une seul ram reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2018 à 15:53:50
je pencherais pour un slot défectueux, un simple faux contact suffit. Nettoie les avec de l'alcool isopropylique.
Marsh Posté le 11-03-2018 à 20:19:18
Mate le manuel de ta carte mere. Tres souvent il y a une page qui indique qu'avec deux barrettes il faut par exemple les mettre sur le slot 2 et 4, etc
Marsh Posté le 11-03-2018 à 20:22:21
si tu pense qu'il y a peut être une merde je peux éventuellement le passer à la soufflette?
Marsh Posté le 11-03-2018 à 20:23:46
Y a que 2 slots
Marsh Posté le 11-03-2018 à 20:25:03
| kabyll a écrit : Mate le manuel de ta carte mere. Tres souvent il y a une page qui indique qu'avec deux barrettes il faut par exemple les mettre sur le slot 2 et 4, etc |
Y a que deux slots
Marsh Posté le 11-03-2018 à 20:27:20
Ok, donc les barrettes, l'une ou l'autre seule sur le slot 2 ca marche ms jamais mm une seule sur le slot 1?
Carte mere neuve? Retour sav...
Marsh Posté le 11-03-2018 à 20:48:22
| kabyll a écrit : Ok, donc les barrettes, l'une ou l'autre seule sur le slot 2 ca marche ms jamais mm une seule sur le slot 1? |
Tu as tout compris oui carte mère neuve.
Marsh Posté le 11-03-2018 à 12:21:32
j'ai un problème avec ma nouvelle config mes deux barrettes de ram fonctionnent bien sur le slot le plus éloigné du processeur,mais pas sur le slot le plus proche.
Le pc refuse de démarrer avec deux barrettes ou avec une seule sur le slot le plus proche du processeur.
Je précise que j'ai aucune pin de tordu sous le processeur.
voici la liste des pièces
carte mère : H110M-ITX
DDr4 : Patriot 2x4Go
Pentium G4560 3,5 GHz
