pas de signal Samsung T220 et Ati hd4870 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2008 à 19:58:47
tu as bien sélectionné l'entrée dvi sur ton écran ?
pas d'osd ?
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:07:14
bonsoir et merci pour ta reponse
tu veu dire quoi par selectionner? et c'est quoi osd?
jai bien brancher la prise DVI sur la carte graphiq et le moniteur le moniteur s'allume et il fai un genre de "recherche" sur l'ecran il ya "Analog" Puis "Digital" qui clignotent et puis il ne trouve rien et puis "Check Signal Cable" Apparai et reste comme ca
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:15:27
ton écran dois avoir différente entrée pas seulement dvi,non ?
l'osd s'est le menu pour les différents réglage de l'écran ?
as tu un manuel ?
pose ta question ici aussi http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1992_1.htm
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:28:49
oui jai une entree classique VGA en plus de la DVI je lai aussi essayer mais ca n'a rien changer
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:29:50
je vien dessayer mon ecran sur mon portable et il marche, j'obtien une image..
donc le probleme est dans ma config..
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:53:11
ou le connecteur. ta CG a un connecteur vga ou via adaptateur ?
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:54:26
la CG un une entree DVI et une entree VGA jai essayer les deux et pas de resultat..
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:59:41
non je vien de commander ce pc piece par piece et jai rien dautre a part ca a part mon portable..
Marsh Posté le 17-10-2008 à 13:32:58
Vire ta carte graphique, ta mémoire (ram), remet ta mémoire, ta carte graphique et retente
ps : Tu as branché le ptit haut parleur à ta carte mère ?
Marsh Posté le 17-11-2008 à 23:45:45
Bonsoir, j'ai exactement le même probleme !
Toutes mon samsung t220 et ma hd4870 sont neuf; l'écran marche avec mon autre carte graphique, mais ma carte ne marche pas avec mon autre écran.
Les cables fonctionnent...
mais le signal persiste... j'ai testé les 2 ports PCI-E de la MB mais rien ne change ... <_<
Une solution a t'elle été trouvée ?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 09:52:32
Drapal
Un pote a le même probleme avec une HD4850 Golden Sample.
Je suis ca de pres.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 12:46:38
Suite et fin
Bon apres un certains nombre de tests et de branchements ca fonctionne chez lui, mais je suis incapable de dire pourquoi, plusieurs branchements et réglages sur les boutons a droite ont du résoudre le probleme.
Marsh Posté le 07-01-2009 à 12:59:54
J'ai eu pareil, ça a marché à force de reboot. Je comprends toujours pas pourquoi d'ailleurs, ça me le faisait aussi sur mon ancien PC et pareil, à force de modifié divers branchements, les remettre, reboot etc ça a marché.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 19:53:50
bonjour, jai recu mon pc aujourhui commander chez materiel.net
voici la config:
e8400
GA-EP45-DS3 mobo
gainward hd4870 Golden sample
corsair vx550
gskill 2gb 8500 ram
moniteur samsung t220
antec nine hundrer case
comme cetai ma premiere fois en montage de pc ca ma pris plus de 5heures a monter le tout.. jai tro galerer
et quand jai fini javai l'espoir dallumer le PC et ca s'est fait parcontre sur mon moniteur il mest marquer : "check signal cable"
-Jai connecter le moniteur et la carte at l'aide de DVI
-Jai connecter la hd4870 a l'alim grace a 2 "prises" qui contiennent chacun 6 pins
-Jai inserer la carte grafik sur ma mobo sur PCI Express 16x
je crois que c'est tout ce kil yavai a faire non? je suis pas sur si j'ai bien monter le pc (il ya tellement de fils partout !!! :S) mais le pc sallume et tout les ventilos fonctionnent mais pas de signal sur l'ecran...
donc selon moi soit la carte est defectueuse (pourtant elle marche parceque ses ventilos tournent ou bien le moniteur est defectueux (ce dernier a lair detre en bon etat il sallume)
que dois-je faire??
Merci pour vos reponses
