Pas de signal vidéo sur une PC fraichement monté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2019 à 10:24:54
| enikka a écrit :      Même si à priori il n'y a pas de chiset graphique sur ce CPU, donc je comprends pas bien qu'il y est un port HDMI sur la CM  |
sur la carte mère Asus tuf B450 plus gaming,
on peut monter 7 cpu avec interface graphique intégré  vega 3, 8 et 11.
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
athlon 200ge
athlon 220ge
athlon 240ge
ryzen 3  2200g
ryzen 3  2200ge
ryzen 5  2400g
ryzen 5  2400ge
| enikka a écrit : GPU : Gigabyte RX580 8Go  |
tous les connecteurs alim pcie sont branchés sur la rx580 ?
il semble que c'est un seul 8 pin,  il a bien branché un 8  marqué "pcie", pas un 6  ou un 8 marqué "cpu"
Marsh Posté le 11-03-2019 à 10:53:27
deja je testerai un clear CMOS voir .pdf ou livret de la CM, et branche bien tjrs l'ecran a la cg
le clips du port x16 pcie son bien ouvert?
Marsh Posté le 11-03-2019 à 11:06:07
ok, en effet bien vu pour les autres CPU compatibles
Pour la CG, je lui ai bien posé la question, pour moi c'est ok, d'ailleurs c'est une fiche "6+2" justement et pas "4+4" donc pas de raison que ce ne soit pas la bonne.
Juste à noter que le cable fait un Y avec 2 broches 8pins, mais je ne vois pas pourquoi ca poserait soucis.
| naphh a écrit : deja je testerai un clear CMOS voir .pdf ou livret de la CM, et branche bien tjrs l'ecran a la cg   |
On a tenté un clear cmos en enlevant la pile, mais je vais regarder le livret pour faire ça proprement.
Je vais lui faire vérifier le clips ![]()
Marsh Posté le 11-03-2019 à 16:33:02
Bon, il a fait quelques essais :
La carte graphique était bien clipsée
Je lui ai fait enlever : ssd, et tous les pins (usb, led, etc…) sauf le pwr switch -> ca change rien
DVI il a pas pu essayer, son écran n’a qu’un port VGA -_-
Clear cmos prévu ce soir
Par contre on a constaté que sa ram est pas dans le QVL d’Asus
 Ça peut bloquer à ce point ?
On a commandé une barrette qui fait partie de la liste du coup pour essayer
Marsh Posté le 11-03-2019 à 16:44:13
| enikka a écrit : DVI il a pas pu essayer, son écran n’a qu’un port VGA   |
pas de dvi-d numérique sur son écran?
pas de hdmi?
la rx580 n'a pas de sortie vga
il a essayé quel connecteur sur la rx580:
le display port
le hdmi
le dvi-d numérique ?
Marsh Posté le 11-03-2019 à 16:54:25
Son écran a des ports HDMI Displayport et VGA.
Depuis le début on fait avec le port HDMI de la CG et de l'écran.
C'est juste que je lui avait dit d'essayer avec un cable DVI qui me semblait plus propice à fonctionner en natif sans driver qu'un HDMI
(je me fait peut-être des idées sur ce dernier point)
Marsh Posté le 11-03-2019 à 16:55:58
un hdmi marche sans aucun pilote sur ces cg et cartes mères récentes
l'écran est bien en détection auto de source vidéo (autoréglage) ?
si non il faut sélectionner "hdmi" manuellement avec les boutons de l'écran
choisir le bouton "input" en bas de l"écran: vga, hdmi, dp et autoreglage apparaît
  (le type d'écran actuellement utilisé est en surbrillance vidéo)
déplacer vers "hdmi" avec bouton "flèche"
puis appuyer sur le bouton "enter" pour valider la nouvelle entrée
vérifier à nouveau par bouton "input" le bon réglage d'entrée vidéo, puis "exit"
Marsh Posté le 11-03-2019 à 19:42:49
Pour l'écran c'est bien ce qu'on fait oui. On a essayé sur un PC portable à côté pour valider que l'écran et le cable fonctionnent bien.
Le clear CMOS n'a rient fait.
Marsh Posté le 11-03-2019 à 20:25:24
mettre un beeper sur "speaker" du panel carte mère
j'en mets toujours, c'est fourni en bundle boitier
au démarrage, je suis heureux d'entendre le bip court, config ok   (carte asus b75, uefi bios ami )
uefi bios ami
Marsh Posté le 11-03-2019 à 21:13:28
ouais il a pas de bipper, c'est ce que je lui ai dit.
On attend la nouvelle RAM du coup...
Marsh Posté le 24-03-2019 à 19:20:20
je viens donner des nouvelles un peu tardivement, mais pour info mon pote avait simplement mal enfoncer la RAM -_-
Marsh Posté le 11-03-2019 à 09:33:56
Bonjour bonjour!
Je viens demander de l'aide suite au montage d'un PC
Le PC est celui d'un pote et je l'ai aidé à le monter par téléphone ^^
Pour moi tout est branché, tout semble se lancer (led, ventilos boitier, ventilo GPU, ventirad), mais aucun signal vidéo sur l'écran...
Le PC contient le matos (neuf) suivant :
CM : Asus Tuf B450 gaming plus
CPU : Ryzen 5 2600 (livré déjà monté sur la CM) avec son ventirad d'origine
RAM : 1 barette de Corsair Vengeance LPX 3000MHz 8Go monté sur le port A2 (aussi testée sur A1)
Alim : Seasonic M12 II 620 evo
un SSD Samsung evo 480Go
Le tout relié à un écran Iiyama G-Master G2530HSU-B1 en HDMI
On a essayé de déplacer la RAM donc,
de débrancher / rebrancher les 2 cables d'alim de la CM (CPU et le gros de ~32pins)
On a essayé avec le cable HDMI branché sur la carte graphique et sur la carte mère (aussi en enlevant la carte graphique)
Même si à priori il n'y a pas de chiset graphique sur ce CPU, donc je comprends pas bien qu'il y est un port HDMI sur la CM.
Bref on est bloqué
Je lui ai dit de trouver un cable DVI à brancher sur la carte graphique. Je me dit qu'il y a plus de chance que ca fonctionne?
Sinon faudra un buzzer j'imagine pour essayer de voir si la CM nous dit quelques chose
edit : j'ajoute qu'on a essayé avec et sans une clé bootable avec Win10, mais pour moi on devrait de toute façon voir l'écran du bios au mini
Autre point, il n'y a ni écran ni souris de brancher, mais pareil, je pense pas que ca empêche un signal vidéo
Message édité par enikka le 11-03-2019 à 09:43:15
I wonder if heaven got a ghetto
