PC neuf qui siffle aigu par intermittence - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2012 à 12:41:53
Cela doit être un condensateur de l'alim qui déconne, ca arrive souvent malheureusement ... retour sav
Marsh Posté le 22-02-2012 à 12:43:42
Merci pour ta réponse manali21, ça confirme un problème dans l'alim alors...
Marsh Posté le 22-02-2012 à 12:48:11
Cependant comment expliquer qu'aux tests OCCT le stress des composants supprime/ diminue le temps de sifflement au lieu de l'intensifier?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 12:57:18
Un sifflement c'est une résonance, un peu comme un roulement sur une voiture qui fait beaucoup de bruit à 90km/h mais que tu n'entends plus à 130...
Après faut voir, c'est soit l'alim, soit la CG, soit l'étage d'alim du proce sur la mobo.
Marsh Posté le 22-02-2012 à 13:01:39
Oui c'est vrai j'ai un peu résumé vite, l'étage d'alim de la carte mère ou de la carte graphique peuvent faire cela aussi, thx flagadadim ![]()
Marsh Posté le 22-02-2012 à 14:47:51
ok, merci pour vos réponses. Je dois donc l'emmener au sav quoiqu'il arrive pour qu'ils déterminent d'om ça vient exactement. Vos dires corroborent les informations données par le technicien. Y a plus qu'à emmener la tour...
Marsh Posté le 22-02-2012 à 15:57:48
J'ai le même problème sur mes 3 PC, c'est la carte mère qui siffle, il faut désactiver les trucs d'économie d'énergie dans le BIOS ( Speedstep, cool n quiet, C1E et tout )
Marsh Posté le 22-02-2012 à 16:03:08
C'est quoi la marque et le modèle, pour que j'en achète jamais !?
Marsh Posté le 22-02-2012 à 17:17:08
Dans mon cas:
ASRock P67 Pro3
Asus M4A78LT-M LE et M5A78L
Asus P8H61.
Après, je pense que ça vient plutôt de l'installation électrique de l'appart que de la carte mère vraiment. Un jour j'aurais la possibilité de tester ailleurs.
Ce n'est pas la question de ne plus jamais en acheter, pleins de gens ont ces cartes sans avoir le problème hein...
Marsh Posté le 22-02-2012 à 12:38:31
Bonjour à tous, je viens d'acheter des pièces détachées sur ldlc et de monter mon pc.
Config':
-Carte mère: Gigabyte GA-Z68P-DS3
-Carte graphique: Nvidia GTX560 1020 MB PCIE (Gainward golde sample pcie)
-Processeur: Intel core i5-2380P 3.10GHZ SKT1155 6MB cache boxed
-Alim: FSP (Fortron) Hexa 500 - 500W 80PLUS
-RAM: 2x4 Go GSKILL DDR3 f3-10600CL9D-8GBNT
-Disque dur 1: OCZ PETROL SSD 64 GB Sata3
-DD 2: Western Caviar Blue 500Go Sata 6 GB/s
- Un lecteur/graveur DVD et un boitier zalman Z9
Mon PC siffle aléatoirement un son très aigu et ce, dès les minutes qui suivent le démarrage (donc sans attendre que les composants soient (trop) chauds). J'ai testé les ventilateurs divers, ils ne sont pas à l'origine du sifflement. Reste donc l'alimentation ou le processeur (à ce qu'on dit sur le net). J'ai donc installé OCCT pour savoir si le sifflement est plus intense en sollicitant le CPU ou le carte graphique pour savoir s'il provient de l'alimentation de l'un ou de l'autre (manip' conseillée par un technicien ldlc).
Résultat: je peux tester une commande qui s'appelle CPU OCCT et CPU: LINKPACK car la fonction comme GPU 3D (correspondant au test graphique) est grisée...
Au final lors des deux tests possibles, le sifflement s'arrête plutôt que s'intensifie!
Je viens de passer beaucoup de temps à le monter et ne dispose pas de véhicule pour ramener la tour au SAV, surtout si le problème peut être réglé facilement.
Quelqu'un aurait une solution à ce problème de sifflement s'il vous plaît?
Message édité par Marvin697 le 22-02-2012 à 12:40:29
