Pc qui ne donne aucun signe de vie
Pc qui ne donne aucun signe de vie - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2025 à 20:49:13
Je rencontre un problème avec mon PC et je n’arrive pas à identifier la cause.
Mon pc fonctionnait très bien, un soir je l’éteint et le lendemain impossible de le démarrer (il s’agit d’un pc que j’a monter moi même en 2017)
J’ai donc remplacé mon alimentation, mais rien ne change le pc ne s’allume plus du tout : aucun ventilateur ne tourne, aucune LED ne s’allume sur la carte mère et il n’y a aucun bip.
Voici ce que j’ai déjà vérifié :
 • Tous les câbles sont bien branchés (24 broches, 8 broches CPU, alimentation GPU si nécessaire)
 • Le bouton power est correctement branché sur la carte mère
 • L’alimentation est neuve et testée rapidement, mais le PC ne réagit toujours pas
Je soupçonne que le problème pourrait venir de la carte mère ou du CPU, mais je n’ai pas de pièce de rechange pour tester. Et je n’ai pas de connaissances poussées en informatique en sois malgré le fait que je l’ai monter seul.
Il s’agit d’une carte mère MSI B250M BAZOOKA
Est-ce que quelqu’un pourrait me donner des pistes pour :
 1. Tester rapidement si c’est l’alim, la carte mère ou le CPU.
 2. Identifier tout court-circuit ou autre problème matériel qui empêcherait le PC de s’allumer.
Merci d’avance pour votre aide !
Marsh Posté le 04-09-2025 à 21:02:11
Fort probable que ce soit la CM qui soit morte. En général quand le CPU lache, tu as soit les bips/voyants de la CM (la CM fait sa routine de test sur les composants) ou à minima les ventilos qui tournent.
Si ça vient bien de la CM, à part être electronicien pour analyse les composants de la carte qui seraient HS....
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4641_1.htm
Marsh Posté le 04-09-2025 à 21:06:03
Vraiment aucune réaction bruit / ventilo?
Il est branché? Tu aurais pas actionné l'inter de ton alim?
Ta prise fonctionne ? Ça a pas disjoncté? Y a pas un inter dessus ? Une multiprise?
Tu as pas un câble d'alim qui est débranché ou mal branché ? La fiche d'alim est bien enfoncée dans l'alim?
Des fois faut checker les bases, je me suis fait avoir par des inter de prise ou d'alim par le passé, ou par une prise mal mise
Message édité par miksair le 04-09-2025 à 21:14:20
Marsh Posté le 04-09-2025 à 21:15:01
Ta prise fonctionne ? Y a pas un inter dessus ? Une multiprise?
Oui mon pc est branché (à savoir que ça me la fait je n’avais rien toucher et il démarrait avant)
Inter de mon alim est bien actionné sur le I
Ma prise fonctionne bien (j’ai même changer, tester avec un multi prise avec voyant de contact)
Tout est bien brancher j’ai vérifier
Marsh Posté le 04-09-2025 à 21:16:32
Bah je pense sois à la CM ou CPU (sachant qu’il c’est éteint et le lendemain j’avais pas de voyant rien aucun signe de vie pour ça que j’ai soupçonné l’alimentation en premier lieu mais maintenant elle est neuve)
Message édité par erwan004 le 04-09-2025 à 21:17:14
Marsh Posté le 04-09-2025 à 21:17:36
Pas eu d'orage par chez toi ? Une surtension et bye la Cm ?
Marsh Posté le 04-09-2025 à 21:19:00
Plutôt CM, sans  cpu ça bipperait non? J'ai jamais essayé sans cpu d'ailleurs
Marsh Posté le 04-09-2025 à 21:20:34
Non, rien est le Pc est brancher sur une multi prise parafoudre
Marsh Posté le 04-09-2025 à 21:22:37
Et je pense à ça, le soir où je l’ai éteint pour la dernier fois, j ai éteint la multi prise aux témoin on off
Marsh Posté le 04-09-2025 à 21:34:36
Et sans la multi ?ou avec une autre ? Je sais c'est débile mais sait on jamais
Marsh Posté le 04-09-2025 à 21:39:47
Depuis je fait tout les tests en direct et ça veut pas j’ai changer de prise ça veut pas non plus.
J’ai même tester de connecter le power sw avec un embout conducteur pour voir si le pc démarre (si c’était pas liée aux bouton de la tour mais rien ce ne démarre pas)
Marsh Posté le 04-09-2025 à 21:44:08
Pour infos je viens de changer la pile de la CM ça ne donne rien
Marsh Posté le 04-09-2025 à 21:44:41
mets une pile CR2032 neuve pour voir.... (retire la pile actuelle, PC débranché du secteur 5 bonnes minutes avant)
Marsh Posté le 04-09-2025 à 21:47:45
Je l’ai fait aux moment où tu écrivais ton message cela n’as rien donner :)
Marsh Posté le 04-09-2025 à 21:53:25
[:le smug:5]
une autre alim est le seul test utile dans ton cas (les tests sur les connecteurs d'alim ne veulent pas dire grand chose hors charge) :(
Message édité par zonka le 04-09-2025 à 21:54:01
Marsh Posté le 04-09-2025 à 22:05:26
zonka a écrit :
[:le smug:5]
J’avais une alim LDLC ATX350W d’origine lors du montage en 2017
Mais suite aux souci du pc j’ai commander une nouvelle alimentation que j’ai reçu aujourd’hui une 550W mais cela ne résout pas mon problème (mon alim est donc neuve)
Marsh Posté le 04-09-2025 à 22:48:52
Je viens de faire le test sur trombone connecteur 16 et 17 et mon alim tourne ! Donc c’est sur l’alim fonctionne (les 2)
Marsh Posté le 04-09-2025 à 23:54:29
le test du trombone n'a aucune valeur mais tu es convaincu donc c'est OK.
le fait que l'alim neuve ne fasse pas tourner le PC est plus valide.
=> CM morte en 1ere intention
=> il y a eu des CPU 3xxx morts prématurément, plus que sur d'autres séries, ça reste toujours possible...si tu as un 3xxx....
Marsh Posté le 05-09-2025 à 00:20:56
Ah je ne suis pas convaincu c’est bien pour cela que j’avais acheter une nouvelle alim.
Maintenant avec 2alim je suis plus certain que le problème ne vient pas de la!
Le processeur dans le pc c’est :
Intel Core i5-7400
• 4 coeurs (x86)
• 3.00 GHz à 3.50
GHz
La carte mère :
MSI B250M BAZOOKA
Après tout date de 2017 dans mon Pc (hormis le SSD)
Message édité par erwan004 le 05-09-2025 à 00:21:34
Marsh Posté le 05-09-2025 à 00:43:32
C’est sans doute ma CM qui est dead.
Vous me conseiller de changer pour la même en reconditionné
Ou faire un kit upgrade CM+CPU
Marsh Posté le 05-09-2025 à 01:31:30
Ah oui zut B250 Intel pas B350 AMD Ok my bad mais peu importe.
Les 7xxx chauffaient plus que les 6xxx, ça peut être le CPU mais bon....
Ça dépend de ton budget, de tes besoins etc.
A l'économie, carte-mere d'occase ou chinoise sur Aliexpress.
Sinon tout changer , mais il faut savoir ce que tu veux faire du PC et combien y mettre etc
Marsh Posté le 05-09-2025 à 05:27:20
D’acc, un cpu cramé d’après toi peut faire aussi que le pc ne démarre pas avec aucun allumage ?
Marsh Posté le 05-09-2025 à 08:51:55
erwan004 a écrit :
•Le bouton power est correctement branché sur la carte mère
Mais est-ce qu'il fonctionne, sur un boitier j'ai du mettre un coup de bombe contact pour qu'il refonctionne  :pt1cable:
Essaye le démarrage en mettant en contact (bref) les pins power switch.
Marsh Posté le 05-09-2025 à 20:16:12
J’ai tester avec un tournevis de mettre en contact les deux broche power SW pour crée un contact mais il ce passe rien !
Marsh Posté le 05-09-2025 à 22:16:44
Nan en général le cpu hs tu as les ventilo, la CM qui s’allume ou qui bip. Perso je suis certain que ta CM est morte.
Si tu veux être sur, tu prends une CM sur Amazon et tu test, tu la renvoies après pour être remboursé.
Marsh Posté le 05-09-2025 à 22:50:24
Merci, je vais acheter la même CM pour dépanner mon pc, après je la trouve que sur AliExpress :/
Le souci c’est que je ne veux pas mettre une autre CM pour le moment pour ne pas perde le contenu de ma session et pouvoir  et rapidement accéder à celle ci
Marsh Posté le 19-09-2025 à 10:45:55
CM acheter sur AliExpress reçu (j’ai remis la même)
Problème résolu
Merci pour votre aide
