J'ai pris des photos avec mon téléphone au cas où mais R.A.S. Memtest m'indique que tout est OK
Là je post ce message sur une session windows7 avec les 8 Go car je viens de les réinstaller pour le Memtest mais au prochain démarrage le PC rebootera en boucle comme d'hab
Pour résumer, j'installe les 2X4Go est tout fonctionne pour un seul démarrage et au démmarage suivant le PC reboot en boucle.
Sincèrement je comprend pas
Marsh Posté le 10-02-2014 à 19:45:59
changer la pile système?
ça ressemble à un soucis de BIOS à froid.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 19:50:29
Je ne pense pas car même à chaud ça le fait. D'ailleurs je n'ai jamais testé à froid j'y pense. Possible que le problème soit dans l'autre sens, c'est à dire à chaud ?
Marsh Posté le 10-02-2014 à 20:35:03
leaedman a écrit : tout est ok après une pass complète |
Seulement 1 pass ?!?! Mec, il faut au moins 10-12 heures de test pour avoir un résultat crédible. Et ce pour chaque barrette. En général tu lances ça le soir avant d'aller dormir ou le matin avant de partir bosser.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 21:06:36
Ah oui quand même
Je recommencerai le test plus longuement dans la semaine alors.
Sinon j'ai mis à jour le BIOS quand même (avec 4Go de RAM pour assurer le coup et éviter le drame).
Pas simple avec le tuto "générique" du constructeur. Je me suis fait plusieurs petites frayeurs pendant les différents processus
Du coup là j'ai de nouveau remis les 8Go et je vais de ce pas rebooter. Le verdict dans quelques minutes !?
Marsh Posté le 11-02-2014 à 09:51:06
Et bien le problème semble résolu depuis la mise à jour du BIOS
Je n'ai pas fait énormément de redémarrage pour tester car il était assez tard mais après 3-4 redémarrage le PC se lance correctement à chaque fois pour l'instant
Encore merci pour votre aide, ça m'a permis de découvrir Memtest et m'assurer que la RAM fonctionnait à priori correctement (même si je n'ai pas testé longtemps ^^).
Au cas où le problème revenait par la suite, j'ouvrirai un nouveau post car ce problème de RAM n'était plus trop en rapport avec mon souci initial et donc hors sujet.
Marsh Posté le 09-02-2014 à 21:26:28
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
Je suis en galère pour diagnostiquer mon problème plutôt étrange
Alors le souci est que la tour de mon PC est très sensible au moindre choc (du genre poser une boite de CD dessus ou autre...) ou même carrément avec la moindre vibration du parquet ou se situe la tour...
Du coup le PC se coupe et reboot direct
C'est un PC acheté en grande surface avec ceci niveau hardware :
Alim de 500W
Carte mère micro ATX de marque ECS - modèle H61H2-M12
4 Go de RAM de marque Kingston
Processeur Intel pentium G620 dual core 2.6Ghz
Windows 7
Je soupçonne la carte mère car j'ai voulu ajouter 4 Go de RAM supplémentaire (totalement identique à celle d'origine) et j'ai eu par intermittence un problème pratiquement similaire. C'est à dire qu'une fois sur 2 le PC n'arrive pas à démarrer et reboot en boucle. Il me suffit alors de retirer l'une des 2 barrettes de RAM et le PC redémarre correctement. Si je reclaque la 2ème barette, le PC redémarre normalement la 1ère fois et refait le même délire de reboot non stop après un 2ème redémarrage...
Des avis ??
Message édité par leaedman le 11-02-2014 à 09:40:11
