Perte signal vidéo lors de la sollicitation de la CG
Perte signal vidéo lors de la sollicitation de la CG - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2024 à 20:09:18
Voila depuis ce week-end des black screen lors d'utilisation intensive de la CG (quand un jeu est lancé, CG à 100%). Quand je dis black screen, c'est en fait une absence d'image, l'écran affiche que la source n'est plus connectée.
Le PC continue de fonctionner, je continue d'avoir l'audio, et j'arrive même à faire un reboot au clavier.
Quand je regarde au niveau de la fiabilité, j'ai l'éternelle LiveKernelEvent 141 comme beaucoup. Mais honnêtement j'en ai depuis deux ans que j'ai le PC et je n'avais pas eu de soucis de coupure d'image auparavant.
J'ai réinstaller win11 (en gardant les données), donc tous les drivers sont proprement installés. Les drivers nvidia ont été installés sans GeForceExperience. J'ai également essayé avec un driver plus ancien.
j'ai fait tout type de commande dans l'invite, style scan sfc now, ou autre.
J'ai aussi flash mon bios.
Niveau OCCT, quand je lance un test Power, par moment, l'image se coupe instantanément, parfois pas du tout. Tout comme en jeux, typiquement dimanche j'ai joué pendant 6H sans problème.
Il est à noté que je n'ai aucune coupure d'image quand je regarde un film ou tout autres activités ne tirant pas trop sur la CG.
Ce problème survient après un dépoussiérage du PC. Au début j'avais mal remis le connecteur d'alim de la CG. Ce qui je pensais avoir résolu le problème, hier j'ai joué toute la soirée sans soucis. Mais voilà, ce soir après 10min de jeu, de nouveau cette coupure d'écran...
Je m'en remets donc à vous, si quelqu'un a une idée de l'origine du problème.
J'en arrive actuellement à la conclusion que soit la CG soit l'alim est en fin de vie. Plus niveau alim, car c'est vraiment à pleine puissance que la CG arrête de fournir une image. Et sinon j'ai aucun morceau d'image noir ou avec des couleurs bizzares.
J'ai également eu un boot étrange où la CG n'avait le ventilo allumé.
Merci de m'avoir lu et de l'éventuel aide que vous m'apporterez.
Config (tout date de fevrier 2022):
Alimentation ATX Antec VP550 550W
Carte mère GIGABYTE B550 GAMING X V2
Processeur AMD Ryzen 7 5800X 3,8GHz
Refroidissement processeur Be Quiet Pure Rock 2
RAM 2*DDR4 Crucial 16Go - 3200MHz
Carte graphique NVIDIA RTX 3060 - 12Go GDDR6
SSD M2 SAMSUNG 980 EVO Plus NVMe 1To
Windows 11
Message édité par doudoujouin le 23-04-2024 à 22:04:25
Marsh Posté le 23-04-2024 à 20:36:13
La ref de ton alim existe depuis 2011...quel est l'âge de la tienne ?
Message édité par zonka le 23-04-2024 à 20:38:00
Marsh Posté le 23-04-2024 à 21:05:18
Elle a été acheté en fevrier 2022 avec le reste de la config.
Mais j'avais jamais fait attention, le gars s'était trompé sur la facture, je viens de regarder dans ma tour, et il semblerait que j'ai une alim 500W de coolmaster, le modèle est mpe-5001-acabw.
Marsh Posté le 23-04-2024 à 21:13:17
Alim 'tier C' a priori, correcte sans plus. Ça peut être elle.
https://cultists.network/140/psu-tier-list/
Marsh Posté le 23-04-2024 à 21:20:32
Mais est-ce que ça aurait du sens que seul la CG s'arrête si c'était l'alim ? (sachant que malgrès la coupure d'image, le ventilo tourne bien, et la diode de défaut d'alimentation ne s'allume pas)
Est-ce que ça ne devrait pas être tout le PC qui se coupe ?
En plus je viens de tomber sur ce topic :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3875_1.htm
Le gars a exactement mon soucis, et il semblerait quie c'était la CG à l'origine.
Message édité par doudoujouin le 23-04-2024 à 21:20:47
Marsh Posté le 23-04-2024 à 21:48:04
Et sinon vous me conseilleriez quoi pour remplacer ma CG et/ou mon alim pour jouer en 144fps 2K ?
Marsh Posté le 24-04-2024 à 09:17:53
ca depend des jeux, et de ton budget
mais pour faire tourner des jeux gourmands en 1440p 144hz faut une tres grosse cg (au moins 4070 Super, RX 7800XT voire 4080, RX 7900XT, etc.)
Marsh Posté le 24-04-2024 à 10:19:25
Le budget n'est pas défini car j'avais pas prévu de changer ma CG. Mais grand max 500e, à réflechir. La 3070 que j'ai actuellement me convient parfaitement. Donc quelque chose d'équivalent sera très bien.
Je fais principalement du simracing sur Assetto Corsa Competizione. Mais aussi des fps style Apex Legends.
J'avais pour objectif de paser à du triple screen (3x1080p) d'ici un à deux ans, donc il sera peut être temps d'upgrade plus tôt finalement.
Pourriez-vous me conseiller dans les trois cas suivants svp :
1) 144fps 2K
2) 144fps 1080p x3
3) 144fps 2K x3
Sinon aujourd'hui, test OCCT :
Power : pendant une heure, aucun soucis.
Test de stabilité : Variation entre 20% et 100% toute les 2s, crash au bout de 45min sur un pic de puissance
Message édité par doudoujouin le 24-04-2024 à 10:21:04
Marsh Posté le 24-04-2024 à 21:15:37
Bonsoir
Ca vaudrait le coup d'essayer une installation à zéro de W11.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-04-2024 à 21:38:46
Bonsoir Artouillassse,
Demain j'ai accès à une autre CG, ce qui me permettra d avoir un bon indice sur l origine de la panne. Si ça continue de planter avec l autre CG je passerais par une installation à zéro de win11.
Marsh Posté le 25-04-2024 à 06:29:03
Il y a quand même de grandes "chances" que ce soit le GPU, mais tu verras bien en switchant.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-05-2024 à 21:53:20
Bon le verdict est tombé la CG est fautive, je viens de la changer pour une 4060 ti.
Si jamais j'ai de nouveau des soucis je vous tiendrez au courant.
Marsh Posté le 27-05-2024 à 18:43:38
Premier, je priviliégerai la définition et la qualité de l'affichage plus que les FPS, et le contraire pour les FPS multi.
J'avais pour objectif de paser à du triple screen (3x1080p) d'ici un à deux ans, donc il sera peut être temps d'upgrade plus tôt finalement.[quote]
Autant la simu, je comprends, les FPS, j'ai du mal à croire que des gens le tentent...
[quote]Pourriez-vous me conseiller dans les trois cas suivants svp :
1) 144fps 2K
2) 144fps 1080p x3
3) 144fps 2K x3
En faisant simple, 1k = 1920x1080p.
Donc 1) 144 FPS 2K
         2) 144 FPS  3K
        3) 144 FPS 6K
sachant que bien souvent les jeux se contentent d'indiquer des configs recommandées pour du 60 FPS, 144 c'est presque 2,5 fois plus de points à calculer.
Mais vraiment, j'ai du mal à voir l'intérêt pour le multi écran en jeu à part les simus pour l'immersion ou peut être les RTS. Et encore, je crois que c'est plutôt abandonné dans le dernier cas. Et si c'est de la simu, tu peux réduire les FPS sans que ça gène l'immersion. L'important est que ça éclate l'oeil.
