Pas de signal sortie DVI de la Carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2012 à 17:28:59
Bonsoir
Comme un doute, quand tu branches ton écran sur ta cm, as tu toujours la 8600 gt dans l'ordi ?
Et
"Étant donné que le dvi est directement relié au chipset graphique de la carte mère, je devrais avoir une mauvaise résolution" D'où te viens cette curieuse idée ?
Marsh Posté le 10-11-2012 à 18:03:12
1) oui,j'ai bien la 8600gt dans l'ordi.. elle est même détecté dans le gestionnaire des périphérique.
2) Bah, j'ai étais obliger d'installer les pilote de nvidia pour avoir une bonne résolution alors que l'écran est brancher sur la cm...
Marsh Posté le 10-11-2012 à 18:09:36
1- Il est possible que, par défaut, ton bios boote sur la cg pci-e en priorité. Si il y a un problème avce celle-ci, il est envisageable qu'il passe alors sur le chipset intégré. Vu que ton écran est branché sur la sortie dvi de ce dernier, il n'y a que quand ce dernier est sollicité que tu as une sortie. Essaies en enlevant ta cg.
2- le chipset de ta cm est un chipset nvidia, il nécessite donc des drivers nvidia pour être pris pleinement en charge.
Enfin, pourquoi vouloir testé le port pci ?
Marsh Posté le 10-11-2012 à 18:28:04
1) Démarrer l'ordi sans CG avec le dvi sur la carte mère? C'est censé faire quoi ?
Si je veux testé le port pci, c'est pour savoir si c'est pas lui qui a un problème, la cg fonctionne, je l'ai testé sur un autre PC.
EDIT:
Lorsque qu'il n'y pas la carte graph, le PC démarre "normalement" ( DVI sur CM )
Marsh Posté le 10-11-2012 à 20:29:15
je viens de rééffectuer un test de la 8600 GT, car le premier test, j'avais laissé la GTX 560ti avec un écran dessus, puis j'avais rajouté la 8600 Gt sur un autre port PCI, qui elle était relié a son écran d'origine en DVI, tout fonctionnait correctement. Pour le second test, j'ai enlevée la GTX 560ti du PC, j'ai branché la 8600 gt, et au démarrage : 1bip long 3 bip court, aucune image a l'écran.. J'en conclue que la cg a un pb
Marsh Posté le 10-11-2012 à 21:11:06
Re
Pour le pci-, j'avais un doute, la plupart des cg étant connectées en pci-e.
Pour la cg, pb si elle ne fonctionne pas non plus sur l'autre config, sinon, c'est le port pci. Tu as raison
Marsh Posté le 10-11-2012 à 22:54:44
J'ai un peu de mal à différencier PCIe et PCI..
Je vais essayer de trouver un cg quelque part pour faire un test ( ma 560ti ne rentre pas ) , et après si seulement je suis sûr que la 8600gt est dead, j'en acheterai une
Pendant que j'y suis, je ne suis pas perdue dans les nouvelles cg GTX et > , mais concernant les anciennes (tel que ma 8600gt 512mo ) je suis un peu perdue. Pourrais tu me conseiller une carte graphique qui irait avec le PC (amd athlon 64 x2 6000+ , M3N78, 3go de ram ) . Et tant qu'a faire avec un peu plus de perf ( je suis conscient que je ne ferais jamais tourner des jeux récent
( pour ça, j'ai mon autre config ) .
Sinon merci beaucoup de m'avoir éclairé le chemin
Marsh Posté le 11-11-2012 à 11:43:08
Le port pci-e est généralement le premier en dessous du processeur, sur ta carte mère, c'est le noir .
Pour la cg, c'est dans quel but et tu dispose de quel budget ?
Pour être raisonnable, je partirai sur une 7850 .
Marsh Posté le 11-11-2012 à 11:52:46
Il n'y pas de port noir, seulement le bleu , celui qui accueillait la 8600Gt.
Sinon pour la CG, je ne cherche pas une bête de puissance, je veux une carte pas trop chère qui soit un peu plus puissante que l'ancienne.
Pour la 7850 , tu est sûr que la config tiendra ? je veux dire, il n'y aura pas de CPU limited ou autre ?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 11:56:14
un AMD 6000+ va limiter, oui, pas trop mais tout de même.
La 7850 est un peu le maximum que tu peux installer avec un dual core de cette époque...
au fait, quelle est la marque et la puissance de ton alimentation ?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 11:59:14
C'est une GIGABYTE Super B 550P (450W continuous Output, 550W Peak Cobined Wattage )
Marsh Posté le 11-11-2012 à 12:15:35
ce n'est pas un mauvais choix, en effet.
Marsh Posté le 11-11-2012 à 13:25:16
Gohu10 a écrit : Il n'y pas de port noir, seulement le bleu , celui qui accueillait la 8600Gt. |
Re
Tu as raison, c'est le port bleu. Donc le bon
Pour le reste : "le CPU Limited dépend de la résolution à laquelle tu joue. Plus elle sera grande, moins tu sera CPU Limited.
Tout les jeux ne demandent pas non-plus la même chose, tu peux très bien être CPU Limted sur un jeu qui demande du CPU et pas sur un autre qui demande surtout de la CG."
La 7770 ira bien .
Marsh Posté le 11-11-2012 à 14:46:10
C'était une remarque d'ordre général, Plus la réso est grande, plus le boulot est à la charge de la cg .
La tienne permet de dire que tu pourras jouer en medium/high sur ton écran, avec ta cg. Et elle ne sera pas bridée par le cpu .
Marsh Posté le 11-11-2012 à 15:09:40
Et alein Plus tous ceux qui sont venu voir pour t'aider mais n'avaient rien à rajouter.
Mais de rien
Marsh Posté le 09-11-2012 à 22:25:44
Bonsoir !
, je vais tester sous peu le port PCI de la carte mère avec une autre carte graphique.
Voila, depuis hier, lorsque j'ai lancé l'ordinateur, l'écran est resté en veille " No signal" . J'ai rallumé plusieurs fois l'ordi, pareil.
Voici la config :
Proco: amd athlon 64 x2 6000+
Carte graph: Nvidia 8600 gt
Carte mère: ASUS M3N78
3 Go de ram.
OS: windows 7 64x
C'est un pc qui date de 2007, jamais eu de soucis matériel.
Aujourd'hui, j'ai testé l'écran sur un autre PC, et pas de problème lié a l'écran.
J'ai testé par la suite la carte graphique, en la branchant sur un autre PC, et pas de problème avec elle, ses deux sortie DVI fonctionne.
J'arrive a avoir l'image en branchant l'écran sur la sortie du chipset graphique de la carte mère. Le plus étrange c'est que la carte graphique est bien reconnue en regardant dans le gestionnaire des périphériques. Étant donné que le dvi est directement relié au chipset graphique de la carte mère, je devrais avoir une mauvaise résolution, mais au contraire j'ai la résolution qui convient a l'écran "1440X1920" .
Si sa s'arrêter là, je poserais pas ce sujet, car l'écran affiche bien l'image avec une bonne qualité même si c'est depuis la sortie DVI de la carte mère.
Le problème c'est que à chaque démarrage, le PC reste une dizaine de minute avec l'écran en veille "no signal" , jusqu’à rebooter avec un "bip" du pc. Puis seulement après le reboot, l'image s'affiche.
J'ai remis les paramètre du bios par défauts, effectuer quelques réglages, démonter la carte graphique, les barrettes mémoire, fais un clear cmos. Je ne vois pas d’où peut venir le problème
Je fais appel à vos talents
(Cliquez pour agrandir )
Message édité par Gohu10 le 10-11-2012 à 12:01:34
