pc silencieux, dissipateur passif, head pipes... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2003 à 17:34:39
ReplyMarsh Posté le 03-07-2003 à 18:00:31
manofjah a écrit :
je pense que tu vises un peu trop gros là !!!
je suis deja dehors...
Marsh Posté le 03-07-2003 à 18:01:18
manofjah a écrit : |
aussi silencieux qu'un ventilo d'alim
Marsh Posté le 03-07-2003 à 18:21:03
je connaissais pas les "têtoducs"...
trop tard, chuis déjà dehors
Marsh Posté le 03-07-2003 à 18:24:32
ouai, orthographe voire français/anglais c'est pas ça
- pour le proco : le passif ne fonctionne que dans certain conditions.
donc slk900 + SE2 (ultra silencieu, tu le met en 5v)
- alim : silentmaxx fan less, -> virtuellement 0 db.
- carte graphique : Zalman 80 A Hp -> pas de ventillateur
- pour la tour : un papst NGL en 5V
- pour le disque dur : un barracuda V Ata 8mo de 180 giga. (ou deux de 80)
Marsh Posté le 04-07-2003 à 10:37:01
TriadPtale a écrit : ouai, orthographe voire français/anglais c'est pas ça |
merci de ta reponse
mais c'est koi : slk900 et SSE2 ?
et la CG Zalman : c'est koi comme chip ?
Marsh Posté le 04-07-2003 à 10:41:08
zalman, c un dissipateur passif à rajouter toi meme sur ta radeon
Marsh Posté le 04-07-2003 à 10:41:41
bon va voir ici :
http://www.materiel.be/refroid/silence/intro.php
tout ce que tu veux savoir se trouve ici
Marsh Posté le 04-07-2003 à 10:44:53
Citation : mais c'est koi : slk900 et SSE2 ? |
SLK 900: un radiateur a mettre sur le proco, compatible socket A (amd) et socket 478 (intel)
SE 2 : un ventillo de 92 mm Noiseblocker. pour moi le plus silencieux des 92mm
Zalman 80AHP : c'est pas une carte graphique, mais un radiateur en alu qui se met dessu . comme sa surface est de 1300, et que les deux plaque (up et down) sont reliee par un heatpipe, il n'y a pas besoin de ventilloateur.
Marsh Posté le 04-07-2003 à 11:03:00
ça refroidit pas ça dissipe la chaleur avec un boitier assez bien ventillé y a pas de pb
Marsh Posté le 04-07-2003 à 15:08:39
Je vais peut-être paraitre ridicule, mais bon...
Si c'est vraiment le silence que tu veux, tu achètes un ordinateur de bureau tout fait chez Dell (ou Nec, il me semble que c'est bien aussi).
On n'entend rien quand on les utilise en bureautique, mais le ventilo fait plus de bruit dès que le processeur est plus sollicité.
En gros : si c'est pour faire de l'encodage ou des jeux 24h/24, c'est peut-être pas la bonne solution, mais si c'est pour un serveur (web, fichier, firewall/proxy) ou une station de téléchargement, c'est une solution à envisager...
Marsh Posté le 04-07-2003 à 15:51:05
faut voir aussi car mon ancien dell et un nouveau dell (I850 + PIVB 2.53) ça gueule bien ...
et puis le bruit de la carte graphique : il est la
celui de l'alim : aussi
ya juste le truc du proco : un gros rad en alu un tunnel pour evacuer l'air et 1 80 en face arriere.
ça sera de toute façon (meme si c bien silencieux par rapport a d'autre marque) plus bruyant qu'un pc optimisé pour le silence.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 19:50:13
mcberd a écrit : Je vais peut-être paraitre ridicule, mais bon... |
j'y au pensé (j'ai lu le topic la dessus), mais y'a plusieurs trucs qui mùe soule ds cette solution :
1 - Le prix
2 - Le choix du matos
3- le fait que je ne le monte pas (je sais c'est un peu con, mais ca fait quand meme partie du plaisir de le monter)
4 - Le design des boitier Dell qui me rappelle le boulot...
et en plus je suis kasi sur que je peut arriver a une solution bcp plus silencieuse :
1 - solution de refroidissement passive sur le proc (voir plus haut)
2 - solution de refroidissement passive sur la VGA.
3 - Grd ventillo qui tourne lentement pour extraire l'air du pc (mtube)
4- Disque dur le + silencieux du marché.
en considerant que le mtube est vraiment silencieux et que je peut integrer le radial du P4 (qui est super haut...)
et bien ca peut etre pas mal ... (j'attend les prochazints tests de cd mtube...)
au fait, pour les dissipateur passif pour les ati9700. cela bouffe forcement un port PCI non ?
Marsh Posté le 06-07-2003 à 20:07:27
je crois pas un instant a l'efficacité du système pour le proc
Marsh Posté le 06-07-2003 à 20:18:00
le passif pour CPU c de l'utopie.
pour les ventilos, mieux vo en mettre plusieurs silencieux sous voltés que un seul bruyant. Pour P4 prend un ventirad Zalman 7000 (voir mon topic là dessus en signature)
Je te conseilles :
si tu bricoles :
tu bidouilles un boitier Enermax avec des NoiseBLocker S2 7V sur l'alim, 2 de boitier, et un Zalman pour CG. (voir www.materiel.be)
Sinon c plus cher et un poil plus bruyant :
alim NoiseBLocker 300W ou 380W et boitier quelconque
2 S2 7V
Le watercool c bien si tu est bricoleur, et c quand même un peu cher, je dirais que c plutot pour overclocker tout en ayant du silence, si tu oc pas tu auras de bon résultas en aircool
Marsh Posté le 06-07-2003 à 20:27:27
Vyse a écrit : je crois pas un instant a l'efficacité du système pour le proc |
j'ai pas vue encore de test sur ce truc mais fo etre positif...
Marsh Posté le 06-07-2003 à 20:29:35
ben disons que c'est une question de logique car de toute facon a mon avis faut mettre un ventilo a la sortie de ce "tunnel" car l'air va pas s'échapper par magie
et si jamais il s'échappe pas le proc
Marsh Posté le 06-07-2003 à 21:11:09
c'est vrai que les machines pro sont impressionantes.
Au boulot, P4 2.4Ghz fujitsu-siemens -> 1 seul ventilo ds tout le PC sur le p4. Pas de ventilo d'alim.
L'alim est trouée de partout et le flux d'air du ventilo la traverse.
--> config silencieuse.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 17:07:48
salut,
je reflechie en ce moment a ma future config (mon duron700@1000 SDR et ma gforce 1 DDR commencent serieusements a dater...)
mais j'ai un gros pb avec ma copines : le bruit
alors elle m'a dit ok, change de becane mais ton premier investissement c'est un silencieux ( elle prend mon pc pour un 103 SP quitté ...)
je suis assez d'accord avec elle sur le principe car ma machine est vraiment bruillante...
j'aimerai bien (pour la fin de l'année) une config type (8700pro + P4 2.6 (que j'overcloquerai un chouillat) et un gros disque (180 Mo)
alors mon idée c'est moins y'a de ventillo moins y'a de bruit...
j'ai vu ça :
http://www.clubic.com/s/infoprix.php?idprix=1470773
un dissipateur passif pour P4 ...
par contre je me demande ds quel boitier le monter vu la taille
ensuite j'avais vu des sortes de headpipe passif pour Readon 9700Pro (j'ai pas retrouvé...)
je monterai bien tous ca ds un mtube (le boitier rond en allu qui va sortir tres bientot) y parais qu'il est super silencieux (un seul ventillo de la taille du boitier)
apres il me faudra un disque silencieux (lequel, j'en sais rien)
bref qu'en pensez vous avez vous des propositions ?
