Sortie casque Front panel : parasité à mort, solution ?
Sortie casque Front panel : parasité à mort, solution ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2008 à 16:23:26
Bonjour !
Voilà le problème :
sur la sortie son de la carte mère (à l'arrière, en vert, là ou en général on branche les hauts parleurs) je n'ai aucun problème!
Parcontre sur la sortie de la tour, le front panel audio qui est relié par un long cable à la carte mère, là c'est la catastrophe :
dés que mon pc s'active un peu (dans un jeu par exemple) j'entends très clairement des parasites.
Si dans le boitier, je rapproche ce cable de la carte graphique, ça augmente ! Et si je l'éloigne suffisement du PC alors je n'ai plus aucun parasite : mais problème le cable est trop court pour pouvoir vraiment lui faire un chemin optimal niveau du bruit (longer les bords du boitier)
DONC MA QUESTION EST : WTF ces parasites à la noixx ! Comment faire disparaitre ces parasites ? blindé le cable ? avec quoi ? comment ?
Je pense ne pas être le seul a expérimenter ce genre d'emmerde mais je ne trouve pas de remède!
merci d'avance pour vos conseils !
edit : je précise que j'ai déjà "muté" toutes les entrées/sorties son que je n'utilise pas (mic, line-in, etc), en fait je les entends même en "mute all" tout coupé...
Message édité par Nicou le 26-10-2008 à 16:31:23
Marsh Posté le 26-10-2008 à 17:04:56
Cool, même pas besoin de te dire pourquoi le son est parasité à mort, tu trouves tout seul.
Tu peux tenter de blinder la rallonge avec du papier alu ;)
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 26-10-2008 à 17:16:04
j'ai essayé déjà, je l'ai enrobé d'alu et mis un fil qui va a une prise GND de l'alim mais ça n'a AUCUN effet notable
ce qui m'épate c'est que si j'éloigne le cable suffisament jusqu'a ne plus avoir de parasite et que je plonge le cable du casque entre le GPU et le CPU je n'ai pas de parasites? explication? ^^
Marsh Posté le 27-10-2008 à 13:13:17
alors personne ne sait? je pense pas etre tout seul a avoir ce genre de problème :D
Marsh Posté le 27-10-2008 à 13:45:28
Je vote pour des perturbations électriques :o
Peut-être un problème de CM ou de câble, il faudrait pouvoir tester ce front panel sur une autre machine ;)
Marsh Posté le 02-06-2010 à 23:30:57
T'avais trouvé une solution à ton problème ? je suis dans le meme cas. :/
Marsh Posté le 03-06-2010 à 11:01:58
salut non, finalement j'utilise les sorties arrières et basta ^^
je pense qu'un blindage relié au GND des 2 cotés pourrait faire l'affaire mais c'est chiant à bricoler
Marsh Posté le 03-06-2010 à 15:43:59
Ok, je vais prendre mon mal en patience même si c'est beuacoup moins pratique de brancher son casque à l'arrière du pc à chaque fois...
Marsh Posté le 03-06-2010 à 17:57:11
bin le truc c'est que depuis que j'ai une 2e carte son, je n'ai plus besoin de switcher casque/baffe :D
Marsh Posté le 03-06-2010 à 18:44:55
par contre, moi je suis dans la panade. :lol:
