PC serie des chiffres au démarage
PC serie des chiffres au démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2012 à 15:15:39
Voici ma configuration :
CM : MSI Z68A-G43 (G3)
CPU : intel core i5 2500 K que j’ai overcloké vie OC Genie à 4.2 MHz
SSD Samsung 830 128 Go (C : Windows 7)
DD Samsung 320 Go (D: données)
RAM : G.Skill XL Series RipJaws x Series  8 Go (2 x4 Go) DDR3-1600 MHz
Ventirad :  Enermax ETD-T60-VD
OS : Windows 7
Pc monté par moi-même.
Je vous explique mon problème :
Quelques mois auparavant mon pc fonctionnait très bien. Ensuite, ils commençaient à apparaître puis disparaître aussitôt sur l’écran une série des chiffres et des lettres  (B4,  99,  92, et  A2) au démarrage juste après le bip. Je perdais au moins 5 secondes de boot.
Maintenant au premier démarrage du pc le matin, le pc se bloque lorsque le chiffre 92 apparaît à l’écran ce qui m’oblige d’éteindre le pc puis le rallumer.
Je ne comprends pas  ce qui peut être à l’origine de tout cela. Est-ce que quelqu’un a déjà connu ce genre de situation ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 10-12-2012 à 15:59:18
Je ne connais pas ton problème mais commence par rentrer dans le bios et restaurer le réglage de base. Si tu n'y arrives pas => clear CMOS.
Au passage, quelle est ton alimentation ?
MSI X99A Raider - i7 5820k - Titan X Pascal - Crucial 16Go 3200Mhz CL15 - 850Pro x2 - Phanteks Enthoo Evolv - InWin 750w - Watercooling EK - AOC AGON AG241QG
Marsh Posté le 10-12-2012 à 16:07:36
Mon alimentation : Cooler Master GX 550W 80 Plus Bronze
Marsh Posté le 10-12-2012 à 16:08:17
Ok. Tiens nous au courant une fois que tu as fais l'action que je t'ai proposé au dessus ;)
Message édité par deathrow31 le 10-12-2012 à 16:08:29
Marsh Posté le 10-12-2012 à 16:13:50
Le Clear CMOS : Je ne trouve rien d'autre comme cavalier donc  je vais enlever la pile et la gratter un peu avec le couteau pour un meilleur contact avec la carte mère. C'est ça que tu veux dire ?
Marsh Posté le 10-12-2012 à 16:19:06
Pas besoin de gratter la pile.
Regarde le manuel de ta Carte mère pour faire un clear CMOS correct. Mais enlever la pile pendant 10 secondes avec le cable d'alimentation débrancher devrait suffir. Vérifie d'abord si tu peux rentrer dans le bios.
