septique des performances de mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2018 à 14:39:48
Tu joues à quel jeux ? Combien de fps ? Dans plusieurs tu ne devais pas être cpu limited avec le i5, mais gpu limited...
Marsh Posté le 07-06-2018 à 14:46:03
Je joue a rainbow six siege et Fornite j'ai entre 90 et 130 fps donc pas ouf sachant que j'ai un écran 144hz donc je peu pas en profiter..
Marsh Posté le 07-06-2018 à 15:03:13
| pOkkk a écrit : Je joue a rainbow six siege et Fornite j'ai entre 90 et 130 fps donc pas ouf sachant que j'ai un écran 144hz donc je peu pas en profiter.. |
Avec quels réglages graphiques ? Moi tes perf me semble sinon pas mal avec ton matos nan ?!
Et pourquoi tu dis que tu ne peux profiter de ton écran 144hz ?? tu es déjà au delà d'un écran classique (60hz), tu dois qd même voir la différence nan (144hz étant le maxi qu'il peux afficher, mais s'adapte à ce que ta cg lui envoi)
Marsh Posté le 07-06-2018 à 15:29:21
Bas pour profiter du 144hz tout le temps il te faut minimun 144Fps.. Bas moi je trouve mes perf assez basse sachant que avec mon i5 avant c'etait pareil a 10fps pret donc bon jsuis passer sur un i7 sa devrais booster...
Marsh Posté le 07-06-2018 à 15:32:46
| pOkkk a écrit : Bas pour profiter du 144hz tout le temps il te faut minimun 144Fps.. Bas moi je trouve mes perf assez basse sachant que avec mon i5 avant c'etait pareil a 10fps pret donc bon jsuis passer sur un i7 sa devrais booster... |
Ce que tu dis est faux, même si 144fps est toujours mieux c'est évident. En terme de rémanence et donc de netteté en donnant des coups de souris, le 144hz apporte un plus, qu'on ait 144fps ou pas.
Si la CG s'avère trop juste, il faut baisser les détails et/ou la résolution. Ou passer à une CG plus perf.
Marsh Posté le 07-06-2018 à 16:00:35
Dis donc t'es tombé en plein piège marketing ![]()
C'est pas méchant qd je dis ça hin ![]()
Malheureusement c'est plus compliqué et tout dépend des jeux, de leur dépendance CPU / GPU, Intel ne fait pas de miracle avec ses nouveaux proc (ds le domaine vidéo-ludique en tout cas).
Marsh Posté le 07-06-2018 à 16:04:11
surtout que même à 60fps, c'est plus confortable sur un écran 144hz que 60.
Marsh Posté le 07-06-2018 à 16:08:43
C’est pas possible d’avoir 144hz constant sur les jeux récents et encore moi avec une 1060.
Marsh Posté le 08-06-2018 à 03:12:34
C'est des résultat normaux avec ta config, comme demander par les vdd, avec quel réglage ? Essaye tout au minimum et compare...
Marsh Posté le 08-06-2018 à 09:12:48
Pour viser du 144Hz il vaut mieux du Gsync pour au moins avoir un résultat sympa quoi qu'il arrive
Marsh Posté le 08-06-2018 à 10:55:01
Bah oui, mais non
En fait ton i5 ne bridait que très légèrement ta carte graphique : en gros ton CPU était a 100% et ta carte graphique a 90%.
En passant sur le i7, c’est la carte graphique qui te bride : donc ton CPU tourne a 50% (c’est un exemple, ne pas prendre cette donnée comme réelle) et ton GPU a 100%.
En fait tu as récupérer la petite marge qu’avait ton GPU, tu aurait vraiment vu la diff si tu avais eu une 1080ti ou la, ta carte graphique aurait vraiment été bridé par le CPU
Marsh Posté le 08-06-2018 à 13:43:04
Une 1060 avec un 7700k bof niveau cohérence. Il aurait fallu une 1070 mini.
Marsh Posté le 11-06-2018 à 20:23:15
I5 3570k O/C 4.3 +EVGA 1070=140/144fps constant sur fortnite
ta carte graphique est bridée,met une 1070,et la tu verras une enorme difference
Marsh Posté le 07-06-2018 à 14:03:39
Je viens vers vous car je trouve que mon pc ne marche pas comme il devrais marcher. Je m'explique en gros je suis passer d'un i5 3470 8GO RAM a un i7 7700K 16GO RAM et trouve pas la différence si flagrante que sa donc du coup je me pose la question si j'ai pas un problème quelque par..
Ma config:
Processeur : Intel Core i7-7700K (4.2 GHz)
Carte mère : Asus STRIX Z270F GAMING
RAM : DDR4 Corsair Vengeance LPX, Noir, 2 x 8 Go, 3200 MHz
Carte Graphique : GeForce GTX 1060 6 GB
Lien des Valeurs sur le Logiciel CPUID HWMonitor quand j'ai un jeux de lancée :
https://www.noelshack.com/2018-23-4 [...] -titre.png
https://www.noelshack.com/2018-23-4 [...] titre2.png
