Soucis gros lag - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2016 à 16:15:03
Hello.
Ne pas être expert n'est pas un problème
Par contre ne pas nous donner un minimum d'infos sur ta configuration, ça c'est plus difficile....
Tu appellerais ton garagiste par téléphone en disant "depuis que j'ai changé un truc sur ma voiture, vous savez ma voiture que vous n'avez jamais vue et dont je ne vous donne pas le modèle..ben...ca marche plus bien vous avez une idee"?
=> tu es passé de quoi a quoi en carte graphique?
=> alimentation modèle /marque
=> carte-mère, processeur...
BREF.... (soupir)
Marsh Posté le 11-09-2016 à 16:25:43
oups , désolé ...tellement pressé d'exposer mon soucis que j'en oubli le principal.
une carte mère ASROCK 970 EXTREME 3 avec 4GO
un proc AMD FX4130
avant c'était une CG: AMD RADEON HD6670 changée pour une GTX560TI
Alimentation Core Xstream modèle OCZ-CXS500W
voila j'espère ne rien avoir oublié
Marsh Posté le 11-09-2016 à 16:29:06
Wow est réputé pour consommer de la ram
Après ta config n'est pas ouf non plus.
Regarde tes températures quand même avec un logiciel comme hw monitor par exemple
Marsh Posté le 11-09-2016 à 16:30:49
Parfait merci, c'est mieux
=> as-tu correctement désinstallé les pilotes ATI avant d'installer la carte Nvidia? ca crée souvent des problèmes ; si ce n'est pas le cas : désinstalle les pilotes Nvidia, passe un coup de DDU, et réinstalle les.
DDU : http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
la GTX560Ti est normalement 3x plus puissante que la HD6670.
=> pour la mémoire, regarde dans le gestionnaire de tâches : qu'est-ce qui "consomme" de la mémoire? Ceci dit, passer à 8 Go ne serait pas un luxe. Tu as une barrette de 4 Go ou 2x2 Go? Modèle/norme de la mémoire pour prendre la même (ou pas) ; idéalement il te faut de la PC12800 = 1600 Mhz
Marsh Posté le 11-09-2016 à 16:40:37
je vais de ce pas essayer DDU (meme si je ne connais pas).
Pour la mémoire ce sont 2x2GO
g skill et en pc12800
Marsh Posté le 11-09-2016 à 16:44:08
=> ton windows est en 64 bits? (support de plus de 3-4 Go de mémoire), sinon il faudra réinstaller à zero pour profiter de plus de 4 Go demémoire.
Tu peux prendre 2x4Go ou même 2x8 Go sur les 2 slots restants (4 slots sur ta carte-mère normalement), en PC12800, pas forcément Gskill, mais il faut respecter si possible les spécifications exactes de la RAM (CAS 9/10/11, voltage de 1.5v je suppose)
Marsh Posté le 19-09-2016 à 15:22:40
Bonjour a toutes et tous,
j'ai toujours mon soucis d'images figées pendant le jeu et en regardant le gestionnaire je vois que mon disque dur est a 100% !!
Déjà que ma mémoire ram est a 95% (chose que je vais changer en rajoutant 8go sur les 2 slots restants) là je ne sais plus....dois je changer aussi ou rajouter un deuxième disque dur rien que pour le jeu?
Marsh Posté le 19-09-2016 à 15:27:39
Le disque est peut être super occupé parce que la RAM est saturée donc le PC swappe à fond. A mon avis commence par ajouter de la RAM. Pour vérifier avant si ça vient bien de là essaie de fermer un maximum de trucs inutiles avant de jouer.
Mais vu la config n'espère pas un miracle non plus.
Marsh Posté le 19-09-2016 à 15:52:10
merci pour ta réponse rapide , j'ai 4 slots pour la mémoire, 2 sont occupés par 2 barrettes 2x2go, est ce que je peut mettre sur les 2 slots restants 2 barrettes de 2x4go ?
Marsh Posté le 19-09-2016 à 15:57:42
Ca se tente. Si c'est pas stable ne laisse que les 2x4 en enlevant les 2x2.
Marsh Posté le 11-09-2016 à 16:12:11
Bonjour, je vous expose mon soucis:
après avoir changer ma carte graphique le pc par moment lag énormément durant le jeu (wow) et les images par secondes tombes a 4 voir 2, en regardant un peu je m'aperçois que dans le tableau de bord ma mémoire ( j'ai 4 Go) est quasiment a 3.8Go.
pensez vous que je devrait passer a 8GO....voir plus !!
Désolé pour les explications mais je ne suis pas un expert
Amicalement
